Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Re: Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Reviderat min plan lite, ska bli trapets skruvar (typ såna på 3D skrivare) istället.
Haft lite intermittent strul med mätmaskinen i manuellt läge, nåt skumt med termoskrivaren som gett fel indikering på pappers matningen.
Inte så kul att skrivaren ballar ur mitt i en mätning så idag tog jag tag i detta i mera detalj.
Trolig dålig lödning på ett flex pcb till reflex opto för frammatnings motorn för pappret.
Det vart luppar och så för att kunna se detta, lödde om och nu har den stått på i timmar utan att fallera.
Hoppas att det vart detta så kan jag skruva ihop det hela och sätta igång och jobba med mätningar.
Inte fan var det det heller, tillbaka till ruta 0
Hittar inget uppenbart.... Kanske byta ut de blå kannorna? lilla 33µF/16V och 100µF/35V
Detta är ett termiskt problem så det gäller att riva upp burken och ta en närmare titt på PSU som blir betänkligt varmt.
Märkligt att denna PSU saknar fläkt, kanske det blir att bygga in en fläkt när man väl är i farten.
https://bit.ly/2vXQgjy
https://datasheet.octopart.com/LPQ253-C ... 084727.pdf
En fullskiten rackare, står nu på test öppen så får vi se vad som händer.
Nu efter 6 timmar så tuffar det på som sig bör, tolkar det som att PSU går för varmt. Fortsätter testet för att bli säkrare och om så är fallet blir det till att lösa detta med forcerad kylning.
meconer
Inlägg av meconer »
Det låter lovande! Hoppas du får igång det. Är det många spänningar som PSU:et lämnar? Annars finns det ju betydligt modernare grejer
Fortfarande så tuggar PSU:t på, verkar som om felet är kylning. Låter det hela stå på över natten så får vi se hur det ser ut imorgon.
Det är ±15V - 5V och 25V
Nu över 12 timmar så man nog börja dra slutsats att PSU:n blir för varm, men imorgon bitti bör det vara klarlagt.
24h testet avklarat med flaggan i topp :tumupp:
Nu tillfälligt monterad PSU utan lock för ytterligare test.
Monterat ihop CPU delen helt och har även vänt på fläkten som nu blåser in. Får se om jag behöver komplettera med ytterligare fläkt/fläktar närmare PSU:n.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det där är en sexig maskin! Hoppas den beter sig nu!
Den får stå på under dagen, fungerar som det ska just nu ser det ut som.
