Sida 6 av 144
Re: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Postat: 13 november 2013, 12:48:00
av svanted
finns det vaxtråd? så man kan använda utskriften för lost wax gjutning?
Postat: 13 november 2013, 13:21:04
av drh
svanted skrev:finns det vaxtråd? så man kan använda utskriften för lost wax gjutning?
Vaxtråd har jag aldrig sett, men det finns tråd som löser upp sig i vatten,
men då löser väl gipset också upp sig om det nu är gips man ska gjuta i.
edit: Du får göra en silikonform av plastdetaljen som du sedan kan göra en vaxdel i :)
edit2:
"3D printing pastes, made from materials such as sugar, chocolate, silicone, wax and clay have been widely explored and the results are starting to show. However, the print head requires modification in order to extrude solidifying pastes. The hot end has to be swapped with, for example, a syringe, a peristaltic pump and/or an auger screw.
Wax is one of the intriguing materials in this class. Wax material applications can be taken beyond printing candles into printing moulds, such as for lost-wax casting or injected moulding.
Printing with pastes is still under very much an experimental activity. Every paste material seems to have its own unique challenges to be overcome, and so far printing pastes is still quite difficult and messy. Have a look at the video of printing clay."
Postat: 13 november 2013, 15:39:08
av boris
drh----> Jag gillade inte sättet Slic3r gjorde bladen. Den skriver ut på hela blad-längden för att sedan gå till nästa blad. Den vänstra pilen visar ungefärlig bana. Kisslicer skriver ut på hela bladlängden och arbetar sig sedan tillbaka. Precis som den högra pilen visar. Jag fick bättre utskrift på det sistnämnda sättet.
Postat: 13 november 2013, 15:49:01
av GFEF
svanted
Eller " lost foam casting" ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Lost-foam_casting
"The final pattern is approximately 97.5% air and 2.5% polystyrene"
Någon form av tryckluft inblåsning i utgående massa ???
Postat: 13 november 2013, 15:59:41
av drh
boris skrev:drh----> Jag gillade inte sättet Slic3r gjorde bladen. Den skriver ut på hela blad-längden för att sedan gå till nästa blad. Den vänstra pilen visar ungefärlig bana. Kisslicer skriver ut på hela bladlängden och arbetar sig sedan tillbaka. Precis som den högra pilen visar. Jag fick bättre utskrift på det sistnämnda sättet.
Då har vi inte samma inställningar för min skrev ut såsom din högra pil visar.
Kan det vara denna?
Postat: 13 november 2013, 17:15:13
av boris
Ja, det stämmer bra, tack. Den funktion är inte aktiverad i mitt fall. Får testa en annan gång.
Postat: 13 november 2013, 18:05:23
av Meduza
Går att göra iaf aluminiumgjutning med LostPLA-metoden: http://3dtopo.com/lostPLA/
Postat: 23 december 2013, 14:42:54
av frallzor
Inte egen design, men en rolig en i allafall =) En retro robotklocka under tillverkning!
Postat: 23 december 2013, 20:42:34
av Wise
Nu ska vi väl ändå inte ta varandras julöl imorgon :) Namnkragar till flaskor. http://www.thingiverse.com/thing:21384
Postat: 27 december 2013, 00:10:33
av Klas-Kenny
Ritade och skrev ut föräldrarnas hus i skala 1:87 som julklapp till mor, som pysslar med modelljärnväg. :)
Vissa fel, saknar en hel del detaljer mm. Men med tanke på att jag kom på det sen på kvällen den 22e, sedan jobbade hela dagen den 23e och åkte hemifrån tidigt den 24e är jag rätt nöjd med resultatet. Ritade dessutom helt ur uppskattade mått ur huvudet, så det är inte 100%, men fullt tillräckligt. Bjuder även på lite limrester här och var. :P
Tänkte tagit kort på det riktiga huset från ungefär samma vinklar, men det glömde jag såklart. Kommer kanske senare om någon skulle vara intresserad att se.
Här är det i alla fall tillfälligt uppsatt på julbanan.
Får väl bli de övriga byggnaderna på gården i framtiden också. Och lite komplettering av detaljer på huset. :)
Postat: 27 december 2013, 00:47:14
av lgrfbs
Snyggt hus :tumupp:
Såg inga limrester :wink:
Postat: 28 december 2013, 12:35:36
av frallzor
En skallra till tjejens systerdotter. Våldsbejakande och fin! :D
Postat: 28 december 2013, 12:44:18
av drh
Klas-Kenny skrev:Ritade och skrev ut föräldrarnas hus i skala 1:87 som julklapp till mor, som pysslar med modelljärnväg. :)
Grymt snyggt!!
Postat: 28 december 2013, 12:46:11
av drh
frallzor skrev:Bild
Den där är så grym och snygg utskrift:)
När jag får hem min bruna tråd så ska jag göra en i silver och brunt.
http://www.thingiverse.com/thing:166802
Re: Sv: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Postat: 28 december 2013, 21:24:24
av LasseLucidor
Idag blev det ett nytt handtag till en trasig kastrull. Ritade upp den i Inventor och skrev ut i svart ABS.
/Lasse
