Sida 6 av 7
Re: Philips TV som inte fungerar
Postat: 5 februari 2009, 10:55:02
av DeVille
Nu har jag mätt den drivtrissan 7475, som var en BF819
(Datablad)
Mätte med diodmätning:
Bas-Emitter 0,67V (omvänt inget utslag)
Bas-Kollektor 0,66V (omvänt inget utslag)
Kollektor-Emitter 0V (omvänt inget utslag)
Som jag tolkar detta så är denna trissan helt okej. har jag rätt?
/DeVille
Postat: 5 februari 2009, 12:04:53
av Norpan
Det här mellan K och E känns ju inte rätt, en mätmiss kanske.
Ska vara avbrott på båda håll, i övrigt ser det ju bra ut.
Postat: 5 februari 2009, 12:15:42
av DeVille
Ja det är en skrivmiss iaf, det var inget utslag mellan Kollektor-Emitter åt något håll.
Bra då löder jag tillbaka den (Trissan 7475) igen.
Om det mot förmodan finns någon som fortfarande följer tråden så väntar jag på en mosfet från Norpan.
Uppdaterar när jag har monterat och testat med den. Om inget annat inträffar på vägen :)
Kjelle å Norpan mfl, nu är vi näääära.... eller? :D
Tackar så länge.
/DeVille
Postat: 5 februari 2009, 18:48:58
av Kjelle
Jag har ett lite äldre chassi här, MD2.21 som skall innehålla den här mosfeten.
PM'a du mig så skickar jag transistorn, det bjuder jag på.
Kjelle
Postat: 6 februari 2009, 15:57:31
av Norpan
Har du fått nåt brev än?
Postat: 6 februari 2009, 17:17:34
av DeVille
Japp jag har fått brev med mosfets. Hör av dig via PM så får vi "göra upp" om ersättning under helgen.
Tackar Kjelle för erbjudandet jag har som du redan förstår fått tag på via Norpan.
Har lött dit den nya mosfeten. Satte i kontakten, tryckte på knappen på TVn.
Slog på TVn genom att välja kanal och voila! Bild på HALVA bildytan!
Tog en bild av hur det ser ut, som ni ser så är bilden inte förvrängd, syns bara bild på halva ytan.
Hoppas och antar att detta är en justerings sak! men var och hur justerar jag?
BILD 10
/DeVille
Postat: 6 februari 2009, 17:52:29
av Kjelle
Se där, nu gick den igång.
Du har bara vertikalavlänkning på halva bildrutan, går inte och justera.
Sånt fel brukar det bli när man grejat och lödat på chassit ett tag, kolla så V-slutsteget är korrekt lödat
på alla pinnar, annan orsak kan vara någon kabel som lossat i hanteringen.
Kör inte tv'n för länge med detta fel då du riskerar inbränning av det skarpa övre horisontala strecket i bilden, du kan dock justera
ned skärmgaller/G2(SCREEN) lite grann för och spara på bildröret.
Kjelle
Postat: 6 februari 2009, 18:26:42
av Norpan
Jag vill minnas att det var dubbelmatning till vdelen från hstrafon.
Om t.ex. den ena spänningen´inte är med till vdelen kan inte avlänkningen dra strålen på det hållet.
Alltså ligger överhalvan på din bild hopknölad i strecket.
Håller verkligen med Kjelle, det blir snabbt bränt i röret av den höga energin i strecket.
Iofs fugerar röret iallafall, även om det blir bränt där, men det blir ett mörkare streck som du säkert kommer att irritera dig på.
Postat: 6 februari 2009, 20:30:59
av DeVille
HURRA HURRA!!
TVn funkar! Det var omöjligt att få till en bra lödning på ett av benen till vertikalslutsteget.
Så jag följde banan till närmsta lödpunkt och fick löda en kabel mellan.
Så nu går den hur fint som helst! Det känns så gött att jag och framförallt inte NI gav upp!
Det GÅR att fixa! Hemskt snällt av er att engagera er i detta!
Har satt upp en affish utanför vid vägen "TV LAGAS" så jag hoppas ni är online massor nästa vecka! :lol: :lol:
Kjelle och Norpan, fritt i baren, ni får varsinn nu direkt!
Resten av er får nöja er med en Stor Stark. :-D
Såhär ser TVn ut i drift :)
PS. Norpan vi hörs via PM ang betalning för komponenterna du skickade DS
Re: Philips TV som inte fungerar [PROBLEM LÖST]
Postat: 6 februari 2009, 21:06:09
av peter555
Kul att den gick igång. :tumupp:
Postat: 6 februari 2009, 21:22:53
av Norpan
Berätta nu för den du fick den av att det bara var ett motstånd eller så, och var skitenkel att laga. :vissla:
Fast det kanske inte funkar så bra med en gammal tv.
Jag gjorde så om en TH700 låda, en amerikansk automatlåda med överväxel, som brukar vara dyr att laga.
Där funkade det utmärkt. :mrgreen:
Postat: 7 februari 2009, 11:07:40
av Pudde
GRATTIS! :bravo: :bravo: :D
Re: Philips TV som inte fungerar [PROBLEM IGEN] Justering?
Postat: 12 maj 2010, 19:05:56
av DeVille
Tjenare!
TVn fick jag ju igång efter en del hjälp härifrån.
Nu skulle jag sätta upp och använda den med följande problem som följd.
Bilden är utdragen i Horisontell riktning så att den är utanför bildrutan.
Hur gör jag för att justera detta?
Bilderna finns kvar i de tidigare delarna av tråden, hoppas någon kan hjälpa mig så att bilden blir riktig.
Ska öppna chassiet nu.
PS. Jag har kollat så att det inte är någon inställning på boxen... DS.
/DeVille
Re: Philips TV som inte fungerar [PROBLEM LÖST] JUSTERING BEHÖVS
Postat: 13 maj 2010, 11:51:48
av DeVille
Är det denna poten som justerar bilden i höger-vänster ledd?
/DeVille
Postat: 13 maj 2010, 12:52:37
av prototypen
Nej, den har nog med bildform/konvergens att göra.
Bildbredden sitter nog runt HS trafon i linjeslutsteget.
Protte
