Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 15/5 Påbörjat spindelfästet
dar303
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 9/4 Y/Z Åkvagn monterad
Inlägg av dar303 »
Håller med, snyggt!! Uppskattar det modul/profiluppbyggda tänket speciellt efter som min maskin är i svetsad stålbalk...svårt att konfigurera om! :)
Vad ska du ha för lager som klarar 50k rpm, nåt vi vanliga dödliga kan få tag på?
Jag har en färdig 60.000rpm spindel med pneumatisk verktygsväxling till salu om du verkligen vill gravera och fräsa med stil!
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har fyra VK lager ytterdiameter 32 mm innerdiameter 15 mm med keramiska kulor och dom ska enligt spec klara 60k rpm. Men vad är det för spindel du har, och vad vill du ha för den?
PTC skrev:Idag fick jag färdigt åkvagnarna på Y och Z.
Man får prova sig fram till lösningar och det här tror jag funkar......Eller vad tror ni? :humm:
EDIT:
Nu gäller det att komma på en bra lösning för själva spindelfästet.
Funderar på att ta två aluminiumplattor 170x120x10 och sätta dom i typ vinkelhylla med två trekantiga kilar i ändarna 15mm breda,
Jag får då en hylla som bygger ut 120mm och är 130 mm lång.
Jag kan då sätta huvudspindeln i mitten alternativt i ena änden.
Sätter jag den i änden får jag 50 mm hylla att eventuellt få plats med en mindre högvarvig spindel (50 000 rpm) som drivs utav huvudspindeln med utväxling 1:2 :humm: :humm:
Titta lite på hur jag löste liknande i min portal. http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9&start=30 ( har återuppladdat bilderna )
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är bara att gratulera till vad som verkar bli ett fint bygge (vilket jag konstaterat säkert 10 gånger redan). Känns skönt att jag beslutat mig för att bygga en stor fräs nu, inte den mini jag ritat på, och inte hålla på och strula med min skrotfräs mer.
Jag kommer att bygga i Bosch 45x90-profiler, och hålla ögonen öppna på din konstruktion för att få idéer.
PTC
Inlägg av PTC »
Du kan få mina 60x60 profiler om du vill ha dom, samt lite annat med till ditt bygge.
Cano
Inlägg av Cano »
Snyggt! :bravo:
Jag skulle iofs satt linjärlagerna för Z mot portalen för att skenorna inte ska stjäla frigång i Z.
Det ska bli kul att se uppföljningen!
PTC
Inlägg av PTC »
Jag satte först dom så du föreslår, men jag kom på det att själva spindelfästet blir 300 mm långt och då jag ska bygga in allt i en låda tror jag det blir bättre som jag gjort.
Fastän skenorna går ner lite under portalen får jag hyfsat med frigång ändå. Jag har slaglängd på 135 mm på Z och frigången blir ca:110 mm så jag tror det räcker.
PTC
Inlägg av PTC »
Det har inte hänt så mycket mer än att jag snidade ihop kulskruvfästet till Y-Axeln idag.
Den utstickande biten med hål är för fäste kabelsläp.
Sakta men säkert
X-IL
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 11/4 kulskruvfäste
Inlägg av X-IL »
Är det TIGad aluminium? Snyggt är det i alla fall.
PTC
Inlägg av PTC »
Nej, denna gången blev det vanligt plattjärn, men målade den med silverfärg :)
X-IL...Hade förresten profilmuttrar till dig jag tror passar, fast det är med gänga M8
X-IL
Inlägg av X-IL »
M8 kan funka på många ställen också.
PTC
Inlägg av PTC »
Sitter och funderar på hur jag ska sätta dit mina M8 induktiva givare till limit och home.
Placering på vagnen eller montering på portalskenan?
Kan inte bestämma mig.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Montering på skenan för att slippa dra dem med rörligt kablage. Mer plats i kabelkedjorna och mindre strul, eller?
PTC
Inlägg av PTC »
Jag är inne på samma tanke, det gäller bara att få dit dom där dom inte är i vägen.
Det blir nog på portalskenan jag sätter dom.
Det lär bli två limit och en homing på varje axel hade jag tänkt
kallekula30
Inlägg av kallekula30 »
ser fruktansvärt stiligt ut......=)
