Projekt: Göra om labb-platsen
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
JimmyAndersson :cry:
Mer bilder om du vill tillfredställa ADiS :D
Ehm, jag har inte så mycket mer att visa för tillfället.
Jag gjorde visserligen ett Photoshop-test på hur en av panelerna kommer se ut:
Längst ner i bilden sitter det alltså små banankontakt-hylsor (bananhonor??) Troligen får även displayen en egen kontakt, men jag har inte bestämt vilken sorts kontakt det blir. Kanske DSUB. Dessa paneler är förresten 18x19cm. Det ska sitta en vid varje hål som jag sågade tidigare. Just den här panelen ska sitta näst längst till höger.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Om du får till det som på bilden... då blir jag mållös
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Snygg panel, medans du håller på att bygga installera "Central dammsugare"
så att du kan få en lödröks fri labbplats.
lite rör & en damsugare samt lite flex rör så kan du få bort lödröken.
Edit: ändrat stavning efter arvidb inlägg.
Adis:
Tyvärr har jag inga tangentbords-toppar som är så snygga som i bilden, men bortser man från det och den aningen bruna färgen i panelen, så är det ganska nära.
lgrfbs:
Det vore mycket användbart! :)
Har just monterat knapparna. Nästa grejj blir att göra ett fäste för displayen eftersom jag inte vill ha någa skruvar på framsidan.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kom på en bra funktion till om du lägger till utsuget, du skulle kunna
ansluta SMD pincett till uttaget och vips så kan du plasera SMD komponeter
på ett bekvämt sätt 8)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Men vad ska hela tangentbordet användas till?
offe
Inlägg av offe »
JimmyAndersson: Jag blir lite lätt avundsjuk kan jag ju säga... Bor man mitt i stan och rätt trångt som jag gör finns inte utrymme för såna här projekt. Mitt "arbetsrum" består av 4 st aluminiumväskor som med nöd och näppe rymmer labbutrustning, mätinstrument och komponentlager... :(
Måste flytta till större...
/offe
lgrfbs: Hm, nu fick jag lust att bygga en sådan. :)
Adis:
Hela tangentbordet? Det är bara den numeriska delen. :) Det ska kunna kopplas till labbplattan, precis som displayen. Hade det kopplat på det sättet innan, men när jag byter bord passar jag på att göra om detta samtidigt.
Tanken med tangenterna och displayen är att ha detta fast monterat så man snabbt kan koppla in dem på t.ex labbplattan när man behöver testa något nytt program. Från början gjorde jag denna grejj för mina laser-expriment. Plus och minus flyttade lasern manuellt, enter startade den inprogrammerade rörelsen. På displayen kunde jag se positionerna och status för programmet.
offe:
Jag bor också mitt inne i stan. :) Har knappt en minuts promenad från datorstolen till restauranger, pubar, affärer mm. Så man måste inte bo ute på landet för att ha möjlighet att fixa en bra arbetsplats. Visserligen har vi en stor lägenhet. Stora ytor är ju helt klart en fördel.
Aluminiumväskor är mycket bra att ha!
platinum
Inlägg av platinum »
Du skulle ha så att du skriver in på tangent bordet hur mycket ström du vill ha ut ur labb aregatet :D
arvidb
Inlägg av arvidb »
lgrfbs> En "Central damsugare"??? Ehm... centraliserad manlig prostitution då eller?
:lol:
Arvid
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack arvidb för den, har ändrat i det inlägget nu.
Jag märkte ingenting utan svarade som om inget hade hänt.. :lol:
platinum: Hm, varför inte. :) Jag ska ändå bygga ett digitalt nätagg och knapparna finns ju redan där. Det enda som behövs är en liten omkopplare så man kan välja om knapparna ska vara till nätagget eller gå till uttagen på panelen. Sedan är det ju fullt möjligt att göra så att man kan öka spänningen genom att t.ex trycka + 2 som då höjjer spänningen med 2 volt. :)
platinum
Det lär ju bli häftigt. Sen ska man ju kunna ställa in både spånning och ström :wink: .
platinum: Precis! :)
Hm, har fått lite kontaktsvårigheter nu...
ClasOhlson verkar inte ha kvar de billiga 2mm-polskruv som jag tänkte sätta som anslutningar till potar och tangenter. Elfa har, men de är inte billga...
Hittade däremot billiga 4mm-polskruv hos ClasOhlson: 36-1028. 4st för 25kr, men de får inte plats längst ner på panelen. Däremot får de plats på högra sidan, men det blir inte lika snyggt när man kopplat in labb-sladdarna där. (Man vill ju inte heller att sladdarna ska vara ivägen för knapparna....)
Känns samtidigt lite onödigt att sätta 8st 4mm labb-kontakter för detta, men vad ska man annars hitta på?
Tips?
