Sida 6 av 178
Re: Senaste reparationen
Postat: 12 juni 2011, 20:29:32
Fixade en kompis' el-stängselsgenerator. Har en annan av deras som jag ska fixa men där ska jag beställa komponenter. Den jag lagade hade ett avstörningskretskort klämt på transformatorn och vibrationerna har tydligen fått en av trådarna på primärsidan att gå av.
Lödde en ledningsstump på för att framtida vibrationer inte ska bryta av tråden igen.
Postat: 14 juni 2011, 02:06:49
av Murer
Jag lyckades mecka ihop en LCD-TV som en kompis hade köpt för 50kr då den inte fungerade. Det enda som hände när man kopplade in den var att LEDen som visade att den var i standby lyste med en kusligt gulaktig färg som jag antar var någon slags felkod.
Då jag inte pillat med TV-apparater innan så gick jag helt enkelt igenom nätaggregatet först, för att sedan ta mig vidare via kablaget för att se om någon komponent var bränd eller på annat vis skadad. Jag fann att baksidan av ett kort var bränt, och det som satt på kortet var en IC som reglerade strömmen. Efter desperat googlande fann jag inte mycket till hopp om att finna en ny likadan så det fick bli en vild chansning genom att beställa en liknande från någon kinashopp på eBay. Efter ett par veckor anlände prylen och efter ett helvetiskt meckande med att få bort den gamla ICn med min halvtrasiga lödkolv och fått på den nya så startade faktiskt TVn, vilket jag faktiskt inte trodde att den skulle. TVn fungerar ännu perfekt (~4 månader).
Kan tillägga att ICn jag beställde hade en pin mindre än den som satt i innan, men som tur var så användes inte den pinen till något.
Länk till ICn jag beställde för den som är det minsta intresserad:
http://www.allegromicro.com/en/Products ... /96151.pdf
En annan rolig detalj är att kortet som ICn satt på var täckt av ett hyffsat tjockt, gulaktigt damm (killen som hade den innan var inomhusrökare), jag kan tänka mig att dammet kortslöt ett par pinnar som förstörde kontrollern.
Postat: 22 juni 2011, 18:44:53
av Neondiod
Hade dragit sönder min bords-TV-antenn, endast två lödpunkter med en kabel på varje. Lätt som en plätt, -om man hade en lödkolv. Har mina lödkolvar nerpackade i flyttlådor nånstans. Då kom jag på att ta en plattskruvmejsel och värma i lågan på gasspisen och sen smälta fast kablarna i befintligt lödtenn. Funka utmärkt
Postat: 22 juni 2011, 19:01:11
av ElectricMan
Lagade 2 stycken 17" TFT monitorer jag hittade på skroten.
Den ena behövde bara en (bytte dock båda) ny konding.
Den andra behövde en 12 Volts transformator. Hade allt hemma.
Nu kunde jag skrota min 15" med egenbyggd fot.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=29139
Postat: 25 juni 2011, 16:30:28
av Danny
Pioneer VSX-804RDS
Sprakade hejdlöst i vänsterkanal
Det var inte svårt att hitta orsaken. Flatkabeln låg emot effektmotståndet,
som hade smält och fått kontakt med matningsspänning.
Gick DC rakt ut i vänster högtalare. Räckte att byta motståndet och reparera flatkabeln.
Postat: 5 juli 2011, 14:11:48
av 13th.Marine
En projektor som inte gav några livstecken.
Skruvade isär hela projektorn och kunde inte hitta några fel, när jag skruvade ihop den igen noterar jag att pinnen på lamplocket hade blivit varmt och böjt sig, fram med varmluftspennan, värma, böja rätt, voila! den startar!
Postat: 5 juli 2011, 14:30:24
av X-IL
Högtryckstvätten hemma. Start/stopp-ventilen hade gått av(antagligen frostsprängning), beställde en ny från Danmark(leverans på 2 dar
) i mässing istället, den ska nog klara lite mer. Det konstiga var att den gamla i plast hade på något vis transformerats till hårt gummi, så att få ur den ur maskinen var inte roligt, satt nog i 1½timme med mejsel, kniv, hammare och borrmaskin.
Inte så mycket svårt att göra, men riktigt skönt när det var fixat. 320kr inkl frakt för ventilen, en i plast i Sverige kostar 360 exkl frakt.
Postat: 16 juli 2011, 11:00:33
av 13th.Marine
Farsans torktumlare som slutade värma...
Efter att ha demonterat halva maskinen så hittar jag styrningen (som satt bakom frontpanelen som bara var att rycka loss
Det visar sig att lödningen till ena värmeslingan var kass, lite lödtenn senare så funkar maskinen utan bekymmer.
Postat: 18 juli 2011, 02:55:14
av Freezer7Pro
Farsans Opel Senator slutade hissa förarsidans fönster efter senaste regnet. Efter att ha kommit fram till att någon mindre kompetent tekniker hade glömt att lägga tillbaka packningen, och av någon outgrundlig anledning
borrat ett hål i det vattentäta plasthöljet till hisstyrningen, så blev det att ta den till verkstan och laga vattenskador. Kaffe och kakor till den som kan gissa vilken del det var som hade brakat
Mer onödigt högteknologisk fönsterhisstyrning får man ju också leta efter. Två 555:or, en okänd 28-pinnare (möjligtvis Z80), två matningar från bilen, och tillräckligt mycket passivt skrot för att bygga en till fönsterhisstyrningsmodul bara av de delarna.
Är det bara jag, eller finns det JRC4558:or överallt nu för tiden? (sista bilden)
Postat: 26 juli 2011, 20:49:57
av janno
Byte av två O-ringar i morgonstundens viktigaste apparat.
Espressomaskinen hade börjat läcka, O-ringarna var halvt smälta så kanske man skulle köpt ett par som klara 300C men vanliga standard för ett par tior i kaffepengar kändes som ok för stunden. Får se hur länge de håller.
Och nä den var inte så där ren inuti när jag öppnade den.
Postat: 28 juli 2011, 18:18:20
av AndLi
S80n slutade helt blinka efter anslutning av släp... (eller instrumentpanelen blinka, men inte utanpå)
Kollade alla säkringar bak, kollade alla i motorutrymmet, men alla var hela...
Men se de hade gömt ett gäng mellan förardörr och instrumentpanel med, så nu blinkar den så snällt igen
Postat: 28 juli 2011, 18:44:56
av nsbvzy
Danny skrev:Pioneer VSX-804RDS
är det någon mer som tycker att glättningskondingarna ser en aning ledsna ut??
Postat: 28 juli 2011, 20:09:34
av kankki
Limmade fast 7-segments displayen på min fars hemmagjorda väckarklocka från 1977! Och ja.. det där är en tejprulle. Glömde ta bilder av den när den är ihopsatt, men det är väl inte så intressant. Bara några knappar o en display.
(Bilden är före jag limmade.)
Postat: 2 augusti 2011, 23:07:13
av nsbvzy
min cisco accesspunkt slutade fungera i går, lysdioderna lyser, både pow, wifi-act och nätverksansl. men den sänder ingen signal och går inte att administrera...
öppnade lådan och kollade lite, finns tre kondingar i närheten av en regulator, chansar och mäter upp dessa, jajemensan! en är inte värd att kalla konding, snarare bygel:) böt den och en regulator som rykt med i härdsmältan och vips! fungerar
Postat: 3 augusti 2011, 00:31:30
av NULL
Elektrolux bänkdiskmaskin som jag gick bet på, orkade inte med kladd och äckel. =)
