Sida 6 av 6
				Postat: 31 mars 2008, 14:53:15
				av The_MorMor
				ja jag vet det e lite fusk. men man kan n ju altid göra det med elektron rör istället
 de skulle va coolt....men aningens dyrt.
Och juste. jag fick tag på han på KTH som hadde hadn om mönsterkorets till verkningen och det visade sig att de hadde lagt ner den kursen och flyrttat alla grejjer till kraolinska institutet. så där rök den möjligheten att göra mönsterkorten där. Jag har dock snackat lite mer med Bill (han som gjorde
Magic 1) om at kanske wire wrappa hela kalaset endå. Och han berättade att han hadde använt gamla prototyp kort till sin magic-1. De är färdiga ganska stora kort med rader för DIL chipp (Oftast både 0,3" och 0,6") de har även ordenlkiga GND planes och VCC planes men huvud saken med dem är endå att de har wire wrap socklar på baksidan. Jag har letet lite efter dem här i sverige men har haft svårt att hitta dem men Bill (har ingen aning om vad han heter i efternamn) sa att det fans en hel del sånna kort i USA och han skulle kolla om han kunde hitta ett bra och sicka det till mig. Och det verkar inte så svårt at få tag på begnade wire wrap guns, så det kanske inte blir så mycke dyrare i slutändan att wire wrappa. Hadde endå tänkt att de va en bra ide att wire wrappa ihop alting tills jag har hittat en bra architektur som fungerar och senare göra om den på PCBs.
				Postat: 31 mars 2008, 16:23:40
				av peter555
				Det var inte ditt projekt jag syftade på angående minnet utan relä-maskinen.
Det är nog en förutsättning att du får tag i surpluskort eftersom de nya är svindyra. Elfa bör ha såna.
Har de lagt ner mönsterkortslabbet på KTH ?
				Postat: 31 mars 2008, 17:48:54
				av The_MorMor
				jaha
 Föresten med kärnmine menar du Core Drum eller såna därna små magnet ringar ?
Ja asså elfa har vanliga hålkort och wire wrap socklar men de här korten e lite anorlunda. Och elfa har dem inte. De görs inte ens längre.
Sådana kort jag menar.
Jag lyckades få tag på han som hadde hållit i den kursen och han sa att kursen hadde lagts ner och all utrustning hadde flyttats.
				Postat: 31 mars 2008, 19:23:14
				av peter555
				Jag tänkte på varianten som är uppbyggd av en x-y-matris med små kärnor i korspunkterna.
Det var den modellen du visar jag tänkte på dock var det på forntiden som jag använde några såna sist. Om jag inte kastat det så har jag ett rack med bakplanskort och såna virkortkort någonstans.
Det var tråkigt med labbet, men de är ju helt galna där med Akademiska hus som tycker det är bättre att det står tomt än att ha vettiga nivåer på lokalhyrorna.
				Postat: 31 mars 2008, 20:22:16
				av The_MorMor
				Jajuste kollade up det och det var det som hette Core jag hadde blandat ihop det med Drum Memmory.
Omg vad nice. Kan du kolla om du har kvar dem ?
				Postat: 9 april 2008, 21:21:03
				av cl3mens
				Wow, detta är ett projekt i min smak!
 Har själv drömt om att bygga någon CPU/hel dator med TTL men jag har aldrig lyckats komma igång med elektronikmeckandet igen.
Jag gillar idén med video ut och SID-chip, blir lite mer i hemdatorklassen då fast med TTL! Mycket häftigt. Vad har du tänkt dig som sekundärminne? Vore ju häftigt med kassettband men SD/CF-kort är ju lite mer up to date och ganska lätta att jobba med vad jag förstått.
Och i och med TGB och video ut, kommer du ha en front liknandes den på Magic-1? Blinkenlights är ju väldigt stiligt.
Lycka till med projektet, jag kommer att följa det med stort intresse!
				Postat: 10 april 2008, 08:13:32
				av The_MorMor
				Tack Tack :d Det är bara att sätta igång. Ett tips är att börja leka med nåt datorprogram där du snabbt kan simulera logiska kretsar. DEt är sjukt kul at kunna bygga häftiga grejjer hyffsat fort.
Jag har också funderat väldigt mycket på det. Och jag tror jag kommer att använda en vanlig dator som sekundär minne. Med tanke på expansions bussens utförande så kommer det att bli väldigt lätt att lägga till ett PC interface. Jag hadde tänkt börja med det och eventuellt hitta på nått annat lite senare.
TGB ??? Ja jag kommer ha en front som kommer avra någorlunda lik Magic-1s fast bara till koncept. Jag har skissat lite på ett frontend i blebder. Har tänkt mig att ha det lite i Moog stuk. lite som mminimoogen med alla switchar där tangenterna är och alla leds och så på det vertikala planet. lite svårt att förklara men jag kan slänga upp blender grejen snart.
Jag gjorde btw om hela program countern igår. Mest för att den inte funkar
 och lite också för att jag ahde gjort den lite väl komplicerad.
problemet var hur jag skulle i implementera subrutins hopp. Men jag har bestämt mig för att köra en RISC variant istället för att ha en massa logik som kontrolerar sånt. Så istället för att ha massa logik osm kontrolerar det så låter jag assemblern göra det istället. visst det tar upp lite mer minne och tar lite längre tid men det gör att architekturen blir mycket enklare.
				Postat: 10 april 2008, 13:38:24
				av cl3mens
				Mooglook, det är ju klockrent. Hade inte kunnat tänka bättre själv.
TGB = Tangentbord tänkte jag.
Ska kika på det där linuxprogrammet, lite enklare än att bråka med min gamla labbplatta.
				Postat: 12 april 2008, 18:10:02
				av The_MorMor
				NY UPPDATE!
Dags för en ny liten update på det här projektet.
Blev i förrgår klar med program countern. Jag har nu lyckats lösa problemet med JSR kommandot. Lösningen va fånigt enkel. jag löser det självklart bara med en liten RISC implementation så jag låter assemblern hantera JSR kommandot. Visst det blir lite längre och tar lite längre tid. Men det kommer iallafall att fungera. Jag har dock kommit på att IRQ systemet inte kommer att fungera så som det ser ut nu.
Har också gjort iordning en liten skiss på designen. Jag gjorde en modell av den tänkta slutprodukten i blender. självklart kommer den inte exakt att se ut så här men det är ändå det jag siktar på. Jag har haft MiniMoogen lite som bas för designen. Jag gjorde den här bilden bara på nån timme så den är inte så spektakulär och det är också lite buggar i den.
Bilden va lite för stor
				Postat: 12 april 2008, 18:21:05
				av Illuwatar
				Den där kontrollpanelen var riktigt skön - hoppas du kan få till den lika fin i verkligheten.
När du är klar med detta och fått allt att fungera gör jag kanske en "kopia" med ytmonterade IC. Då kan man skippa den stora boxen bakom kontrollpanelen.
				Postat: 12 april 2008, 19:08:41
				av The_MorMor
				Tack.
Ja jag har funderat på att göra en SMAC (slightly more awesome computer) när den här e klar. vilket skulle vara en något uppdaterad version och även gjord på kretskort. använda den här mer som en prototyp.
				Postat: 12 april 2008, 22:05:10
				av Illuwatar
				I vilken av dessa kommer grafikchippet integreras? Det är den modellen jag skulle vilja ha själv (har ett chip kvar).
				Postat: 13 april 2008, 01:56:28
				av The_MorMor
				Båda
 Grafiken kommer sitta på Expansionporten. Så som det ser ut nu. Men o jag gör en SMACK så kommer den nog att sitta inuti.
				Postat: 27 april 2008, 20:03:14
				av The_MorMor
				Tjohooo!!!! nu är alla huvud system färdig designade
 ska bara gå igenom alla efter buggar och liknande innan jag börjar bygga.
Det som jag har gjort sedan min senaste uppdatering är instruktions decodern och jag har även gjort om minnes kortet också så att den nu har 64KB minne (Båda 64k ram och 64krom). Dock så måste man banka för att få tillgång till hela minnet. men nu har man iof ändå dubbelt så mycket minne tillgängligt utan att banka som tidigare och så har jag fyra expansion linjer istället för bara två.
Men ett utav de största problemen som jag har kvar nu är att få tag på wire wrapp kort. Hittade ett jäkligt billigt på Ebay men nu under de sista timmarna så har de skjutit iväg från 25$ till 52$
 och det är ltie väl mycket. men samma person som sålde dem hadde yfra stycken kort som var hälften så stora så så jkag köper kanske dem istället för 60$... men vi får se. Kvar återstår också att hitta ett wire wrapping gun. Dessutom måste jag köpa in lite chipp också. som tur är så fick SUA (Swedish usergroup of amiga) tag på en stor del utav labbelektroniks sortiment när de la ner och jag kommer att få en hel del chip därifrån. Sen undrar jag om det är någon utav er som vet om någon bra amerikansk sida som man kan beställa chip ifrån? tänkte ta tillvara på amerikanarnas fail at economy (den låga dollarn
				Postat: 5 juni 2008, 21:05:03
				av The_MorMor
				Så! nu är projektarbetes delen av projektet klart
 Här är rapporten för nedladdning
Jag har lämnat in rapporten och hunnit få den betygsatt. fick MVG
Hela rapporten finns här att läsa för er som har någon timme att att död på eller vill förstå mer i detalj hur TAC-1an fungerar.Det står också en del om hur man faktiskt använder själva TAC-1an dock så insåg jag just att jag faktiskt ahr glömt att skriva om den as coola expansion bussen:P
Lite grejer som jag har fixat sedan sist jag skrev nått här (vilket var ett tag sedan) är att jag har designat instruction decodern! och lyckats klämma ut 49 opcodes igenom ett fett oldschöol hardwirerd instructionset
Tyvärr har jag inte börjat bygga kalaset än men jag har fått tag på wire wrapp kort saknar dock fortfarande ett wire-wrap gun.
