Sida 6 av 9
Re: Evodriver en stegmotordrivare med encoder.
Postat: 11 december 2013, 23:29:14
av Terho
Den är dålig dokumenterad men ska vara lätt att komma igång med.
Hålla in upp och ner knappen vid start så man kommer in i setup.
Encoderns pulser och X 1,2,4.
Mickrosteg.
Rpm hög och låg.
Acceleration upp och ner.
Sen ska det funka.
Ska bli kul och prova på dom kraftiga Leadshine drivstegen Värnamon har
Visar sig om några veckor H.O om det är något att ha. Funkar den inte ska jag spela in en film där jag gör om boxen till ett shims på jobbets 100 tons press och skickar den till kinesen
Postat: 17 december 2013, 10:40:07
av Terho
Det är ett redigt regn i Kina så han har inte skicka boxen än för han vågar inte gå utanför dörren....
Nåja förr eller senare kommer den.
Postat: 17 december 2013, 20:57:12
av petercab
Barkbåt?
Be honom skynda sig nu, rejält nyfiken!
Postat: 18 december 2013, 16:40:40
av Terho
Han måste ha fixat en barkbåt
för nu har han skickat det!
Hittat en 100 mm encoder skala på 5vdc/TTL/5UF för 90$ så blir nog och slå till på en sådan
Postat: 7 januari 2014, 09:10:00
av Terho
Nu är det nära!
Encoder skalan har kommit! Boxen är på väg från posten till utlämningsstället nu!
Postat: 7 januari 2014, 10:59:38
av Terho
Tog halv elva kaffet och stack till ICA och hämtade paketet
Postat: 7 januari 2014, 13:15:09
av gunne
Vad ska du ha den till? Värnamo?
Postat: 7 januari 2014, 14:31:20
av Terho
Ska pröva den på Värnamon´s Z-axel först sen försöka montera en rotations encoder på X-axelns motor. Kul och se om det fungerar så bra som säljaren säger.
Postat: 9 januari 2014, 21:47:03
av Terho
Har startat igång boxen och kopplat in encoder skalan, det finns massa inställningar men knacka in det nödvändigaste för jag kommer nog aldrig styra en axel med hjälp av enbart boxen. Snart ska systemet monteras för lite tester
Postat: 17 januari 2014, 11:06:17
av petercab
Men, hur går det?
Vill veta
Postat: 20 januari 2014, 13:09:38
av Terho
Jag har inte kommit så långt än, har klurat mest hur jag ska få fast den på min Z-axel. Blir en del ombyggnationer innan den kommer på plats
Mvh
Postat: 6 mars 2014, 22:08:47
av Terho
Har tillverkat ett fäste till linjär encodern och monterat den på Z axeln. Nu ska jag bara fixa en förbindning mellan dom. Hoppas hinna med det nästa vecka.
Har försökt blivit klok på min Z axel, den går olika långt på olika ställen, troligen är den olika sliten på olika ställen.... Får se hur det blir med closed loop systemet på plats
Mvh Terho.
Postat: 8 mars 2014, 18:14:54
av Terho
Inte den snyggaste installationen men huvudsaker det fungerar
Nu är det nära!
Postat: 9 mars 2014, 13:28:16
av Mr3D
Riktigt intressant projekt; ska bli kul att se resultatet!
Men det jag funderade på, om man har en motor, linjär skala och vändglapp i drivningen, är det inte "bara" att köpa en kulskruv med förspänd mutter då(eller förspänna 2 muttrar själv)? Får man bort glappet BÖR det ju eliminera problemen med att motorn ev. "ballar ur".
Postat: 9 mars 2014, 14:09:46
av Terho
Vist kan man göra det om man har behov av det och vill betala för det men man slipper inte stegmotorns negativa sidor.
