Sida 6 av 23
Re: ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
Postat: 16 oktober 2011, 09:36:41
av SeniorLemuren
Har köpt ytterligare komponenter, undrar när det kan tänkas att man kan använda databasen.
Postat: 16 oktober 2011, 21:19:48
av ElectricMan
SeniorLemuren:
Svårt att säga, men max nån månad nu tror jag så funkar det mesta.
Idag har jag gjort klart sidan för att lägga till nya komponenter.
Så nu fungerar det att lägga en komponent publikt, lägga till den i ett projekt samt ange hur många av komponenten som skall köpas hem.
Började även på sidan för att ändra en komponent, allt utom att ändra vilket projekt komponenten finns med i fungerar nu.
Sidan för komponenter som skall köpas hem fungerar, måste bara ställa upp det lite snyggare.
Så helgen har varit rätt produktiv!
Snart funkar väl det flesta större sakerna förhoppningsvis.
Postat: 16 oktober 2011, 22:06:33
av MadModder
Provade lägga in en komponent nu, icke publikt, men det gick ju inte. Då provar jag om en månad igen då.
Postat: 16 oktober 2011, 22:17:47
av ElectricMan
Så ska det inte vara...
Får väl slänga upp den nya lägg-till sidan publikt då.
Edit:
Då skall det fungera att lägga till en komponent igen.
Ändrade lite i databasen, och det verkar inte den gamla sidan ha gillat.
Postat: 17 oktober 2011, 01:31:48
av colliman
Verkligen en nyttig databas.
Hoppas den blir klar snart.
Och att jag orkar skriva in alla gamla komponenter.
Lycka till.
C-man
Postat: 17 oktober 2011, 07:09:03
av PeterH
En fundering E-man, skall knapparna för val av komponentgrupp verkligen ligga som en rad uppifrån och ner?
Sidan blir så onödigt hög och man får scrolla ner innan man ser dom aktuella komponenterna... Bra jobbat med databasen för övrigt
Postat: 17 oktober 2011, 09:48:58
av ElectricMan
Nä. Kör du internet Explorer? Kan du lägga upp en bild om det ser knasigt ut?
Printscreenade från telefonen.
Postat: 17 oktober 2011, 11:04:27
av SeniorLemuren
En liten fundering. Hur är databasen normaliserad? Är tabellellerna som beskriver komponenten gemensamma för för de olika kontona?
Om så är fallet skulle man ju spara en hel del registreringsarbete genom att bara fylla i fältet "Name" och sedan ha en knapp "Check" som kollar om komponenten redan finns registrerad i databasen.
Om den finns så behöver man sedan bara fylla i kontoinnehavarens unika data. Detta sparar ju både registreringsarbete och utrymme. Skulle komponenten inte finnas vid "Check" ja då förblir alla fälten tomma och man får göra en komplett registrering.
Postat: 17 oktober 2011, 14:00:44
av lgrfbs
Trevlig idé
Det skulle ju bli bra på två sätt som
SeniorLemuren skrev.
hoppas att den funktionen kommer med på TO-DO listan.
Postat: 17 oktober 2011, 20:10:17
av PeterH
Japp, jag kör IE9 och då ser det ut så här...
Postat: 17 oktober 2011, 20:15:41
av ElectricMan
Hah, ja det ser ju lite skumt ut... Får väl försöka se vad det kan bero på.
Nån som har nåt experttips? Jag är inte speciellt duktig på CSS.
Postat: 17 oktober 2011, 21:31:41
av Klas-Kenny
En vild gissning är att det är <center>-taggen som strular till det, kan tänka mig att den kan ha implementerats på något småskumt sätt i IE9 då man inte vill att folk ska använda taggar såsom <center> längre, sådant fixar man genom CSS såhär 2011
Finns ju egentligen ingen anledning till den taggen i det här fallet vad jag kan se, du borde lika gärna kunna sätta margin: 0 auto; på .subMenu, om du bara sätter en fast bredd på den (Jag ser ingen sådan i alla fall).
Postat: 17 oktober 2011, 21:50:19
av ElectricMan
<center> var bara en provisorisk lösning som stannade kvar.
Nu har jag fixat centreringen i CSS, men problemet kvarstår ändå med det andra i Internet Explorer...
Postat: 18 oktober 2011, 19:50:31
av MadModder
Har du grejat med knapparna något?
De ligger bredvid varandra som de ska nu när jag provar med IE9.
Det ser precis likadant ut som i FF, förutom en sak. Färgtoningen på flikarna funkar inte i IE. Men det kanske är för att IE inte stöder det?
Postat: 18 oktober 2011, 22:10:06
av ElectricMan
Internet Explorer stödjer inte sånna fancy grejer verkar det som.
Kör man IE9 i kompatibilitetsvy så lägger sig knapparna ändå ovanpå varandra.
Får göra ett seriöst försök att fixa det här till helgen.
Men tills dess:
http://www.google.com/chrome?hl=sv
