Ledix -en gigantisk LED matris
maha
Inlägg av maha »
Mja då Maze tidigare har pratat om moduler så har han syftat på en hel kvadratmeter så jag tror nog det är det han menar...
Maze
Inlägg av Maze »
Kostnaden avser en modul som består av 16 aluskenor dvs 16x16 pixlar plus ett styrkort med nätdel tillsammans med all inkaplsling runt om.
Maze
Inlägg av Maze »
Då var det dax för en liten uppdatering av vad som har gjorts på projektet den senaste tiden. Vad som har gjorts är en första prototyp till själva lådan som styrkortet ska monteras i och som även ska hålla fast alla profiler. Sen har två moduler skruvats ihop till någorlunda kompletta enheter.
Lådan för styrkortet och nätdelen är gjord i 1,5 mm aluminiumplåt och består av tre delar. Två delar skruvas ihop tillsammans med styrkortet och några distansrör för att bilda själva låda och den sista delen är locket. I ena delen finns små gluggar där kontakterna till ledkorten sticker ut och i samma del skruvas även profilerna fast.
Så här ser det ut med styrkort och nätdel monterade i lådan. På sidorna ska det senare in fästen för att kunna montera ihop flera moduler på höjden.
Lådan bakifrån med locket monterat. För nätanslutningen ska det senare monteras PowerCon kontakter för in och vidarematning. Även riktiga urtag för ethernetkontakterna tillsammans med addressdip och statusdioder ska göras.
Styrkortet och lådan kommer få lite andra mått så att kontakterna hamnar i nivå med locket. Den nedre delen av lådan ska få fortsätta en bit upp över den delen som kontakterna ska monteras i för att slippa montera dessa i locket.
I ovankanten blir det bara en bockad plåtvinkel som profilerna skruvas fast i. På baksidan av denna kommer andra delen av fästet för ihopmontering av modulerna att sitta. Profilerna ska senare få T-spår i ryggen för enklare montering och mindre vikt.
Något så här är det tänkt att en färdig modul ska se ut. En sak som saknas är locken till profilerna som ska täcka ledkorten. Dessa kommer göras i aluminiumplåt med hål för dioderna som sedan skjuts in tillsammans med ledkorten i profilen.
Som sagt så är det en del saker kvar att göra, dels fästen för att montra ihop modulerna, få ihop en panel för alla kontakter och optimera lite vad gäller mått på båda mekanik och elektronik. Kommer förmodligen minska pitchen till 37,5mm för att få lite tätare mellan pixlarna och få ner modulerna till 600x600mm.
Har lite fundering på om man ska ta ut nätdelen ut lådan och köra med en extern nätdel som matar 8 moduler med 48V och köra en step-down i varje modul för att få ner storleken på den nedre lådan. Nackdelen är att det blir fler prylar att få ihop allt, som det är nu är det bara att linka ström och data till alla moduler.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det är verkligen ett läckert projekt det där.
Kul att se att det börjar ta form!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Maze: Vilket företag jobbar du för eller äger? Jävligt snyggt bygge btw!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Rätt coolt, ja.
Om du har en 48V matning så är det ju bara en låda till som ska anslutats och det blir onekligen snyggare. Så kanske man ska göra två PSU:er så att man har en i reserv om den ena blir stulen eller drabbas av vattenskada.
Kan man inte ha en permanent "förgreninskabel" baktill, med "chassihona i överkant och tillhöger" och "sladdstump med hane nerderkant och vänsterkant".
Ska allt lackas svart senare? Eller el-oxideras?
Jag kan tänka mig att det är värt att lägga lite tid på upphängningen nu istället för att svära varje gång man ska monterar den.
jag skulle fortsätta ha PSU i varje modul, just pga enkelheten att rigga
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Samtidigt om man gör det smart så man bara länkar ihop modulerna går det lika lätt att köra ett nätagg på 8st moduler.
Maze
Inlägg av Maze »
sm2wmv: Studerar för tillfället men jobbar som ljustekniker vid sidan om så jag bygger detta till mig själv kan man säga. Farsan har en mekanisk varkstad så där har man det mesta man behöver för att få till all mekanik. För elektroniken har jag fått tag på en mindre reflowugn för att kunna löda ihop lite prototypkort.
netrunner: Jo allt ska antingen pulverlackas eller eloxeras svart sen när allt är klart.
Som sagt så klurar jag på det här med extern PSU eller inte. Fördelen är mindre och lättare moduler och nackdelen är att det kan bli svårare att dra matningen. Exempelvis om man bygger en vägg med 9 moduler på höjden och varje PSU klara max 8 enheter blir det lite lurigt med kabeldragningen.
När det gäller processorn har jag tänkt ge den 8 utgångar som klarar 16 moduler var. Sen kan man ställa in om det finns 1,2,4,8 eller 16 moduler på höjden och så linkar man datakedjan uppifrån och ner för varje kolumn. Nån som har nån bättre lösning här kanske ?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag instämmer med alla tidigare hurrarop!
Fantastiskt projekt!
Behöver du någon som finaniserar och bygger fler moduler sedan så säg till så kan jag bygga ett gäng så kan vi sammarbeta... Jag blinkar en del lampor på hyffsat hög nivå och skulle behöva en ledvägg... =)
En tanke är ju att försöka att inte låsa upp dig vid någon konfiguration. det blir ju vanligare och vanligare med "ledrutor" lite här och var. Man kanske vill ha en jättebred men låg skärm ena dagen och några jättesmala men höga dagen efter. Iofs kan man ju isf vrida på allt 90 grader och köra som du tänkte.
Även om modulerna blir lite tyngre så håller jag på inbyggda PSUer... Och powercon som du nämnde. Händer man inta alla moduler precis jämte varandra som en stor skärm utan mera utspritt så blir det ju bättre med 230 matning till varje modul.
//B1N4RY
Eriktronix
Inlägg av Eriktronix »
Vad har detta kostat? verkar som det nästan hade varit lätter med en stor TV, men då hade man ju inte gjort det själv i och för sig...
dar303
Inlägg av dar303 »
...och behöver du något ställe att test-blinka lite lampor på i "skarp" miljö så är jag med och arrangerar en festival för elektronisk musik i Norberg i Bergslagen www.norbergfestival.com :) Kom gärna upp och kör!
Det gäller förresten alla som har kul audiovisuella projekt och vill visa upp sina kreationer!
Maze
Inlägg av Maze »
Nu när det äntligen är sommar tänkte jag komma vidare med mitt projeket och de senaste veckorna har jag funderat på hur jag ska lösa kommunikationen mellan modulerna. Från början var det tänkt att använda RS485 mellan modulerna men 10 Mbit som standarden säger är lite för långsamt. Sen blir det även lite krångel med att få till en bra isolation mellan modulerna.
Har läst på lite mer om ethernet vilket känns väldigt intressant då det har både hög bandbredd och en hårdvara som ger bra isolation. Med 100 Mbit kan upp till 256 moduler få sin data via en enda kabel. Nackdelarna är att alla moduler måste kopplas via en switch eller hub och att det kanske blir lite väl omfattande med en IP stack för att enbart skicka data åt ett håll. Helst vill jag kaskadkoppla alla modulerna och att varje modul tar emot sin del av data och sen skickar vidare resten till de efterföljande modulerna utan att behöva addressera dem fysiskt.
Frågan är då om det finns nån smart lösning där man kan använda ethernet enligt ovanstående ? Har två förslag än så länge som jag gärna vill ha synpunkter på.
Första iden är att använda sig av en PHY krets på varje modul där RX kopplas till en kontakt och TX till en annan. Nu har man all hårdvaran klar för att kunna skicka data i 100 Mbit över CAT kabel via MII bussen. Sen implementerar man ett eget protokoll som klarar av att ta emot den data som är avsedd för modulen och skickar vidare resten till nästa modul där samma sak sker igen. Nackdelen är att man inte följer nån standard och att det kan bli svårt att bygga vidare om man vill ha fler funktioner i framtiden.
Andra iden är att sätta dit två kompletta ethernetuttag på varje modul med hjälp av två PHY kretsar och använda exempelvis UDP paket för att skicka data. Om en modul tar emot en frame som är avsedd för denna tas den om hand annars så skickas den vidare på den andra porten till nästa modul. Ska försöka läsa på lite mer om de olika protokollen men går det att skicka UDP paket utan IP protokollet eller finns det andra protokoll som skulle fungerar bättre i mitt fall ?
I båda fallen får man fördröjningar i varje modul så då är frågan hur det fungerar med exempelvis 256 moduler efter varandra ? Har sett nånstans att enligt standarden så ska inte fler än 8 ethernet enheter kopplas i kedja.
DeeJay_Bamse
Inlägg av DeeJay_Bamse »
Hur går det med projektet?? Har det stannat??
Maze
Inlägg av Maze »
Har inte hänt så mycket på senaste då jag har klurat en hel del på hur överföringen av bilden ska ske. Har nu kommit fram till en vettig lösning som baserar sig på 100 Mbit ethernet och där enheterna addresserar sig själva beroende på i vilken ordning de är inkopplade. Har hittar ett ethernetchip från Micrel som innehåller dubbla MAC och PHY plus en liten switch som gör det möjligt att kasadkoppla flera enheter efter varandra.
Sen har jag gjort lite tester av de två modulerna jag har och det lutar åt att jag minskar pitchen ytterligare till 25 mm. Med nuvarande 40 mm så behöver man stå minst 10 meter ifrån för att få en bild och helst 25-30 meter för att det ska bli riktigt bra och det är inte alltid man är på så stora scener. Tänkte även byta ut lysdioderna till ytmonterade för enklare montering och högre ljusstyrka.
