Jula borr/fräs som CNC ??
Limestone
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av Limestone »
Skulle behöva lite hjälp med att tillverka nya lagerhållare/motorfäste för X och Y axeln, finns det någon som har tid och lust att göra det?
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Har tyvärr varken tid eller samma resurser som Mr3D för tillverkning av delarna, för du har väl tänkt att montera
precis likadant som han gjorde.
Har iallafall en liten uppdatering i tråden..
För någon månad sen så testade jag att koppla in vfd och styra den med USB-RS485 från mach3.
Fick det inte att fungera, men efter att jag monterat emc-filter och lite ferriter på kablar och
framförallt jordat spindeln ordentligt så fungerar det perfekt nu.
Emc-filtret ska monteras i en avstörnings låda när jag får det på plats.
Och sen måste jag montera vattenkylningen innan jag kan testa vidare.
Har en stor radiator för 2st 120-fläktar så den ska nog räcka till att kyla ordentligt.
Kylningen kommer från grabbens gamla dator, komplett med pump och reservoar, perfekt.
Har laddat upp en film som ligger här. Liten skakig mobil film.
Min Vfd provkörning
Håller på att klura på hur jag ska få till det med en ny z, har så mycket annat som måste göras först bara.
Har iallafall beställt lite aluminium bitar till det.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Uffe, Jag har ritningar på en helt ny Z om du är sugen... ;)
lilluffe
Nja jag är väl inte riktigt lika sugen att bygga om hela z. (men då ringer jag dej) :vissla:
Jag ska ju bara komplettera med en extra spindel och ha kvar den gamla också.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmmm, jag ska ge mig på att koppla in USB-RS485 till min VFD också, men jag hade hoppats slippa filter och doningar, men det verkar inte vara så lätt? Jag verkar ha precis likadant USB-interface i alla fall. Jag styr ju just nu med mitt egenbyggda BoB och eftersom jag inte har feedback på spindelvarv så kan jag inte kalibrera kurvan i Mach3.
lilluffe
Ja det fungerade klockrent med USB-RS485, så det måste du bara prova.
Jag kör med denna plugin som jag skrev tidigare. Vfd-plugin
På denna sida kan man ladda ner usb driver till din USB adapter.
PL2303 Prolific Driver v1417 som fanns där fungerade inte med min adapter, jag öppnade upp min adapter och jag hade ett helt omärkt chip.
Men jag kunde se vad det var för drivare som saknades när jag kollade i enhetshanteraren så stod det att det saknades drivrutiner för "USB-SERIAL CH340"
Så då fick jag leta på lite drivrutiner på nätet. Här ligger dom.CH341SER.ZIP
Som oftast så spyr väl vfder ut en massa elektromagnetiska störningar så det bästa är att störa av så mycket
man bara kan så man inte råkar ut för problem under en fräsning.
mruf
Inlägg av mruf »
Halloj..
Har funderat på att införskaffa en jula fräs för vidare ombyggnad.
Dock så har ju Jula slutat sälja. Swedol säljer för 4600kr men det finns inte billigare någon stans?
Försökt leta men inte hittat någon mer återförsäljare.
Det är ingen som har en begagnad maskin står som skulle kunna säljas?
lilluffe
Hej och välkommen i tråden.
Tyvärr så börjar det bli dåligt med maskiner sen jula slutade sälja.
Vi får se hur länge swedol har den kvar.
Men den tillverkas fortfarande i kina så där kan du hitta eller på ebay.
Du kan beställa från kina för c:a US $150-250 st.
Du kan prova att söka på ZX7016 vilket är produktnummret för maskinen.
Har du tur så kanske det säljs någon på blocket, bara att hålla ögonen öppna.
Lycka till
lilluffe
En liten uppdatering.
Blev sugen på att testa mina gecko 203 på jula-fräsen för att se om det blir någon skillnad.
Beställde lite delar och plockade ihop ett nytt nätaggregat.
En toroidtransformator 225VA 2x30VAC som blir c:a 42V DC.
15.000 uf Elektrolyt.
35A 600V Likriktare som jag hade låg i gömmorna.
Ett kylelement från en Pentium4 processor.
En separat transformator som ger 5V till styrning och 12V till kylfläkt med fläktstyrning.
Ett breakout kort från JB CNC, Som jag hade monterat mot jojjes kort förut men som jag aldrig fick att fungera.
Så jag tänkte att jag provar med det nya nätaggregatet och ser om det fungerar.
Men efter att jag slitit mitt hår i förtvivlan efter några timmar med mätningar mm så verkar det som kortet är trasigt.
Jag direktkopplade från parallellporten till dir och step på geckon och då fungerade det som det skulle.
Jag hade för mig att POS också hade ett trasigt kort när han installerade nätaggregatet till baublys CNC maskin.
Nu funderar jag på att göra ett eget parallellkort utan optokopplare eftersom geckons dir och step är skyddat med optokopplare.
Frågan är nu om jag ska göra ett kort ska jag bara lägga dom rakt med pullup motstånd på alla utom lim och home pinnarna.
Eller måste jag lägga in några 4050 ic också.
Har sett på nätet att många enkla kort bara kör rakt på utan eller med några få pullup motstånd.
Nåväl här kommer lite bilder på det nya nätaggregatet.
krini
Inlägg av krini »
Jag har också börjat med en Jula fräs, efter ett tag så blir man trött i armarna när man slipar in Y-axeln.
En hävstång underlättar arbetet betydligt!
//Chrille//
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Smart lösning! Dock så om du ska cnc konvertera den kan du ju slänga dit stegmotorn och köra ett program på repeat under natten som kör den fram och tillbaka. Alt. använda en handborrmaskin och låsa den på axeln och köra fram och tillbaka.
krini
Inlägg av krini »
Jodå den ska CNC konverteras, så jag tänkte på det, men ska slipningen bli bra får man torka rent och byta slippasta ganska ofta så den här metoden funkade helt perfekt!
//Chrille//
lilluffe
Enkel och snygg lösning "krini" , Det är ett rätt så tungt jobb och tar en stund att slipa in ytorna.
Har fixat till ett nytt parallellkort till nya nätaggregatet istället för jb:s.
Lite drosslar och pullup motståndsnät och några driver/buffers kretsar 4050.
Extern strömförsörjning från USB och jackbara kopplingsplintar.
Efter provkörning kan jag bara säga att kraften i motorerna har ökat i massor.
Nu kan man klämma åt förspänningsmuttrarna mycket hårdare än vad jag kunde med jojjes kort.
Även laxstjärtstyrningen kan man klämma åt utan att tappa steg.
Jag får fortsätta att testa och utvärdera mera bara jag får tid.
Det är som vanligt mycket att göra på jobbet så fritiden räcker liksom inte till.
Här kommer lite bilder på kretskort och layout.
mruf
Inlägg av mruf »
Halloj.
Nu har jag fallit för detta med och införskaffat mig en maskin som ska göras "duglig" att använda :roll: .
Ingen som misstycker att man lägger upp lite bilder i denna tråd. Säg till annars.
Har köpt elektroniken från http://www.cnc4you.co.uk/ Dock har jag problem med ett av två paket som jag inte vet vart det är extremt dålig sida som som man spårar paketet på.
Det är igen som har 2st endera färdiga plast mutterar till trapetsgängan? Eller ev kan låna ut/sälja hemmatillverkade gängtappar för std trapetsen? Skulle då slippa beställa hela stänger.
Mina stänger på min maskin går fint genom hela slag längden dock med ett visst glapp.
lilluffe
Hej mruf!
Välkommen in i tråden.
Klart du får lägga in dina bilder här så att andra kan få ta del av dina ideer och tips.
Jag tyckte att mitt maskinskruvstycke var lite stort för maskinen men
dina är betydligt mycket större, vad har du för vikt på dom.
Vad är det för drivkort som du har beställt ifrån cnc4you.
Jag skulle kunna tillverka lite muttrar till dej, men jag ligger ute och jobbar
i stockholm så det kan ta en stund att tillverka dom eftersom jag inte är hemma så mycket.
Men du kanske inte har så bråttom med muttrarna.
Du har väl en hel del jobb med inslipningar, elskåp mm innan det är dags att montera muttrar.
Jag såg att du bor i askersund så då har vi väl bara 4 mil till varandra.
Så då kan du väl få dom rätt så fort bara dom blir tillverkade.
