Sida 6 av 6
Re: Mätapplikation med Arduino och Java
Postat: 27 oktober 2025, 15:32:54
av 4kTRB
Minns jag rätt när du var intresserad av hur seriekommunikationen fungerade?
Du ska väl inte bygga en heltigenom likadan pryl som den här?
Postat: 27 oktober 2025, 16:41:26
av Fransson
Nej! Mitt projekt har ingenting att göra med NTC:er.
Idén till mitt projekt uppstod för flera år sedan när jag, Hans (netrunner på forumet) och Erik (så vitt jag vet inte på forumet) mätte effektiviteten (lyftkraft för ingångseffekt (Spänning X Ström)) för ett antal propellrar och motorer. Hans ville veta vid vilken kombination av propeller och motor, ett batteri räckte längsta möjliga tid, med mesta möjliga last. Hans var mycket inne på att bygga Drönare vid den tiden.
Vi använde en mekanisk rigg av trä med en våg, samtidigt som vi styrde motorpådraget och mätte spänning, ström och läste av vågen manuellt. Jag tyckte att det borde kunna automatiseras.
Nu har jag med hjälp av Claude.ai kommit väldigt långt i arduino koden. Och sitter och testar kommandon i seriemonitorn. Det börjar kännas som om det är dags att ta tag i Java delen. Så jag har plockat upp läroboken i Java och läst på om Swing, kommunikation via nätverks sockets och Threds.
Det jag vill lära mig från din kod är först och främst hanteringen av serieporten. Och sedan kanske lite graf ritning.
Med vänliga hälsningar Magnus Fransson.
Postat: 27 oktober 2025, 17:30:53
av 4kTRB
Ok jag ska se om det går att ordna. Jag har nästan inte kodat i Java efter det här. Lätt att bli ringrostig. Det där med grafen var nog ett litet sidoprojekt tror jag.
Postat: 27 oktober 2025, 18:59:43
av 4kTRB
Seriekommunikation kan du testa med att blinka lysdioden på Arduinokortet med de här klasserna.
Vill minnas det är en knapp att trycka i GUI på för att blinka. com.fazecast.jSerialComm.SerialPort
finns på GitHub.
src\start\AppWin
package start;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import controller.AppWinThreadController;
import serial.AppWinSerial;
import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.events.MouseAdapter;
import org.eclipse.swt.events.MouseEvent;
public class AppWin {
	private static final int DEFAULTBAUDRATE = 19200;
	private static AppWinThreadController threadController;
	private static Thread threadControllerThread;
	private static AppWinSerial appwinSerial;
	private static void setUpSerial() {
		appwinSerial = new AppWinSerial();
		appwinSerial.setBaudRate(AppWin.DEFAULTBAUDRATE);		// default baudrate för kommunikation med Arduino
	public static AppWinSerial getAppWinSerial() {
		return appwinSerial;
	 * Launch the application.
	 * @param args
	public static void main(String[] args) {
		Display display = Display.getDefault();
		Shell shell = new Shell();
		shell.setSize(239, 169);
		shell.setLocation(800, 200);
		shell.setText("SWT Application");
		AppWin.setUpSerial();
		//----------------------------------------------------------------START
		Button btnNewButton = new Button(shell, SWT.NONE);
		btnNewButton.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
			public void mouseDown(MouseEvent e) {
				if(threadController == null) {
					threadController = new AppWinThreadController();
					threadControllerThread = new Thread(threadController);		// låt trådkontrollern bli en tråd
					try {
						threadControllerThread.start();							// starta upp Seriekommunikationen
					catch(IllegalThreadStateException itse) {
						System.out.println("IllegalThreadStateException");
		btnNewButton.setBounds(10, 32, 75, 25);
		btnNewButton.setText("START");
		//----------------------------------------------------------------EXIT
		Button btnNewButton_1 = new Button(shell, SWT.NONE);
		btnNewButton_1.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@SuppressWarnings("removal")
			@Override
			public void mouseUp(MouseEvent e) {
				if (threadControllerThread != null) {
					appwinSerial.setStopSignal();
					try {
						threadControllerThread.interrupt();
					catch(SecurityException se) {
						se.printStackTrace();
					shell.close();
					display.close();
					try {
						this.finalize();
					} catch (Throwable e1) {
						e1.printStackTrace();
				System.out.println("Exit!");
				System.exit(0);
		btnNewButton_1.setBounds(10, 82, 75, 25);
		btnNewButton_1.setText("EXIT");
		//----------------------------------------------------------------Switcha LED
		Button btnSwitchaLed = new Button(shell, SWT.NONE);
		btnSwitchaLed.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
					appwinSerial.toggleSignal();					// toggla styrvillkoret för LED
					try {
		btnSwitchaLed.setBounds(103, 32, 75, 25);
		btnSwitchaLed.setText("Switcha LED");
		shell.open();
		shell.layout();
		while (!shell.isDisposed()) {
			if (!display.readAndDispatch()) {
				display.sleep();
src\serial\AppWinSerial
package serial;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;
 * Klassen representerar en seriell com-port där Arduino finns ansluten.
public class AppWinSerial implements Runnable{
	private int baudRate;								// serieportens i GUI valda överföringshastighet
	private SerialPort serialPort = null;
	private DataOutputStream javaToArduinoOut = null;
	private boolean stopSignal;
	private boolean toggle;
	 * Konstruktor till objekt av typen AppWinSerial
	public AppWinSerial() {
		this.stopSignal = false;
		this.toggle = false;
	public void run() {
		try {
			startSerial();
		} catch (InterruptedException e) {
			System.out.println("InterruptedException in Serial run()");
	 * Skiftar flaggan som använd för att avgöra
	 * om LED ska tändas eller släckas
	public void toggleSignal() {
		if(this.toggle)
		else
			this.toggle = true;
	public boolean getToggleSignal() {
		return this.toggle;
	 * Om denna flagga sätts true så indikeras att
	 * kommunikationen med Arduino ska avslutas
	public void setStopSignal() {
		this.stopSignal = true;
	public boolean getStopSignal() {
		return this.stopSignal;
	 * Baudrate Default är 9600bps
	 * Metoden sätter värdet
	public void setBaudRate(int baudrate) {
		baudRate = baudrate;
	 * Returnerar aktuellt satt baudrate
	public int getBaudRate() {
		return baudRate;
	 * Påbörjar en kontakt med den COM-port som Arduino är ansluten till och
	 * Denna metod anropas vid tryck på knappen START i GUI.
	private void startSerial() throws InterruptedException {
		boolean flag = this.comPortSetUp();				// konfigurerar porten
		if(flag) {
			this.LEDcontroller();
	 * Metod. Scannar av vilka COM-portar som finns tillgängliga och om Arduino är ansluten
	 * till någon av dessa. Port med Arduino öppnas och porten konfigureras.
	public boolean comPortSetUp() throws InterruptedException {
		boolean ArduinoUnoFlag = false;
		int ArduinoUnoIndex = -1;
		SerialPort[] sp = SerialPort.getCommPorts();
		System.out.println("Antal tillgängliga seriella portar: "+sp.length);
		for(int j=0;j<sp.length;j++) {
			System.out.println(sp[j].getDescriptivePortName()+" öppen = "+sp[j].isOpen());
			if(sp[j].getDescriptivePortName().contains("Arduino Uno")){
				ArduinoUnoFlag = true;
				ArduinoUnoIndex = j;
		if(ArduinoUnoFlag) {
			serialPort = sp[ArduinoUnoIndex];
			if(serialPort.isOpen()) {
				serialPort.closePort(); 							// Close connection
			if(!serialPort.isOpen()) {
				serialPort.openPort(); 								// Open connection
			Thread.sleep(500);
			serialPort.clearDTR();									// Arduino Reset
			serialPort.setBaudRate(this.getBaudRate());
			serialPort.setComPortTimeouts(SerialPort.TIMEOUT_READ_SEMI_BLOCKING, 2500, 0);
			System.out.println(serialPort.getDescriptivePortName()+ " öppnad = "+serialPort.isOpen());
		return ArduinoUnoFlag;
	public void LEDcontroller() {
		try
			javaToArduinoOut = new DataOutputStream(serialPort.getOutputStream());
		catch(IllegalStateException  e)
		while(true)
			if(Thread.interrupted()) {
				if(this.stopSignal) {							// denna tråd har blivit avbruten
					break;										// för att avsluta
				try {
					if(this.toggle) {							// för att toggla LED
						System.out.println("SLÄCK");
						javaToArduinoOut.writeByte(0);
					else {
						System.out.println("TÄND");
						javaToArduinoOut.writeByte(1);
				catch(IOException e) {
		}														// end while
			serialPort.closePort();								// koppla ned com-porten
		try {
			javaToArduinoOut.close();
		} catch (IOException e) {
src\controller\AppWinThreadController
package controller;
import start.AppWin;
public class AppWinThreadController implements Runnable {
	private Thread	arduinoSerialThread;
	private static final int   TIMER_INTERVAL = 500;
	private AppWinSerial appwinSerial;
	public AppWinThreadController() {
	public void run() {
		appwinSerial = AppWin.getAppWinSerial();
		arduinoSerialThread = new Thread(appwinSerial);		// låt appwinSerial bli en tråd
		Thread.currentThread().setName("ControllerThread");
		arduinoSerialThread.start();
		while(true) {
			try {
				Thread.sleep(TIMER_INTERVAL);
			catch(InterruptedException ie) {
				arduinoSerialThread.interrupt();
			if(Thread.interrupted() && appwinSerial.getStopSignal()) {
				break;
och så Aurdino-koden.....
// the setup function runs once when you press reset or power the board
int data;
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  Serial.begin(19200);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    data = Serial.read();
    if (data == 1) {                               // om en boolean true skickats så LED = High
    else {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Postat: 1 november 2025, 22:26:24
av 4kTRB
Testade du koden?
Postat: 3 november 2025, 18:27:35
av 4kTRB
Efter en del trixande med nyistallerad Eclipse så testade jag programmet utan Arduino.
Som synes fås textmeddelande om portar vid tryck på start. Sedan varje gång man trycker på knappen
till höger ska LED tändas eller släckas. Väldigt enkelt program som öppnar många möjligheter.
