Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
- MadModder
- Co Admin
Re: Vår verkstad [Inflyttning mm.]
Luta er inte för hårt på Byron-stolarnas ryggstöd. Det finns risk att plywoodens laminering spricker upp i böjen. Det har gjort det på tre sådana jag suttit på...
@GeekJoan
Så sant så sant!
@Purre
Också sant!
@Zhorts
Ska ta en titt på den sidan, tack.
Ja, verkligen en stressig tid just nu. Tog ett par dagar ledigt från dagsarbetet för att få undan det värsta. Det hjälper inte att folk beställer stora mängder dessa nu före jul heller.
Men det blir ju kul sen när allt börjar falla på plats. Gillar verkligen stämningen på stället
(redan nu, fast allt är i oordning)
@MiaM
Då har du inte sett våra hyllor före vi flyttade
Alldeles för mycket hyllor gör att de också blir röriga.
@MadModder
Aj, fan. De var inte dyra iaf, och ser hyffsade ut
Lite mer på bordet. Ska måla alla plankor gråa sen. Imorgon ska vi försöka hinna spackla och slipa lite.
Sen tänkte vi måla bordsytan med Biltemas vita PU mål (epoxiprimer först). Vad tros om det?
Så sant så sant!
@Purre
Också sant!
@Zhorts
@MiaM
@MadModder
Lätt att vara efterklok, men:
Kommer bordsskivan att sticka ut en bra bit utanför kanten?
Annars kan det kanske vara bra att att inte ha hyllor och ben under som går rakt nedåt utan som sluttar inåt?
Det beror förstås på hur ni använder bordet men praktiska studier visar att det funkar inget vidare att sitta på en stol vid ett sådant bord...
- MadModder
- Co Admin
Det är bekvämare att stå vid ett bord där bordsskivan sticker ut nån decimeter, och/eller att golvsockeln sitter en bit in. Hur kul hade det varit med t.ex en köksbänk som inte stack ut en enda mm, och golvsockeln satt rakt under luckorna?
A-psis. Men det blir ju ändå en stor skillnad mot om man ska sitta på en stol...
Se nu har det hänt grejer!
Jo, bordsskivan står ut lite, så man kan definitivt stå vid bänkytorna med hyllor under. De andra lämpar sig dock bättre att sitta vid.
Skaffade en Scheppach sänksåg också. Behändigt att ta itu skivor med.
Trycklufts-vad-det-nu-heter. Här kallar vi det "kelo"
Den har sin egen tryckregulator. Som också ger en möjligheten att övervaka trycket i systemet, också från denna våning.
Så byggde vi in förstärkaren i lådan, bara för att.
En liten akrylkant runt. Ljudet kommer från laptopen som ligger på lådan. Vi blev utan kabel så vi blev tvungna att slänga högtalarna ovanpå lådan, tills vidare.
Bara bra att det ser fult ut, då fixar man det förr.
Så blev det en liten akrylbit runt invertern också.
Blev lite flimmer från lysrören..
Nu har vi grusplan också! Förberett så det går att asfaltera när man vill.
Den här skrotskogen hör också till tomten. Bör uppsnyggas. Rum att bygga en hall till, om inte annat.
Stämningsbild från imorse
- Klas-Kenny
SlangvindaTrycklufts-vad-det-nu-heter. Här kallar vi det "kelo"
I övrigt, riktigt snyggt som alltid!
@Klas-Kenny
Ah, just ja. Tackar
Idag gömde vi en varmvit LED-list bakom en list i trappuppgången. Riktigt snyggt blev det!
Så plockade vi i skivlagret. Mest avsedd för mindre bitar. Större skivor ska vi ha i källarens skivlager
Så hängde vi upp högtalarna i hörnen med vajer
Stal ett par skruvhål från stöpselpanelen på baksidan. Saknas lite lämplig kabel nu bara.
Ah, just ja. Tackar
Blev snyggt med ett köksbord från Ellos till databord+laserpro.
Håller ännu på med att försöka få printservern att spela med 64-bitars W7 (därav craptopen).. verkar inte gå så bra dock. Kan hända att vi måste lägga 32bits W7 på datorn, det kan funka.
Ursäkta röran runt storlasern..
Tomten kom tidigt i år
Lite väl off-road att få den ner i källaren med pallkärran, men det gick när man var två...
När man väl fått in den i pannrummet skulle man ha den av 'effektpallen' som finska posten så vackert kallar dem..
Klicka för rätt väg.
Tog bara 1,5 timme..
Väger ändå 300kg.
Inbyggd lufttork och tunna. Med något nytt "Sigma"-system också, lär ska vara effektivare? Prisskillnaden mellan SXC 2,4,6,8 var så pass liten att vi passade på att ta den största, fast den minsta skulle kanske ha räckt för tillfället.
Mycket papper och certifikat medföljde, tyskarna kan nog sitt
Leverantören kommer förbi på mellandagarna och installerar den.
Passade på att testa panoramafunktionen på nya telefonen. Blev ju riktigt trevlig, lite vågigt på vissa ställen bara. Och så en miniatyrbil till vänster
Intressant hur frosten lagt sig på rappet också!
@eeedis
Går lite slött fram för oss nu bara på julhelgen
Söndagsnöje.. Efter gårdagens misslyckande med att få printservern att spela med 64bits Windows, försöker jag idag med 32. Massa drivrutiner....
-=Fullmoon=-
Surt jobb de där med att köra om allting igen. Det gick annars inte att virtualisera en äldre mjukvara så kunde man kanske lurat igång härket?
Förresten 300kg och sen så fin klump att få ner från de pallarna var la inget?
Försök göra detta med de största kokgrytorna som finns som är "bräckliga" så kan man svära många timmar och vara många personer och ändå bara komma halvvägs. Hehe
