"Nätverkskabeln är inte ansluten"
Re: "Nätverkskabeln är inte ansluten"
3com's drivers distribuerades vad jag minns alltid som exe-filer som var självuppackande arkiv.
Du har nog driver inbyggt i OS'et som sagt, men det verkar annars som att man kan dra hem driver här:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 4421-36131
Dåligt jobbat av HP att ta bort de gamla klassiska 3com-drivrutinerna.
Nu har internetanslutningen blivit extremt seg igen.
COL lampan på Nokia-modemet blinkar av och till.
Med laptopen ansluten fungerar det bra.
Vad kan man misstänka?
Nätverkskortet?
swapper
Inlägg av swapper »
Kan vara störningar på inkommande telelinje, har du bra ljudkvalite när du pratar i vanliga "analoga" telefonen ?
Bara så du inte kör ipt delen hos telia för det ger inte någon indikation.
Testa starta om modemet så kommer den göra en omsyncning av hastigheten då denna går ner om det är störningar på linjen.
Annars låter det som problem med modemet.
Har själv haft problem med överhettat modem och dålig hastighet.
Det fungerar ju bra med kabeln i laptopen.
Nu har jag hittat felet.
Fy fan, gubbar ska inte hålla på med datorer. :)
Det visade sig, att jag hade pluggat i nätverkskabeln i det trasiga uttaget.
Detta vart ju utdömt, och ersatt med ett nätverkskort, flera sidor bakåt i tråden.
Förmodligen har jag kört så här i flera veckor. :bravo:
Vis av läxan så får du se till och märka upp vad som fungerar och inte, skönt att det löste sig.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Verkar som olika nätverkskort och olika modem passar olika bra ihop... En bekants äldre dator (ca AMD X2 3???+) med deras Telia uppkoppling med Telia levererade modem funkar bra... dock så ville dom ha en ny dator.
Jag byggde ny dator åt dom med "moderna" delar och kopplade in den: Boom! internet beter sig liknande som Säter beskrev "Nätverkskabeln inte ansluten", fungerade oftast men Ethernet-kopplingen till modemet går ner vart annan till vart 20:e minut, tar 5-30 sekunder och få reconnect.
Stoppade in ett alternativt (dock äldre) nätverkskort istf on-board nätverket -ingen effekt! Funkar lika illa.
Dock så hade Telia skickat ut 2(!)st nya modem(en silvrig + en vit) under tiden som deras abonnemang löpt på så vi kopplade in dom i turordning och till slut fungerade det stabilt.
Märkligt! :evil:
Gör som jag. Jag har misslyckats en del när jag har crimpat kontakter och de avklippta felmonterade kontakterna jag har tryckt i lite smältlim i på "sladdsidan" och använder sen som "blindpluggar" i uttag som inte ska användas.
I mitt fall handlar det inte så mycket om trasiga uttag utan med om WAN-uttag på router som bara används som accesspunkt och liknande. Tror jag har tre stycken sitter ikopplade totalt i olika burkar. Främsta anledningen är att övriga familjen inte ska råka sätta i en kabel i fel uttag om de av nån anledning råkar dra ur när de ska starta om nåt efter instruktion via SMS när jag inte är hemma:)
Märka upp funkar sällan eftersom såna där grejer sitter "på baksidan" där man inte ser så noga, utan det behövs att uttaget som inte ska användas är igenpluggat.
mrfrenzy skrev:Yes, telia smart. Det är en mycket bra tjänst om man inte vill köpa eget modem och router.
Passa även på att konvertera ditt PSTN till bredbandstelefoni så blir den totala månadskostnaden ca 80kr lägre än vad du har idag.
Nu har jag beställt TeliaSmart.
Även bredbandstelefoni.
Försäljaren bedyrade att bredbandstelefonin skulle fungera exakt som tidigare, men till ett lägre pris.
Jag frågade om min extra ringklocka och pulsvalstelefon skulle fungera som tidigare.
Fick till svar att allt skulle fungera exakt som förut.
Man får hoppas att detta stämmer. :humm:
Hoppas du fick skriftligt på det eller har det inspelat. Pulsval lär INTE fungera.
Vid våran informationsträff med Telia för några veckor sedan så sas det
att "alla" telefoner fungerar förutsatt att de har tonval.
EDIT: Det är alltså det Telia kallar "Smart" med en Thomson router.
Jag frågade specifikt om det fungerade med pulsval, eftersom som jag var misstänksam.
Jag öppnade paketet nu, och modemet heter Technicolor.
Det är iofs inte helt omöjligt att det funkar, jag har för mej att ciscos ATA-boxar stöder pulsval.
Själv undviker jag helst bredbandstelefoni då jag gärna vill ha en telefon som fungerar hela tiden istället för "oftast".
Ja, "Technicolor" heter Thomson modemen idag.
Det kan t.ex vara ett TG799vn eller liknande.
Det jag undrar är om den du talade med var gammal
nog för att veta vad "pulsval" ens är för något. :-)
ajje
Inlägg av ajje »
Det är inte säkert din extra ringklocka funkar heller. Många telefoniadaptrar levererar inte tillräckligt med ström för att dra mekaniska klockor.
Var det en distansförsäljning? I så fall har du två veckors ångerrätt.
