Sida 6 av 10
Re: Mikrodator med CDP1802 - nostalgia
Postat: 20 maj 2024, 06:20:15
av MiaM
2650 är väl ungefär känd för att i samma familj fanns det UART som inte kräver initialisering från processor. D.v.s. man kan t.ex. bygga ett interface mellan serieport och centronicsmässig parallellport utan att använda nån mikrokontroller. Eller så är det nån annan krets med fyrsiffrig beteckning som börjar på två som jag tänker på.
Apropå mikroprocessorer i allmänhet så har produktionen av klassiska Z80 upphört. Det lär fortfarande tillverkas deluxevarianterna med alla bjällror och visslor, men ändå, och det lär ju finnas NOS-lager att ta av länge, men ändå.
Postat: 20 maj 2024, 07:14:11
av Mickecarlsson
Det var 2651, en krets som Åke Holm hade i RT-datorn på en revision av CÅ-813.
http://www.s100computers.com/My%20Syste ... 202651.pdf
Postat: 22 maj 2024, 22:09:46
av HUGGBÄVERN
CDP1802 blinkenlights 8) .
Postat: 23 maj 2024, 13:18:19
av MiaM
Watschen :mrgreen: :mrgreen:
Postat: 30 maj 2024, 19:23:06
av HUGGBÄVERN
Tror det egentligen heter "dem Blinkenlitchs" ...
Nu ska jag bara ha ett gäng 74LS-kretsar, en 2MHz kristalloscillator och en tryckknapp eller (off)-on vippströmbrytare. Gänget och oscillatorn har, säger hustrun, inte levererats än :humf:
Postat: 30 maj 2024, 19:26:35
av ELTompa
:tumupp:
Följer med spänning!
Postat: 30 maj 2024, 23:33:26
av HUGGBÄVERN
Hur stor spänning??? 5V, räcker det. CMOS-processorn är lite kul på tal om spänning för den har två spänningsmatningar där den ena, i princip matar in/ut-kretsarna och ska ligga på runt 5V, medan den andra matar det inre och kan vara betydligt högre och i det fallet göra operationerna snabbare. Båda spänningarna kan dock vara lika (låga) och det är ju så man oftast matar.
Nu hade påsen med komponenter kommit till rätta meddelar hustrun. :tumupp:
Postat: 7 oktober 2024, 22:06:43
av anders_bzn
Har komponenterna funnit kortet ännu?
Postat: 7 oktober 2024, 22:12:11
av HUGGBÄVERN
Faktiskt men jag vågar inte slänga på spänningen och en omkopplare sitter snett ...
Bara för att visa att jag vågar - nu slängde jag på 5V och jag kan bara notera att de däringa displejern - TIL311 - drar MYCKET ström. Kortet drar 470mA!!!!!
Kan ju testa med enkla blinkenlichtprogram imorgon kanske.
Postat: 7 oktober 2024, 22:20:36
av ToPNoTCH
TIL311 skall max dra 180mA om jag tolkar databladet rätt.
Kan (trots min ålder) rätt lite om 1802, men den kanske hinkar i sig en del.
Se upp nu Huggis så du inte blir pårökt av den magiska röken.
Kanske trycka i IC för IC och se vad som drar.
Postat: 7 oktober 2024, 22:25:41
av Mickecarlsson
Det sitter 6 st TIL311 på kortet :P
Postat: 7 oktober 2024, 22:37:04
av ToPNoTCH
Då är nog allt som det skall vara :lol:
Postat: 7 oktober 2024, 22:42:39
av HUGGBÄVERN
ToPNoTCH skrev: ↑7 oktober 2024, 22:20:36 TIL311 skall max dra 180mA om jag tolkar databladet rätt.
Nej fan heller! Ska det gåt åt h-e, ska det göra det med musik!!!!
Det jag är intresserad av är mina CPUer, som kommer här-och-därifrån. Några är kinesiska (säkert ryckta från återvunna kretskort i Kina), andra är original Harris och RCA.
IMorgon blir det dock hektiskt med besök hos sjuksköterska 'pa mannan' (på morgonen), fixa ett skyltfönster med viktorianska korsetter och tjuvlyssna på pensionärsföreningens programkommitté, men något enkelt program för att blinka Q-LEDen kanske jag kan fixa.
För 40-50 år sedan kunde jag programkoderna nästan utantill; nu får jag faktiskt fuska och leta upp en bra programlistning och köra innantill :oops: .
Nu är det sängdags.
Postat: 7 oktober 2024, 22:48:02
av ToPNoTCH
Inget att skämmas för.
Jag har en bra bit till pension (eller pensions ålder för pensionspengarna har väl gått till Northvolt) men minnet är ju knappast hundra längre.
Jag kan hoppa över att pilla med en kod i tre veckor och få problem med vad den gör när jag tar tag i den igen.
Nää...Minne är bara för skrytmånsar och lata människor :tumupp:
Postat: 7 oktober 2024, 22:53:23
av ToPNoTCH
Fast till mitt försvar så kollade jag precis och mitt projekt innehåller 12002 rader kod just nu (bitigt för att vara till en MCU).
Så det är kanske lite förmildrande omständigheter.
