Backlashproblem i BF30 - något jag aldrig verkar bli av med
mr_ping
Re: Backlashproblem i BF30 - något jag aldrig verkar bli av
Inlägg av mr_ping »
Ja det är den... men det känns lite epa ?
Det var bara tabellvärden jag hittade i katalogen, men i många fall har man flytande passning på ytterringen.
Någon annan kanske vet hur det brukar vara på fabrikstillverkade lagerhus för vinkelkontaktkullager?
Har du någon skiss på lagerhus, lager och distansringar?
Så man ser hur det är monterat?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Inte på mobilen men tänk dig:
20.15mm nedfräst i 25mm platta. Håldiameter 31.97mm. Lagret innerring med stora delarna mot varann. 2st shims 0.1mm vardera emellan.
Får ett nytt på måndag
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Såhär kommer lagerhuset se ut.
4 skruv nära lagret där jag kan låsa det i ytterkanterna med en metallplatta.
Flera skruvhål för att kunna fästa den på lämpligast sätt om jag inte är nöjd med centreringen.
Plattan är 25mm tjock och är utfräst för lagrena + shims ner till 20.15mm.
Lager + shims mäter 20.20mm
När jag var där uppe igår märkte jag, med originallagerhus att skruven var svår att sätta rak. Den pekar gärna åt höger, vänster.
Några tips på detta ?
Beror ju på vad problemet är. Är det så att ytan mot vilken lagerhuset sitter monterad inte är vinkelrät mot slidens rörelseriktning? I så fall kan du ju antingen lägga shims mellan huset och sliden eller så använder du stoppskruvar i lagerhuset för att justera det vinkelrätt.
Angående lagrena, du monterar dom back-to-back? Alltså breda ändarna på ytteringarna mot varandra med distans mellan, innerbanorna förspänns mot varandra med muttern i änden på kulskruven?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Ja, precis (lagrena)
Det kan mycket väl vara så att det inte är vinkelrätt där. Gör ett nytt fäste för kulmuttern för Y också för säkerhetsskull.
Då är rubbet utbytt förutom underdelen i fräsen :)
Målet är att få rimliga värden när jag vänder, inte 0.15mm som det var förut.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Såhär blev lagerhuset, passformen blev superbra. Mätte upp lagret till 39.99 med mikrometer och hålet till 39.99 med 3 punkts.
Pressade i dom back to back med 2 shims. Känns superbra.
På bilden är det inte ipressat hela vägen.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Nu jäklar hände det grejjer... nu verkar vändglappet vara nere på 0.04mm istället.
Man ser tydligt att nya lagerhuset ligger slickat mot basen på fräsen, vilket tidigare såg lite tveksamt ut - det var nog inte rakt.
Detta känns mycket bättre och det glappet ska jag prova att labba lite med, men kan nog köra så (eller med en liten kompensering).
Prio 1 fixa detta mekaniskt!
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Nu börjar man nog misstänka skruvarna, som är C7. Tror jag skiter i det faktiskt.
Med 0.07 som jag hade som bäst funkade det bra med kompensering tyckte jag, iaf till det jag gör.
Nu är det X-axelns tur som också har 0.15mm, kör samma koncept där.
Vad innebär C7?
Accuracy grades C0 to C5 are defi ned in the linearity and the directional property, and C7 to C10 in
the travel distance error in relation to 300 mm.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
C7 är den billigaste varianten man brukar sätta i en hobby-CNC maskin. Man accepterar feltoleranser upp till 0.05mm per 300mm, uppåt eller nedåt.
C5 är bättre, C3 ännu bättre osv.
Priset för C7 är t.ex. 500kr, C5 är 1500kr och C3 3500kr för samma längd (typ)
Vad säger databladet om maximalt glapp?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Står inget om det vad jag kan se, annat än att positionen kan diffa 0.05mm på 300mm.
De flesta på nätet för övrigt brukar skriva att det rör sig om 0.02mm med en enkelmutter.
