Fräsbygget kommer ny tappning: Eldragning på G
Kenson
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Arbetsbelysningen fungerar
Inlägg av Kenson »
Det satt två switchtrissor på primären som behagade ge upp!
PTC
Inlägg av PTC »
Uppdaterar med bilder på spindeln då jag fick svarvat till huset idag.
Nu ska bara fästet och remhjul på plats, och motorn ska dit. :humm:
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Spindelhus svarvat
:tumupp: :tumupp:
PTC
Inlägg av PTC »
Varvade upp spindeln till 25000 rpm och den gick tyst och fint :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Häftigt. :) Vad drev du den med?
Det är alltid trevligt med en film... ;)
PTC
Inlägg av PTC »
Satte ett remhjul på spindeln, spände upp allt på ett stort fräsbord och sen drev jag den med frekvensstyrd asynkronmotor. Utväxlingen var 1:4
Mätte varvtalet med en handhållen varvräknare, funkade kanon
PTC
Inlägg av PTC »
Sammankopplat manöverdelen med Siemens PLC´n, börjat knacka in programmet.
Kopplat in gränslägesgivarna.
Jag har två givare vid homingpositionen för varje axel,
Vid homing så blir bägge givare påverkade då stannar den och backar tills ena givaren släpper, när den gjort så på varje axel är den i homing position. Sen när en givare oavsett vilken tappar signalen är den ur position.
Är det rätt att göra så? Tänkte att det inte behövs så många signaler in till Mach3 då.
Håller på att skissa på en sak för att bestämma verktygspositionen med. Tanken är att ta en fiberoptisk givare och när spetsen på verktyget bryter så indikerar den verktyget. :jimmyhacker:
arvidb
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Eldragning på G
Inlägg av arvidb »
Förresten, vad använde du för slags remhjul som klarar 25000 rpm? Mina Poly-V börjar vibrera betänkligt redan vid 3000 rpm. Det vore intressant att veta vad som funkar vid högre varvtal, ifall jag vill uppgradera någongång.
PTC
Inlägg av PTC »
Det var ett vanligt remhjul i stål med klämbussning, spindelaxeln är 25 mm i diameter
