Letade fram en gammal kabelhållare (leta var väl att ta i, den skulle ligga i förrådslåda nr 36 enligt registret, och det gjorde den) och monterade upp den på sidan av hyllan, och hängde upp labbsladdarna. Har irriterat mig bra länge på att ha dem i en låda!
Nej det är inte tomt på varken golv eller bänk nu heller.
Re: Hobbyrumsprojektet
Postat: 28 februari 2016, 13:49:34
av kodar-holger
Ser ut att vara en rejäl hylla. Något som går att köpa någonstans eller osbolete som allt annat bra?
Postat: 28 februari 2016, 14:08:25
av MadModder
Hyllan är ett hopplock från Niklas-serien från IKEA. Den säljs inte längre vad jag vet.
Och kabelhållaren tog jag rätt på för ca 20 år sen.
Jag köpte en Niklas-kombination av en snubbe via blocket för ett tag sen. Krom med vita hyllor, men det gör inget här inne. Av den gjorde jag mha en såg en 40-hylla att ha till höger om 19"-skåpet
Samt kompletterade med fler raka hyllor i befintlig sektion, och några fler hörnhyllplan tillverkade mha sågen igen.
Postat: 28 juni 2016, 16:34:32
av MadModder
Köpte en hög ventilationsrörsgrejer idag.
Monterade en stos över befintlig ventil. Den går rakt ut i friska luften.
Sen några rörstumpar
Nu ska det upp lite takfästen
Postat: 28 juni 2016, 18:07:15
av MadModder
Fick upp ett fäste. Sen kom jag på att jag ska nog fundera ut var fläkten ska sitta innan resten av fästena skruvas upp. Den hamnade där:
Postat: 28 juni 2016, 18:59:20
av Purre
Kollar man på jobbet sitter fläktarna alltid så nära ytterväggen som möjligt, varför vet jag inte men finns nog någon anledning.
Postat: 28 juni 2016, 19:20:04
av MadModder
Jag tänkte det först, men det hade inte alls blivit en bra placering. Det hade varit tvunget med en massa rörvinklar som tagit plats i det trånga hörnet vilket skulle ge ett lägre flöde. Dessutom är varken vägg eller tak lämpliga att fästa saker i där, plus att rör och fläkt skulle täcka en del av träskivan jag ska hänga upp saker på.
Postat: 28 juni 2016, 19:53:31
av kankki
Nu saknas bara en laser
Eller vad gör du ventilationen för? Kanske jag missat något.
Postat: 28 juni 2016, 20:30:48
av MadModder
Ett ganska dyrt lödröksutsug...
Men det är ju bra att ha till annat också som luktar illa.
Dagens inköp gick på 1095kr.
Det behövs lite fler delar dock, vilket kommer kosta 218kr.
Postat: 28 juni 2016, 21:14:08
av kankki
Aa okej. Jodå, alltid behändigt med utsug!
Postat: 29 juni 2016, 21:06:37
av Sverige
Det blir nog mindre ljud/vibrationer om fläkten hänger från taket än ligger på en konsol...
Märkte hur illa det blev när en utsugsfläkt satt stumt i en tvättstuga.
Postat: 29 juni 2016, 21:14:51
av MadModder
Ja inte helt omöjligt. Vi får se om det låter för jäkligt.
Postat: 30 juni 2016, 20:25:38
av MadModder
Måste säga att fläktmotorn låter förvånansvärt lite. Den vibrerar inte ett smack, och det finns inget stomljud vad jag kunde höra när jag lade örat mot andra sidan väggen och några ställen längre bort.
Bry er inte om att jag håller på att snubbla över några "småsaker" på golvet...
Postat: 1 juli 2016, 03:07:05
av MiaM
Purre skrev:Kollar man på jobbet sitter fläktarna alltid så nära ytterväggen som möjligt, varför vet jag inte men finns nog någon anledning.
Gissning: Kanske för att då är risken minst att elledningarna behöver dras om ifall något ändras? Om den inte sitter direkt vid ventilen så behöver ledningarna kanske dras om ifall rör flyttas eller liknande.
Postat: 1 juli 2016, 22:21:47
av Sverige
Tror inte att det har något att göra med eldragningar, utan att det bara handlar om det lufttekniska.
