Sida 6 av 8
Re: Skala upp 0-2V till 0-5V
Postat: 29 december 2020, 18:46:40
av bos
MadModder skrev: ↑29 december 2020, 17:37:41 Så... provat samma sak med den jätteenkla med en opamp och en transistor och två motstånd? :)
Postat: 29 december 2020, 21:58:44
av malman
Beroende på vad som vill simuleras så kanske man borde se till att ta med SIDens urladdningsfunktion också.. dvs att kondensatorn tömms på laddning med ca 1900hz...
Dvs ersätta 100ohms motståndet med en krets som tömmer kondensatorn... annars blir resultatet mest konsigt iom spänningsdelningen mellan transistorns seriemotstånd och lastmotståndet....
Kan göras med.tex en diod från en fyrkantsvåg källa..
Postat: 29 december 2020, 22:40:05
av MadModder
Hmm...
Den enkla kretsen jag visade är ju inverterad, så vid 5V blir det 0mA. :D
Det är det det första steget gör i den med två, inverterar, så andra får 5V när Uin är noll.
Men du borde ha fått något annat än ett rakt streck.
Kopplade precis upp den med en lm224 och bc557.
Inte särskilt rail-to-rail :)
Men med 1k till 5V, och 220 till jord, får jag 3mA vid 2V och 4mA vid 1V.
Fråga:
Har du tänkt att din C64 ska visa värdet noll vid 0V, och 255 vid 2V?
Med tanke på att den visar noll vid max ström, så måste det hela isf inverteras igen. :)
Postat: 30 december 2020, 00:59:51
av Hobbyisten
MadModder skrev: ↑28 december 2020, 22:15:52 Det ska inte vara någon spänning har vi ju kommit fram till.
Det ska vara en ström, eftersom kretsen som ska ta emot signalen endast kan mäta den tid det tar att ladda upp en kondensator, och kretsen jordar aktuell pinne ca 1900 gånger i sekunden, och kollar efter varje gång hur lång tid det tar för spänningen att stiga upp till ett internt satt tröskelvärde.
Bra hjärnträning att läsa den här tråden :) Vore det inte bra att veta vad utsignalen ska styra ? TS inledde med att explicit säga att det var spänningssvinget han ville ha upp, hur blev det en fråga om ström istället ? Var sägs det som jag fetmarkerat ovan ?
Postat: 30 december 2020, 01:32:35
av bos
Hobbyisten: sida 2, inlägg 1.
Postat: 30 december 2020, 10:22:06
av MadModder
Och exakt vad som ska styras angavs redan på sidan 1. :)
bos skrev: ↑21 december 2020, 23:34:37 ...den analoga utsignalen från DAC ska in i SID-chippet (potx/poty) i en Commodore 64 för att emulera en paddle.
Inte bara hjärnträning kanske, utan också ögonträning.
Tänkte försöka få ihop något som funkar idag. Hoppas jag. :D
Postat: 30 december 2020, 10:39:48
av Palle500
Hjärnan kokar och ögonen blöder när man läser i denna tråd.
Jag fattar vad ni vill åstadkomma, men saknar varför man vill göra det? Vad är det som skall efterlikna en original paddle via en dator?
Postat: 30 december 2020, 11:02:07
av swesysmgr
Att kunna ta en befintlig kontroller t.ex. 99:- Nintendo och med hjälp av lite konverteringselektronik göra om en digital signal från den till en analog som fungerar som paddle?
https://www.c64-wiki.com/wiki/Paddle
Gjorde ett test med en switch som nollställer kondensatorn med 0,53mS intervall, den ser ut att laddas upp lite väl snabbt så jag antar att jag missat något.
Postat: 30 december 2020, 11:07:29
av bjornj
Är det möjligt att förklara med några ord för en okunnig vad en Paddle respektive ett SID-chip
är för något.
Frågan som ställdes i början var ju trots allt hur man får upp 0-2 volt till 0-5 volt som en del
har konstaterat.
Postat: 30 december 2020, 11:13:41
av säter
Även jag är intresserad av att veta.
Postat: 30 december 2020, 11:28:35
av swesysmgr
bjornj skrev: ↑30 december 2020, 11:07:29 Är det möjligt att förklara med några ord för en okunnig vad en Paddle respektive ett SID-chip
är för något.
har konstaterat.
Paddle = ett slags analog joystick med en ratt istället för spak, se länk ovan
SID = en krets i Commodore 64 som sköter bl.a. generering av ljudeffekter och musik, ansågs bra för sin tid
Postat: 30 december 2020, 13:07:37
av MadModder
Sound Interface Device.
Först kom MOS 6581, och senare MOS 8580.
https://www.c64-wiki.com/wiki/SID
Antar att kontrolldonen kallas paddles för att man använder ratten på samma sätt som till Video PONG där man styr strecken (paddles / racket) på sidorna.
Postat: 30 december 2020, 19:14:27
av MadModder
Nä de där logaritmiska förstärkarlösningarna ville ha negativ matning då de är inverterande. Orkar inte tänka på det mer.
Däremot blev det nästan bra med denna lösning: dioder!
Inverteringen kan du väl sköta programmatiskt från källan. :)
Det lite knepiga är att ingången till POTX osv har så hög impedans. Med 5V direkt på i joystickporten går det inte mer än sisådär 1,5-2mA.
Så man får trixa lite med alla motstånd och kolla när det är i drift.
Postat: 31 december 2020, 04:29:29
av bos
@MadModder: vad är det för simulator du kör?
Postat: 31 december 2020, 09:49:58
av Borre
Ser ut som http://www.falstad.com/circuit/
Men ett tips, lär dig LTSpice istället, helt överlägset om man lär sig det.
