Jula borr/fräs som CNC ??
mruf
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av mruf »
lilluffe skrev: Jag tyckte att mitt maskinskruvstycke var lite stort för maskinen men
dina är betydligt mycket större, vad har du för vikt på dom.
Vad är det för drivkort som du har beställt ifrån cnc4you.
Jag skulle kunna tillverka lite muttrar till dej, men jag ligger ute och jobbar
i stockholm så det kan ta en stund att tillverka dom eftersom jag inte är hemma så mycket.
Men du kanske inte har så bråttom med muttrarna.
Du har väl en hel del jobb med inslipningar, elskåp mm innan det är dags att montera muttrar.
Demanders skruvsycket som sitter uppe på bild är ja lite för stort för maskinen :humm: .
Det är inte tänkt till denna maskin är till en större maskin som inte står hos mig en.
Vikten vet jag inte men tunga är dom kan jag säga med säkerhet.
Har ett mindre Demanders som säkert komma brukas i denna maskin sen.
Jag har beställt detta breakout board http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... uct_id=160
Vet ej ärligt om det är bra eller ej. Får väl byta annars.
Låter ju lysande med muttrarna. Men innan du står i onödan och gör kan du höra av dej så jag inte hittat på något annat. Har ju tillgång till maskiner på jobbet. Dock har jag ju inte trapetsstänger.
Har fått lite gjort på maskinen en så länge. Börjat med koordinat bordet och en axeln är nästan färdig börjat med nästa.
Kommer lite bilder med text.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
mruf skrev:Jag har beställt detta breakout board http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... uct_id=160
Ja det var detta breakoutbord men vad ska du ha för drivare till det.
Om du behöver ha några trapetsstänger så har jag några du kan få så du kan tillverka egna tappar.
Du kan skicka ett pm så kan vi byta tel nr om du är intresserad.
Helt rätt och sätta i lager direkt axlarna går mycket lättare efter det.
Sätter du sen en stegmotor på rundmatningsbordet så har du fixat den 4-de axeln också.
Bra jobbat ser bra ut det där.
krini
På tal om kulskruv!
Inlägg av krini »
Jag håller på med ombyggnad av min Jula-Fräs när tiden finns.....
Bearbetning av bitarna måste jag göra i min lilla ombyggda Proxxon fräs, den är ganska vek så när jag skulle fräsa fickan i jula-stålet tog det sin lilla tid, matning på 5 hundradelar är väl inte fräsning utan "gnagning", och varför jag gjorde fästen för kulskruvarna i mässing förstår ni säkert!
Kulskruvarna är levererade av JB, det blir billigare än att ta från Kina!
16mm kulskruv!
Mässingsfäste.
Man måste gröpa ur lite, för att få plats!
//Chrille//
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Julafräsar med kulskruvar, detta gillas starkt! :D Jag med börjar bli lite sugen på kulskruvar på min julafräs nu. :doh:
mruf
Inlägg av mruf »
lilluffe
Dessa drivare 3st har jag hemma. http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... duct_id=31
Det skulle vara väldigt intressant om du hade några små snuttar trapets :D
Jo en 4-de axel vore ju kanske kul men ska försöka få igång 3st först kan vara tillräckligt det ;)
krini
Ser väldigt bra ut. Har du svarvat ändarna själv? Hur lätt är det att bearbeta materialet som är i kulskruvar?
En sak som jag funderar på är hur brukar ni göra med gränslägen/home?
Jag har totalt 5st skilda ingångar på mitt kort för brytare. 1st går till nödstopp.
Har man ändgränslägen på alla axlar för om man eventuellt råkar köra för långt?
Eller har man enbart homegränslägen?
Jag komma köra Mach som programvara.
Har med min maskin fått klart x och y axel nu. Håller på med montera stegmotor på z. Styrskåpet har även börjats dragit el i.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
mruf, Jag använder endast 3st switchar för det, homing i X/Y/Z sen använder jag soft limits i Mach3 för att inte råka slå i en kant eller vad man ska säga. Om du vill ha limit switches med kan du koppla 3st switchar på en ingång, ex. X--, X++ och X-home på en ingång, samma för Y/Z.
methuso
Inlägg av methuso »
Krini: är det en Proxxon MF70 som du gnuggat stål med? har en själv men knappt använt den sedan konverteringen. (roligare att bygga grejjer än att använda dem)
/Ulf
krini
Inlägg av krini »
Nej Ulf det är en BFW-40, den är lite kraftigare, jag har dessutom förstärkt upp den, men trots detta måste man gnaga i järn! Det finns lite bilder på min hemsida: http://www.krini.com/proxxon.htm
Däremot går det alldeles utmärk att fräsa i Aluminium och mässing!
mruf: Nej dom var klara från "JB CNC", däremot ska jag på och korta ner axlarna så jag återkommer med hur jag lyckats med detta, jag har inhandlat vändskär av typen "A66n" efter tips av "säter"
Ändläges stopp har jag inte på min Proxxon men ska absolut montera på Jula fräsen då den kommer att bli avsevärt starkare, har redan knäckt fräsar på min Proxxon så jag vet att det behövs!
//Chrille//
krini
Inlägg av krini »
Nu när jag håller på så dyker det upp frågor hela tiden, en är hur man löser smörjningen, är det någon som slipat rillor i laxstjärtarna.... jag vet att diskussionen varit uppe men jag har inte sett något svar.
Hur ofta måste man smörja kulskruvarna, smörjer man med vanlig motorolja?
Det finns hål för smörjnippel på kulskruvsmuttern, tänkte ev montera ett rör man kan komma åt från sidan...?
.... som sagt jag är bara en glad amatör...
//Chrille//
Elektra
Re: På tal om kulskruv!
Inlägg av Elektra »
krini skrev:.....och varför jag gjorde fästen för kulskruvarna i mässing förstår ni säkert!....
Förklara gärna varför du valde mässing...
Lättbearbetat i jämförelse med stål ;)
Elektra
Inlägg av Elektra »
Var det bara det, tro ? :humm:
Näe... man tager vad man haver tror jag på.
krini
Inlägg av krini »
Tänk dig själv om jag skulle gnaga med 0,05 per svep det skulle ta evigheter i mässing går det betydligt snabbare, plus att jag hade lämpligt material hemma!
//Chrille//
Elektra
Inlägg av Elektra »
Okey, jag gissade att det var så, men nu vet jag ! De e skillnad på att gissa och veta :-)
