Lura Abs lampa? (lekbilen)
M
Re: Lura Abs lampa? (lekbilen)
Inlägg av M »
"Dioden lyser om man trycker på knappen även om man inte ens har kabeln istoppad i hålet."
-Har provat själv och upptäckte det då.
940 & 850 tillverkades ungefär samtidigt.
-kan vara lika, kan skilja.
Ska kolla reälet någon gång...
-Vilken sak menas?
-den under instrument-panelen?
-något annat? -vad?
Kan ju kolla alla grejor, bara jag inte missar något.
Vet inte hur/var reläerna sitter monterade på en 940. På 850'n sitter några reläer ihop med de flesta säkringarna under en lucka under huven på vänstersidan närmast vindrutan (i "ta in luft till kupéfläkten"-utrymmet kan man säga), och resten av reläerna (och kanske fler säkringar) sitter under instrumentpanelen, i stort sett på undersidan av samma "elcentral".
Du behöver definitivt åtminstone elschema för att kunna mäta nåt vettigt - annars går det inte att veta vilken anslutning som gör vad på "reläet".
