Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Tröttnade på att fila fyrkantiga hål så jag filade ett par runda istället
Det blev ganska trångt...
Tight ska det va!
Har jobbat lite med vingarna till shaktbladet idag.
"Gångjärn" till vingarna:
Provpassning med dubbelhäftande tejp, kommer svetsas fast sen...
Då var den ena vingen klar! Det känns som om jag höjer ambitionsnivån hela tiden,
det var inte alls meningen att det skulle bli så skalaenligt som jag tycker att det blev.
Riktigt tjusigt mannen! Keep up the good work för snart kommer vintern
Wow! Vilket tålamod du har! Hoppas det blir en video på en funktionsduglig pistmaskin när snön lagt sig
Edit: Vad uppskattar du den totala vikten till när den är klar?
Tackar
Klart det blir en video, eller tre.
Just nu väger den ungefär 13kg men det är rätt mycket till som ska
byggas så jag tror den kommer väga runt 20 kg när den är "klar".
Gjorde en liten tabbe.
Satte tvärslån vid pilen för att den skulle täcka skarven som blir mellan flaket och hytten.
När jag sen satte i batteriet märkte jag att det hamnar för långt fram så nu kommer inte
motorn till verktygslyften få plats framför batteriet.
Har även pillat lite med en voltmeter till maskinen:
Frågan är bara vad man ska ställa in den på för spänningar? Just nu tänds första dioden
vid 11,5v och den sista vid 14,4v. Under 11,5v börjar alla dioderna blinka, som varning att
batteriet är urladdat. Hur mycket kan man ladda ur ett blybatteri utan att skada det?
Edit: Nu när jag tittar på bilden jag tog ser jag att jag dessutom satt banden på fel håll/sida.
- Electricguy
PopUnoNkoK
Kolla! Du har samma skrivbordsunderlägg som mig! =)
Fasen så grymt det ska bli att se denna på film, in action.
Keep it up!
Keep it up!
Vid 10V kommer skadorna som ett brev på posten. 11,5 låter ganska försiktigt. Men det ger en bättre livs längd. Jag skulle nog mäta en bit till ner. Även om jag skulle försöka att hålla spänningen över 11-11,5V
Förstår inte tabben över tvärslån, du är ju i metall och en svets verkar du kunna hantera...
