microDisCray, Diskret ECL-baserad Dator, nu med rendering
Re: microDisCray, Diskret ECL-baserad Dator, nu med renderin
Tänkte köpa en 50k-förpackning :D
Andax
Inlägg av Andax »
Att göra ett delay line loopminne med hjälp X meter koaxialkabel, hur mycket minne skulle man kunna trycka in? Kör man med multilevel symboler?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En fördröjningsledning till PAL färg TV, fördröjning typ 64us, frekvens på ljudvågorna typ 4,43MHz.
Var visst en som hade kommit på samma idé:
http://hackaday.com/2012/11/09/storing- ... -of-glass/
Men det borde gå att klämma in mer än 32 bitar, en TV-linje innehåller mer information än så.
Alternativ en vattenslang med ultraljuds "högtalare" och mikrofon, idén har väl varit uppe tidigare.
Datorprojektet ser omfattande ut, blir ett antal timmars arbete :)
Och sedan lite verklighet från ett system jag har jobbat med: Pianotråd!
I ene ända finns en "sändare" som kan vrida tråden lite i takt med bitarna.
I andra ändan sitter en pick-up vars signal förstärks.
Själva tråden är sedan lindat i en spiral med "lös" upphängning. Det finns även en möjlighet att justera placeringen av pick-up'en lite för att kompensera för trådens temperatur och därmed längd.
Detta system fungerade utmärkt som dataminne för en 80*25 skärm, själva teckengeneratorn satt i en ROM.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Eller delayline-minne som dom kallas :) Jag får citera mig själv från tidigare i tråden.
pbgp skrev:Men delayline-minnen är väl inte vansinnigt komplexa, det är väl bokstavligt talat en feedbackloop?
http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_line ... elay_lines
Jag menar inte att racka ner på ditt förslag, jag blir istället lite nyfiken på vad det var för projekt och när i tiden det gjordes.
Men sedär, "Torsion wire delay line".
Projektet är en utrustning jag blev utbildad på under min tid som militär varför det är slut på information från mig om ändamål osv.
Lyckades få tag på synålar (snäll syster fixade dem) som är tillräckligt tunna för att kunna "sy" ihop minnet.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Wow. De måste vara tunna. DEC minnet jag lagade hade fyra trådar på 80um genom varje kärna. Det räcker med tre om man bygger styrelektroniken annorlunda.
anders_bzn
Annars detta: Tyvärr finns det bara fyra, så det blir inte till 8-bitar.
http://www.ebay.com/itm/Vintage-UNIVAC- ... 1384375332
Så slipper du sy själv, men det kanske är fusk.
He he, ja det är ju fusk, naturligtvis. :lol:
Jo nålarna är tunna, har två olika varianter, får i minst två av de tunnaste nålarna i en ring.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Hittade lite data på ferritkärnor till kärnminnen i en gammal Philips Pocketbook 1970.
Finns i pdf:en nedan:
Philips 1970 Memory products.pdf
Om det nu är till någon nytta?
Intressant, nedsparat.
anders_bzn
Ja även de verkar ha fyra trådar igenom kärnorna, det var väl så man gjorde.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Några sidor om kärnminnen ur en svensk bok från 1974:
Lite om kärnminnen.pdf
anders_bzn skrev:Ja även de verkar ha fyra trådar igenom kärnorna, det var väl så man gjorde.
Fyra trådar har man väl om man vill ha bit-access till matrisen, dock kan jag inte riktigt förstå varför man vill det, det tar ju 8 gånger längre tid att läsa en byte då.
