Sida 6 av 7
Postat: 25 maj 2005, 08:33:50
av R_F
bengt-re skrev:Som ett tips skickade jag länken på den här tråden till en handläggare på PTS. Olagliga piratsändare är ungefär lika försvarbart som att sälja knark till småungar eller barnpornografi.
bengt-re
Det är min sida du refererar till Bengt.
Är du så feg att du inte vågar maila MIG och uttrycka ditt missnöje!
Jag är förvånad att du med din låga nivå, ens har kunna komma in på detta forum.
Detta forum är till för konstruktiva och kreativa människor som vill lära sig, utvecklas och förmedla sina idéer med likasinnade.
Jag antar att du är en bitter ensam människa som antagligen misslyckats med att bygga en radiosändare, men inte ska du ta ut din aggression på oss andra för det.
PTS kommer bli överförtjusta att få min länk. Jag är säker på att flera där kommer lära sig massor av nya saker inom RF. Kanske kommer de till och med bygga en och annan sändare.
Nu ska jag lära dig lite om radio lagen, Bengt:
Det är helt lagligt att läsa, lära, och bygga alla typer av sändare!
Det som är olagligt är att använda dem på otillåtna frekvenser!
Detta uttrycker jag i första rubriken på alla sidor, men ja just detdu kan ju inte Engelska
Jag är inte ansvarig om du missbrukar den kunskap jag ger dig.
Svårare än så är det inte
Sluta tjafsa nu .och låt din nedknarkade unge få läsa mina sidor så lovar jag dig att han/hon kommer byta bana helt och blir elektronik expert
Mvh
R_F
Postat: 25 maj 2005, 09:11:39
av R_F
Magnus Pihl skrev:Har vi någon här som är riktigt duktig på radiosändare? Jag har några frågor:
1. Vad besämmer uteffekten? Många radiosändare matas med 12V, allt från de lägsta med tiotals mW till flera watt.
2. Kan man i varje lösning koppla in antenner för e-fält och h-fält (stav, yagi, dipol o.s.v., respektive slingantenner).
3. Var bestäms utimpedansen i drivsteget för matchande antenn?
4. Vad bestämmer antennströmmen? Vad är den ekvivalenta lasten? Dielektricitetskontanten i luft? 377 ohm?
Det som bestämmer uteffekten är flera parametrar.
Först tänker vi oss att du har en transistor som kan hantera höga effekter.
Effekt (P) beräknas som U^2/R
När vi pratar sinus signaler vet du att RMS värdet = U/rot(2)
Om vi slänger in det i Effekt formeln får vi:
P= (U/rot(2))^2 / R
Städar vi lite blir det enkelt :
P= U^2 / 2R
Som du ser är det spänningen och belastningen som bestämmer uteffekten.
Ett exempel:
Du vill ha 3W ut och du har 12V.
Detta ger en belastning som ska vara:
3 = 12^2/2R => R = 24 ohm
Din antenn vill arbeta mot 50 ohm men din förstärkare vill ha en belastning på 24 ohm.
Detta löser du genom ett anpassningsfilter som transformera om impedansen.
Det kallas för T filer, ibland kan man använda seriekopplade kapacitanser..du kan se mer om detta på mina hemsidor.
2. När det gäller antenner så kan du använda alla, så länge de är anpassade impedansmässigt och frekvensmässigt. (Rätt längd och så).
3. Jag tror jag svarar en del på detta i punkt 1 ovan.
4.Annenströmmen bestäms av antennens egenskaper och impedans.
Det man vill skapa med en antenn är resonans vid sin frekvens.
Vid resonans är antennen rent resistiv. 50 ohm, 75 ohm 300 ohmberoende på modell..
Hoppas det klarnade lite
Här kan du läsa mer
http://hem.passagen.se/communication/meny.html
Mvh
Postat: 25 maj 2005, 10:42:03
av R_F
Har kollat up dig lite "Bengr-re"
eller Bengt Rehnström som du heter.
Du arbetar som lärare.
Imponerande statestik du har.
829 [1.44% av totala / 16.25 poster per dag]
Tror inte skolstyrelsen eller ansvariga på din arbetsplats skulle gilla denna statestik.
Borde du inte ägna din tid till att lära dina elever....
17 inlägg om dagen!!!!!!
Jaja, den som gräver finner svar....
mvh
R_F
Postat: 25 maj 2005, 14:12:28
av jack
R_F: Du tycker inte att du tar det hela lite väl långt?
Postat: 25 maj 2005, 14:28:14
av R_F
Min poäng med inlägget är att innan man GNÄLLER (Bengt) ska man VETA vad man pratar om, speciellt när det gäller lagen.
Bengt som lärare har en mycket viktig roll i samhället och borde lära sina elever om yttrandefrihet och rättighet till kunskap och dokumentation.
Fast leka polis bakom musen är väl roligare, förstås
Postat: 25 maj 2005, 23:27:32
av Henry
Postat: 25 maj 2005, 23:56:42
av DeeJayPA
Roligare är om polisen leker gömma batongen i musen
FM-station
Postat: 17 december 2006, 12:52:23
av Banana Vice
FM-station 1 på
www.avlyssning.se,
http://www1.shellkonto.se/icom2002/fmsa ... /index.htm
Var kopplar man minuspolen, andra polen til line-in och antenn på den?
(EDIT) Såg att tråden var lite out of date nu =)
Postat: 17 december 2006, 13:35:24
av danei
Inget fel med att fortsätta på en gammal tråd.
Minus på batteriet och jord på signalen kopplar du på jord. (symbålen längst ner på chemat.) Antennen kopplar du där den är ritad. Längst till höger.
Postat: 17 december 2006, 15:25:24
av Mizzarrogh
Själv söker en bra ritning till "slavsändare" för colpitts baserad sändare.
Teoretiskt sett bör väl sådan vara laglig om effekten ej överskrids?
Eller?
Skulle vara kul att dra igång en riktigt fet gammal gnist (långvågs) sändare...
Postat: 17 december 2006, 15:36:18
av JimmyAndersson
"Teoretiskt sett bör väl sådan vara laglig om effekten ej överskrids?"
Japp. Egentligen behöver man tillstånd för att ha vissa kraftigare sändare, men om man inte överskrider effekten så brukar det vara ganska lugnt. Däremot bör man kanske vara medveten om att reglerna finns *ifall* någon skulle kommentera sändaren.
Sedan är det förresten inte bara effekten man bör ha koll på. Man får inte övermodulera eller ha högre deviation än tillåtet. Deviationen får max ligga på 75 för FM-sändare.
För att få ut bäst resultat bör man se till så att deviationen inte svajar, utan håller sig *ganska* stabil. Det är däremot ingen regel utan snarare ett tips.
Postat: 17 december 2006, 17:58:10
av Henry
Så vitt jag vet så får man inte ha igång någon sändare alls som inte blivit registrerad och godkänd, oavsett uteffekt. Men detta har kanske blivit ändrat på senare tid.
Postat: 17 december 2006, 18:41:32
av JimmyAndersson
"Så vitt jag vet så får man inte ha igång någon sändare alls som inte blivit registrerad och godkänd, oavsett uteffekt."
Det kan mycket väl stämma. Teracom och PTS har alltid haft den kollen åt mig, så jag har inte behövt fundera så mycket på det.
Postat: 17 december 2006, 19:30:43
av Mizzarrogh
Tidigare var det ju så, men vet någon hur det är med tex dedär typen av små FM sändare som numera säljs i butik, såvitt jag förstått är de bland annat begränsade med 5 meters räckvidd, etc.
Är dessa följaktligen lagliga så länge de uppfyller kraven, eller måste varje enskilld modell godkännas var för sig?
Postat: 17 december 2006, 21:16:03
av v-g
Mizzarrogh:Räckvidden går aldrig att begränsa, däremot sändareffekten.
Vill man kan man ju tex avlyssna bluetooth på flera hundra meter. Riktantenn plus förstärkare så kommer man långt.
