Sida 6 av 6
Postat: 8 februari 2007, 20:09:11
av Henry
För att säkerställa att inte trissorna blir för varma så är det egentligen dom som man skall känna på, och då på undersidan så nära själva chipet som möjligt, då kylflänsen håller en lägre temp ju längre ifrån trissan man kommer. Men om du med kylfläns menar själva den som trissorna direkt sitter fast i och inte den stora svarta så skall det inte vara några problem tycker jag om dom inte blir varmare än så och fläkten gör ju också en hel del. Blir inte flänsarna varmare än så vid kortslutning så skall det förstås inte vara några problem.
Du hade egentligen inte behövt vända kylflänsarna utan bara borrat hål på rätt ställen och då monterat trissorna på insidan. Fast då hade förstås fläkten inte gjort lika stor nytta som nu, men det hade visserligen går att ordna med lite luft kanaler om man velat och om det behövts. Fast då kylflänsarna är så pass stora så hade det nog kunnat räckt med passiv kylning tillsammans med det lilla som fläkten hade gett på insidan i så fall skulle jag tro. Fast då dom inte blev varmare så kvittar ju allt detta och du har absolut utnyttjat utrymmet som man skall. :)
Postat: 9 februari 2007, 20:46:43
av arvidb
Hur är mosfetar jämfört med bipolära transistorer för sånt här? Något speciellt man ska tänka på jämfört med när man använder bipolära?
För precis som "alla andra" så har jag förstås ett labaggregatsprojekt i hyllorna! :) Än så länge bestående av trafo/likriktare/kondingar som ger 2x45 VDC/5 A och ett litet kopplingsdäck med en TL071 och nåt slags darlingtontrissa som faktiskt fungerar som labagg, dock max 15 V in (och ut) och några 100 mA.
Jag har några IRF540 som jag köpte (snarare fick som bonus när jag köpte annat av sodjan :D) som vore trevliga att kunna använda till det här. Nu är de ju i TO220-kapsel, men kanske fixar två parallella 2 A vid 45 V kortis iaf? En möjlig fortsättning vore ju att förreglera med switchning nångång i framtiden.
Arvid
Postat: 9 februari 2007, 21:34:36
av Henry
Så vitt jag förstått så går det att använda effektmosfetar i linjära sammanhang och inte bara switchade även om dom förmodligen inte håller sig lika svala i linjära sammanhang. En av fördelarna med mosfetar är ju dess väldigt låga inre resistans vilket gör att effektförlusterna blir så mycket mindre jämfört med vanliga bipolära.
Ett exmpel: kunde en gång vid 100% pulsbredd vid PWM matning av en DC motor vid 26.8V (var säkert mindre spänning vid denna ström) dra 42A genom en SMD effekt mosfet i TO263 kapsel utan att den lilla kylflänsen jag satt dit (ca 3 X 4 cm stor 2mm tjock alu platta) blev mer än uppskattat 30 grader efter ca 15 sek. Kunde dock inte testa längre vid denna ström då det började ryka från 35A likriktarbryggan. Så visst håller dom för en hel del och har sina fördelar framför bipolära. Finns dock kanske möjligen specialla varianter av bipolära som kanske kan fungera bättre.
Postat: 9 februari 2007, 21:43:01
av arvidb
Mja hela vinsten med att switcha försvinner ju såklart om man använder dem linjärt. Det blir ju lika mycket effekt att bränna bort. 100% pulsbredd betyder ju noll effektutvecklig (bortsett från RDSon då förstås).
Jag undrade mest om det är några andra effekter man bör tänka på när man använder mosfetar istf bipolära i linjära sammanhang.
Edit: rikkitikkitavi nämnde t.ex. secondary breakdown som en effekt hos bipolära transistorer. Det kanske finns massor av saker som gör mosfetar mindre lämpliga i linjära sammanhang. Eller mer lämpliga. :)
Arvid
Postat: 11 februari 2007, 16:20:14
av MadModder
Behövs egentligen kondingen och varistorn innan trafon här?
Och vad ska det vara för sorts konding ?
http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... ageISL.JPG
