Sida 501 av 514
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 3 januari 2026, 16:00:03
av DennisCA
Nu då vädret är lite mera vinteraktigt så passar vi på att avfrosta våra två frysboxar. Har en 160l och ett fornfynd på 400l som var tillverkat i Finland. R12 såklart i den men den funkar väl och drar inte så värst att vi har bråttom att byta den.
Efter jag städat ut frysboxarna började jag organisera där ute där det är -15, tänkte jag skulle sortera all mat enligt kategori i den stora frysen. Alla bär och syltor i olika ställen i botten av frysen. Jag använde stora shopping väskor som jag satte i frysen som avdelningar.
Längst framme är frusna blåbär, lingon och jordgubbar. Finns en väska till fylld med mera som inte fick rum på bordet. Bakom lingonen är diverse sylt och frusen saft.
Gammelfrysen rengjord, en Rosenlew:
Handelsväskor med bär och sylt lades i botten. Jag lade jag bröd och sånt som vi kanske vill ha lättare tillgång till ovanpå, samt lite av bären så man har lättare tillgång till dom. Jag sparade in en massa utrymme, den lilla frysen är inte ens halvfull nu.
Det där naanbrödet är inte ens så gott men köpte en storlåda från MatSmart en gång så det ska väl betas av...
Postat: 5 januari 2026, 19:11:43
av JanErik
Julledighetens projekt, en konstlast i återbrukad ATX-nätaggregatlåda. Från https://www.aliexpress.com/item/32870007246.html .
Ska klara 15A.
Postat: 10 januari 2026, 12:15:32
av Repaterion
Om det var ett mini-projekt eller ej för ni avgöra, men jag kom över ett el/rackskåp på jobbet som skulle skrotas.
Så det fick leva vidare i min källare, men vad är deet för betong i gamla hus? Antingen är den som blåbetong eller stenhård...
Fyra hål senare så hängde skiten där, trot jag gick snett vid ett armeringjärn eller liknande så den skruven sitter. ;)
Patchpanelen skall populeras vid tillfälle, HP Procurve 18XX-24.
Server, Pihole, Telias F1 super-mega-router... Har en Mikrotik på skrivbordet nu som skall ta dess plats.
Några timmar senare så.
Då skåpet är "tätt" så vill jag ha lite koll på temperaturen i det. Det finns luft in och luft ut via självdrag men det kanske måste dit en fläkt.
Det är ca 10 grader i källaren nu och 15-20 på sommaren och är racket redan 25-30 grader.
Postat: 26 januari 2026, 13:39:54
av ELTompa
Min förstoringslampa med 22W lysrör började blinka. Tänkte röret var slut och bytte. Men efter några dagar började den också blinka.
:humm: måste va nått med drivelektroniken.
Man kanske ska bygga om den till LED...
Så jag öppnade den för att se hur det skulle göras. Där fann jag en elyt 10u/400V som hade lessnat helt. Och jag hade några 10u/450V kvar från mitt NIXEL bygge i samma kanna. Enklare att bara byta. Efter byte funkar lampan som den ska.
Ett mini projekt som blev ett mini mini projekt.
Postat: 26 januari 2026, 13:53:46
av 4kTRB
JanErik skrev: ↑5 januari 2026, 19:11:43 Julledighetens projekt, en konstlast i återbrukad ATX-nätaggregatlåda. Från https://www.aliexpress.com/item/32870007246.html .
Ska klara 15A.
Länken hittar inte byggsatsen.Kommer upp en snabb försvinnande bild endast.
Postat: 27 januari 2026, 07:09:11
av PatrickOhlson
@4kTRB
Den är borttagen, men här är en liknande byggsats
Electronic load tester power 150W 15V 0-10A /60V 2.5A LM324 simple electronic load
https://a.aliexpress.com/_EH6PLvw
//Patrick
Postat: 28 januari 2026, 08:19:24
av JanErik
Jep, eller sök på "electronic load kit".
Postat: 29 januari 2026, 15:50:58
av 4kTRB
Kikade runt lite och hittade den här som ser trevlig ut fast både dyrare (23 euro) och klarar mindre
fast det beror ju på vad man ska testa. Projektet inspirerar till något liknande att ha på labbänken.
JOY-IT JT-HD35
https://www.reichelt.com/de/en/shop/pro ... big-slider
Postat: 31 januari 2026, 18:31:01
av 4kTRB
Tyckte den där vinkelmätaren verkade kanon så jag kunde inte låta bli att bygga en liknande anordning för mobiltelefonen.
MessFlex tog jag hem som app. Spelar nog ingen roll vilken man väljer alla har lite reklam inbakat.
Ratt hade jag från tidigare då jag tillverkade flera i mitt rundmatningsbord.
Genom att applicera någon passande anordning på axeln går det mäta diverse vinklar och rotationer.
Gjorde som han i klippet och gängade med M10 direkt i träbiten.
Postat: 21 februari 2026, 21:31:54
av TomasL
Uppkommande projekt, skall skanna in runt 3500 Sv/V negativ, köpt lite magasin och ramar på tradden.
Sedan är det dags att börja klippa och rama in alla negativ, dock måste jag komplettera med ramar och magasin, då jag efter köpet bara har magasin för 2000 negativ och ramar för 1000 negativ. Men det är en början.
Postat: 22 februari 2026, 17:22:41
av AndersG
Den diascanner jag köpte en gång hade ramar så man kunde sätta in en remsa med sex och scanna alla på en gång. Tyvärr har jag tappat interfacekortet. Jag har en massa neg som jag borde scanna.... någongång.
Postat: 22 februari 2026, 18:09:33
av TomasL
Min scanner tar ett magasin om 100 dior/neg, sköter allt automatiskt.
Laddar den på morgonen, så är den klar när jag kommer hem, laddar ett nytt magasin, klart ett antal timmar senare, osv.
Ligger jag i, kan jag klara 300 bilder per dygn, typ.
Postat: 22 februari 2026, 20:31:09
av 1802
Här läggs de löst i en scanner. Tidskrävande men enkelt.
Postat: 22 februari 2026, 20:56:00
av TomasL
Tja, min lösning är rätt enkel, samtidigt som jag får en vettig förvaring.
Och med tanke på mängden bilder jag skannat in så finns det inte så många andra vettiga lösningar, hitintills har jag skannat in 29 005 Negativ (både Sv/V och färg) samt Dia.
Postat: 22 februari 2026, 23:28:02
av 1802
"Klippa och rama in" låter tidskrävande. Men sen går det lättare. Mängden motiverar din lösning. Här är mängden mycket mindre. Bara speciellt intressanta bilder scannas.
Är dia och negativ samma? Är det dia ramar som avses?
