Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
2. 35 och utgång d10. (har ju ingen heatbed just nu)
3. Ska kolla på det
Tack!
3. Ska kolla på det
Tack!
Då ska hot-enden kopplas in till D8.
tackar! det funkade prima. Nu har jag bara att få rätt på extrudern kvar. Motor till denna hade andra färger än jag är van vid, och jag är ganska säker på att jag kopplat fel...
Något att fixa ikväll mao =)
Hej hej!
Köpte mig ett komplett kossel mini kit på ebay för att det kände enklast så.
Jag tänkte att det är en bra början och att dom flesta delarna borde åtminstone vara ok.
Beställde sent söndag kväll, säljaren skickade paketen på tisdagen och jag fick en dhl-leverans igår, torsdag!
Inte illa med 2 dagar från Malaysia till kalla Skåne!
Dessutom var priset helt ok; 437GBP, som enligt paypal är styvt 4800sek.
Nu vet jag inte om det dyker upp ett kravbrev från dhl vad det lider, men men...
Jag är väldigt nöjd än så länge, men då har jag bara börjat pula lite grann. Allting var välpaketerat och prylarna ser fina ut enligt mitt otränade öga!
Nu börjar ju frågetecknen samla sig så därav detta inlägg:
Varför skall det vara en växellåda på extrudermotorn? Måste det vara en? Jag har nämligen fått fyra likadana stegmotorer och enligt säljarens monteringsanvisning så ska det vara så.
Säljarens monteringsanvisning: http://blomker.com/Kossel_Mini_Assembly_Guide_V1.0.pdf
Nu ska jag fortsätta bygga! Problemet just nu är att få på dom j-a drivhjulen på motoraxlarna, dom verkar vara en aningens gnutta för små!
//Lasse
//Lasse
Jag använder extruder utan växellåda och det har fungerat väldigt bra för mig hittills.
Om hålen känns för små, testa att värma dom innan du monterar.
Tack för svar! Då blev jag genast lite lugnare!
Vad gäller monteringen av drivhjul så löste det sig med lite kylspray direkt på motoraxlarna.
Samma som du föreslog, fast tvärtom!
Riktigt bra monteringsguide tack för länken!, nu hoppas jag bara att resterande delar ska anlända snart, beställde i slutet av oktober
Jo, Blomker's monteringsguide är riktigt bra gjord, lite i stil med "kossel for dummies"
Passar mig utmärkt! Lite synd bara att den inte verkar komplett, men det kanske är på g.
Trist att gå och vänta så länge på grejjor!
Vad är det du fattas?
Samma ställe som jag beställde från. Frågade efter manualen och då laddade han upp denna som är 150 sidor, den gamla var 83 så jag antar de håller på att uppdatera för fullt.
Riktigt nöjd med mit kitt med, men en del moment är i fel ordning enligt mig, speciellt när det kommer till Z proben.
Den jag drog ner idag är på 173 sidor, så det verkar ju som att den byggs på fortfarande.
Har du färdigställt din skrivare? Isf: använde du någon annan guide? Har du några andra tips tas dom tacksamt emot!
Jag är just nu på C55/sidan 76 och det känns som det rullar på bra!
Fattades kolfiberrör, nätagg och kullager med kant, kontaktade ebay säljarna under julen och jag fick pengarna tillbaka på nätdelen och de andra sakerna skickades igen. Fick kolfiberrören igår så jag hoppas det andra dyker upp i nästa vecka.
Jag älskar ebay och kinaprylar, men erfarenheten säger att 25% inte kommer förren efter minst 6-8 veckor. 5-10% verkar försvinna...
Jag hittade en sida inom eu som verkar jobba för att ta in allt till kossel. Hade först tänkt beställa av dom, men eftersom dom inte hade allt ännu så blev det inte så. Dock kommer jag nog att beställa reservdelar av dom längre fram!
http://www.builda3dprinter.eu
Så länge du beställer mot DHL så får du ju ett trackingnr från säljaren.
Mitt kit var komplett förutom en säkerhetsnål som behövs till z proben. Annars fanns allt med i snyggt uppmärkta påsar för olika skruvar.
Mycket nöjd. Fick idag ett tullkrav på 600kr, oh well, så kan det gå
Har precis vänt upp och ner på allt i huset på jakt efter en säkerhetsnål och två gem!
Allt verkar komplett förutom dom... Hur lång tid gick det efter att du fått kittet tills tiggarbrevet kom? Jag beställde ju leverans till mitt jobb för att det blir enklare med dhl, så risken är ju att det brevet hamnar hos ekonomiavdelningen!
Fast man kan ju alltid hoppas att dom betalar av bara farten!
