Sida 6 av 14
				Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
				Postat: 13 mars 2011, 15:50:19
				av säter
				Jag måste ta tag i mitt problem med verktygshållare också. Det är liksom "steg ett" för att skapa utrymme till ommöblering.
Det tråkiga är att jag har en transformator till Niigatan står där verktygstavlan är tänkt placeras.
				Postat: 13 mars 2011, 18:05:59
				av tecno
				Fick fart på spindeln så nu har jag testat att fräsa en 'kona' och det funkar. Ja du säter, detta med placering av diverse maskiner och utrustning är ännu värre för en annan som inte har så gott om plats, bästa vore nog att ha ett paternosterverk för alla verktygen så man tog och utnyttjade höjden/vinden i sin lokal.
				Postat: 13 mars 2011, 18:38:05
				av GhostLT
				€ 4,30 st kostar dom till iso 30
iso 40 är väl av intresse för dig  EUR 3,95
http://cgi.ebay.de/SK40-Einleger-Werkze ... 3ca098656d
i Sverige på smaskin så kostar dom 70kr
Kan ta en bild på hur mina ser ut inv dom klämmer inte lika hårt som en utan plast lister i så man behöver inte kämpa för att få lös dom
				Postat: 17 mars 2011, 15:03:12
				av Lundgren
				Ah, kul projekt! Håller på med ett "likadant" själv!
Ordning och reda är skoj!
Min blir dock bara 600mm bred.
Jag gjorde dock ingen kona i mina utan 2 etapper vilket funkar klockrent!
Testade mig fram till vad som blev bäst och detta är slutresultatet!
100% glappfritt!
				Postat: 17 mars 2011, 15:34:35
				av tecno
				Visst är det kul med lite småprojekt.
Vad har du för material till dina hyllplan? De ser bra tjocka ut jämfört med mina 24mm.
Har varit inne på samma idé med håltagningen men tyckte att det blev lite för 'osäkert' med mina 24mm hyllplan men har dock inte provat detta praktiskt måste jag erkänna.
Kan ju vara som så att det fungerar klockrent, lite snabbare bearbetning lär det ju bli. Hur kommer det sig att du 'bara' har 5st? Antar att det är ISO50 så det förklarar saken.
Fråga, vad har du för bärighet på hjulen?
				Postat: 17 mars 2011, 15:46:55
				av Lundgren
				Hej igen!
Nej då det är ISO40 konor jag har i min maskin med!
Anledningen till att jag bara har 5 i varje rad är utrymmes skäl, vill inte att den skall bli mer än 600mm bred och att det skall finnas utrymme runt varje verktyg. (om du studerar en av bilderna ser du även att jag har gjort 3 och 4 hyllor med!)
Det blir 5st med 5 vr i och 2st med 4 vr i och 1st med 3 vr i.
(sen har jag 18 platser i mitt vr magasin också!)
Mina hyllplan är gjorda i 40mm tjock plast av något "ganska" mjukt slag vet inte riktigt vad det är?
MVH
				Postat: 17 mars 2011, 23:33:33
				av DW
				På tavlan har jag "rörklammer" för vvs plaströr. -typ snäpplås.  Tillvänster har jag bockat en plåt för att hålla
de iso hållarna som visas tidigare från ebay.
				Postat: 18 mars 2011, 11:54:36
				av Lundgren
				Dem där rörklammerna du har på tavlan får du gärna visa ett bättre kort på!?
Ev. inköpsställe också.
Tackar på förhand!
				Postat: 18 mars 2011, 15:57:03
				av DW
				Rinkaby rör har en liknande men mina är kraftigare och köpta på Dahl.
http://www.rinkabyror.se/
Startsidan » Avlopp » HTP-rör, delar för inomhusavlopp
» Hållare för HTP-rör, Hållare för PVC-rör, inomhusavlopp.
Nedre bilden mina hållare. De klarar lätt 5-6 kg men är väl inte direkt billiga. Minns jag rätt så kanske 40:-/st.
				Postat: 20 mars 2011, 18:15:04
				av tecno
				tecno skrev:Ett paralell projekt med alla de andra projekten
Min Blomqvistare kommer att få sig en ansiktsupplyftning, ny PC och 8" TouchTFT skärm mm
Nåt i denna stilen kommer främre delen av kåpan att modelleras till.
Äntligen kommer denna svarven att kunna få leva sitt eget liv med egen styrdator ovh inte som nu dela med andra maskiner där jag nu har 3 maskiner uppkopplade till en och samma PC med totalt 5 paralell portar.
Aj fan, bilder i tidigare inlägg försvinner
Mysko, varför blir det så??
Liten uppdatering på 'blomman'
Äntligen har jag då fått 'bågen' till skärm/tangentbord. Passar som handsken.
Nu ska denna målas i grön hammarlack, sen ska det pysslas lite med hur kablaget skall hanteras. Kedja eller slang
Har även fått ett passande kabinett till PC:n och min 'hemmagjorda' BoB
Mer om detta i denna kanal framöver
				Postat: 20 mars 2011, 19:40:39
				av PTC
				Det ser ju najs ut Bengt
				Postat: 21 mars 2011, 13:15:05
				av warpcore
				Intressant tråd, jag passa på att fråga om ditt A-axel projekt. Jag har själv ett Soba 4" rundmatningsbord som jag haft idéer om att konventera för en till axel. Men kvaliten är i sämsta laget på snäckhjul och snäckskruv.
Har du kännt och klämt på andra rundmatningsbord med olika fabrikat?
Och hur står sig Vertex HV4 och HV6 rundmatningsbord i jämförelse med pris/kvalitet?
Är sugen på att bygga mig en kopia av ditt bygge om det funkar bra, hur är det med vändglapp osv?
				Postat: 21 mars 2011, 14:05:15
				av tecno
				Hallå
warpcore
Om du menar den i första inlägget så har jag ej den kvar ej heller den lilla fräsmaskinen.
Ska bygga en ny variant till den stora fräsen, mer om detta i
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=150   sidan 11 har du mitt objekt för bygget.
				Postat: 22 mars 2011, 07:39:30
				av warpcore
				Oops, missa visst att första inlägget bara var 6 år gammalt lite drygt!
Du har visst fått tag i lite ballare prylar nu ser det ut som.
Jag sitter iaf på en CNC konventerad BF20L i behov av ett styrt rundmatningsbord. Kan du rekommendera Vertex HV4 för det ändamålet, nu när du har lite facit i hand och riktiga grejer att jämföra med?
				Postat: 22 mars 2011, 10:00:36
				av tecno
				HV4:an är det många som byggt sin A axel på, så den bör kunna göra jobbet. Troligen kan du få vändglapp som ju går att justera men vill det sig riktigt illa så kanske man bör slipa för att få det riktigt bra.
