Är ritningen rätt?
Re: Är ritningen rätt?
Nu är det färdigritat, och det är ett par grejer jag inte får till.
1. Ø5mm hålet, sida 2 B
Är hålet koncentriskt med R9?
I sådana fall stämmer inte måtten 6.4±0.1 och 0.25.
Dessutom blir det överdefinierat med vinkeln 16.6°
Om hålet inte är koncentriskt med R9, var sitter då R9?
Det saknas även djup på hålet.
2. Jag lyckas fortfarande inte definiera R43.8, sida 3 C
Är det rätt uppfattat att 5°-linjens förlängning startar vid Ø8-hålets kant?
Jag skulle även vilja öka på faserna för M8-hålen.
Från 0.5x45° till 1x45°.
Fasen räknas ju från det borrade hålet, och en försänkning på Ø8.8 blir lagom.
Thorped
Inlägg av Thorped »
1. Ø5mm hålet kom jag precis på att jag inte hade skrivit något djup på så jag la till det på ritningen för en halvtimme sedan. Har inte laddat upp denna än.
Radien utanför Ø5mm hålet är inte en R9 radie, skulle nog behöva skriva en notis om den. Den är koncentrisk med Ø5mm hålet och tangerar både R182,5 och R12,5. Det definierar den helt.
2. Jag måste rita upp den radien igen, återkommer när jag vet hur jag definierar den. 5°-linjens förlängning startar vid Ø8 hålets kant och skär punkten där den lodräta linjen ansluter till Ø8 hålet.
Jag kan säga att faserna är mindre än vad jag har ritat dom, vissa faser existerar inte ens.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Det är konstigt att du inte får R43,8 definierad, jag får radien fullt definierad. Är du helt säker på att du tangerar radien men R12*, R6,5 och R12,5?
Du är medveten om att R43,8 även slutar i punkten där R12* och R6,5 tangerar varandra? :humm:
"Du är medveten om att R43,8 även slutar i punkten där R12* och R6,5 tangerar varandra?"
Nej, och jag klarar inte av att få slutet där.
Ja ja, inte mycket att haka upp sig på.
Har du ritat på någon fixtur?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag slängde ihop en lite snabbt, det är är ungefär vad jag tänkt mig:
Insidan arbetas först ur råmaterialet, sedan vänder man på ämnet och sätter fast det i fixturen. Kolvhålen fungerar då som guide och M8 hålen spänner man i.
Om man gör fixturen lite bredare och i tjockare ämne kan man använda den även vid borrningen av banjo och luftnippel hålen.
Vilken typ av maskin är det tänkt att köras med?
3-axlig eller 4-axlig?
Thorped
Inlägg av Thorped »
3-axlig
Hur går det med bromstillverkningen?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Inte kommit igång än Säter, har precis satt mig vid maskinen igen efter semestern. Du vill inte ge det ett försök? Har åtminstone en beställare, jag behöver inget i pengaväg, nöjer mig gått med äran, så du kan få allt vad han är villig att betala. :)
Jag avböjer. :)
