:dead:
Den är nog en bra film att titta på för att vänja sig rent psykiskt. Vid 6:55 och framåt blev det lite läskigt. :D
Jag klarar att klättra ca 10 meter uppåt utan problem, sedan börjar det kännas lite.
Värst är när jag ska klättra ner från pannhus-taket, som har en lite värre lutning än de flesta andra hus.
Men iofs, innan vi flyttade hit för ca 2 år sedan så blev benen som spagetti när man kom upp 3-4 meter, så man vänjer sig.
Omkopplarna på scart-adaptrarna kan väcka en del myror i huvudet, speciellt om man missar dem helt....
Senast jag råkade ut för det var på två parallellkopplade skärmar (50M koaxialkabel och T-kopplingar utan extra förstärkning) bakom en scen. Ena monitorn gav bra bild men när vi startade den andra så blev det bara "myrornas krig" på första monitorn. Det var inte förrän ljusteknikern tittade på det hela som den där in/ut-knappen upptäcktes och då blev det förstås bra bild på båda skärmarna. :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu kommer en liten update! Det blev en hel del gjort i helgen med hjälp av SM2XJP, SM2XLL, SM3JLA och Anna + Molly.
SM3JLA tar bild på en halo runt solen
En annan
Nu är Anna fotograf, SM2WMV (jag) grejar med 15m yagin
Christer (SM2XLL) grejar också
SM2XJP och SM3JLA språkar
Snart redo att tunas
Molly övervakar, dock ser hon inget så hon lyssnar mest.
Balanserar yagin så vi kunde se hur bommen är sträckt
Jag tejpar fast koaxen
På väg ut med antennen på plats för att tunas
Christer lyfter så högt han kan!
Repet var jag upp med dan innan och här ska jag fästa det i bomstaget
Antennen blev hissad några ggr upp och ner längst masten tills vi hade fått vår SWR-dip precis där vi ville ha den. Vi är extremt noga med detta så vi får alla antenner ungefär lika. Därmed när vi switchar mellan dem så ser det ungefär likadant ut för slutsteget.
På väg ner för att justeras
Nere
Vi försökte ett par ggr få upp antennen över stagen men vi fick hissa ner den och tilta elementen helt vertikalt uppåt för att komma runt. Förut har vi haft tram-wiren men vi tänkte slippa krångla med den, eftersom antennen bara skulle upp till ~17m.
SM3JLA och SM2XLL håller koll på antennen medans jag sköter vinschen
På väg upp igen vertikalt denna gång. Nu gick flickvännen in och lagade mat och när hon kom ut igen syntes följande
Jag håller på att skruva fast antennen
Sista antennen som ska upp i 60m masten för i år. Nästa år ska det upp en till 3el för 40m!
På väg hem stannade vi för att slänga lite sopor och Anna tog de här höstbilderna.
Burträsk kyrka
Ut över Burträsket
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Åsså lite bilder vad jag pysslade med idag. Gjorde ordning två pickuper för effektmätarna och monterade in ett effektmätarkort i en 19" racklåda. Jag fick öka resistorstorleken lite också på 50 ohm resistorerna då de var för lite dimmensionerade märkte jag när jag mätte.
Digger, som vi träffade när jag och Peter var till SA2AWO, SA2YLM och SA2AXJ på besök i Abborträsk.
Sensorkort för att mäta effekt. Ni ser de rejäla resistorerna i första dämpsatsen. I normala fall är det bara 2512 resistorer.
Bättre bild på dämpsatsen
Monterat på en liten aluminiumpanel som sedan monterades fast i lådan
openASC kontakter för busskommunikationen på baksidan. Lådan är från en basstation vi fick med oss hem från Uleåborg i vintras.
Den större pickupen
Nu ska jag kalibrera upp dessa två effektmätare imorgon på jobbet och sedan få klart stackboxen för 15m stacken innan helgen hade jag tänkt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ikväll blev det ännu ett ryck. Ungefär 2 timmars arbete gav en L-match som ska användas till 15m 6/6el stacken. Jag fick efter lite tunande till den rätt bra, 50.2 ohm + 85j mOhm vilket gav VSWR ~1.006. Tror inte det går att få mycket bättre än det :)
Lådan var dock väl liten så det blev tight...
Jag drog in kablarna direkt eftersom jag ändå behöver skarva för att det ska räcka till antennerna.
En massa epoxy så att inte fukt ska kunna krypa in i kablarna!
Imorgon tänkte jag försöka laga ett bandpassfilter jag bränt upp, sedan är jag rätt redo för att bege mig söderut igen till helgen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det har inte hänt så mycket intressant på senare tid på stationen. Förra helgen kopplades 15m stacken in och sedan har det kopplats och grejats en massa inför tävlingen som var i helgen. SM3JLA, SM2XLL och jag glidgjöt även andra kanalen i skorsten och det verkade bli bra, vi måste dock göra klart övre delen av skorsten där den blev grövre, kanske till helgen om vädret blir bra. SM2XJP fällde ca 25st björkar för att göra plats åt 4-SQ antennen för 40m bandet.
SM2LIY, SE2T och jag blev det som körde tävlingen i helgen med gott resultat, vi är claimed #1 än så länge men med VÄLDIGT liten marginal. Så vi får se...
En liten låda för att enkelt kunna byta slutsteg
SM2LIY städar för att få bort eventuella hundhår då han är allergisk
Nya plattskärmar som skrotats på jobbet
SM2LIY och jag vid radiorna
2x4" för att hålla skärmen på plats, ska försöka göra något fäste men detta får duga så länge
SE2T och SM2LIY
Vi använde en annan anropssignal i helgen, SA8C och det behövdes lappar för att komma ihåg detta, iaf från början :)
Och openASC-boxen fungerade fint
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Just ja, jag har även börjat bygga lite på ett slutsteg. Jag har 2st nätdelar redan till det som kommer kopplas ihop (anodspänningen) och 2st 4CX1500B rör.
Tanken är att det ska bli automatiskt avstämt. Möjligen inte helt automatiskt men iaf minnen så att den känner av RF från radion och ställer in sig automagiskt, jag tror dock det blir så att den får banddata från radion vilket band den är på och sedan fintuningen (varje band blir uppdelat i segment) sköts genom att slutsteget känner av vilken frekvens det är. Det finns även möjlighet att med fasmätning på anod och styrgaller kunna avgöra tuningen, och så med att mäta mot max uteffekt ska man kunna tuna slutsteget automatiskt, utan att behöva ha minnen.
Delarna kommer från några slutsteg vi fick tag i ifrån grannlandet i öst.
Så här såg det ut innan jag rev ut alltihopa.
Lådan som fått en ny bakdel
Framsidan får nog fortsätta att se ut så här, allt ska skötas från en box som kan placeras i radiorummet medans slutsteget kan vara i källaren, för det kommer låta rätt eländigt pga en stor fläkt.
Väldigt tomt
1st nätdel
Behöver byta texterna tror jag :)
Lite vridkondingar, de som ska användas är den ståendes och den stora längst "fram" som är donerad av SM3BDZ, tack Lasse!
Ett av rören
Stegmotorerna som ska vrida kondensatorerna
Fräste ut ett par hål ur en plåt och bockade till en "kabinet" för rören. Fläkten kommer sitta så den blåser in luft in i den där lådan och enda vägen ut för luften är genom rören.
Rätt fint faktiskt :)
Fastskruvad
Sådär blir det, fast med en till skorsten. Sedan kommer jag sätta kopparlaminat runt upp mot överdelen av lådan och hela kabinetten ska delas av horisontalt på mitten för att kunna ha elektronik under i ett skärmat utrymme och sedan PI-tanken på övervåningen.
Detta är ett riktigt roligt projekt må jag säga :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Detta skall onekligen bli enormt spännande att följa. 8)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, frågan är om jag ska göra en egen projekttråd eller hålla det här inne?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Stiligt. :)
En fråga. Vad är det för speciellt med de där spolarna som ser ut som vita volangkragar ungefär?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det är rätt höginduktiva luftlindade spolar som är gjorda så där för att inte få så mycket kapacitiv koppling mellan lindningarna, det är min teori iaf varför de görs så där.
jesper
Inlägg av jesper »
Jag måste ju bara kommentera på detta gigantprojekt. Som många (alla?) andra förväntade jag mig ju en tråd om en snubbe som satt och pillade ihop en liten sändare, i värsta fallet med rör.
Men helvete, här finns det verkligen SÄNDARE och RÖR både i utgångssteg och master. Här snackar vi radioSTATION.
Helt ofattbart projekt, och det är imponerande att se hur du bemästrar alla kategorier här, gräva, gjuta, svetsa, HF, mikroprocessorer FPGA och snygga frontpaneler.
Det har varit otroligt kul att följa utvecklingen.
HF på detta nivå är ju en skojig grej, saker är så sjukt stora. Som din L-match.. VA FAAAAN?
När jag gör en induktans blir det kanske några varv på ett PCB, där är det 50 varv 6mm koppartråd! Å hej o hå.
Kul är det i alla fall.
Tack för att du postar alla dessa fina bilder och underhåller oss med dina inlägg.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skoj att det är uppskattat med tråden, sådana kommentarer gör ju jobbet värt ännu mer.
Idag medans jag väntade på PCB-fräsen så har jag pillat ihop lite mer på slutsteget.
En "bur" runt där rören sitter som gör så att kylluften åker ut ur lådan istället för virvlar runt
Den frästa öppningen är där DC-block kondensatorn ska sitta, som ska blockera så att inte 2.5kV DC går ut i PI-filtret.
Jag lackade kopparen så att den inte ska bli ful.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu så här på kvällen fick jag ett ryck till. Nu gjorde jag ett notch-filter för 14 MHz som ska dämpa övertonen från 7 MHz. Eftersom antennerna sitter så nära varandra i stora masten har vi lite problem, så jag byggde ett notchfilter och är riktigt imponerad av resultatet, det blev betydligt bättre än jag väntat mig. Jag har gjort ett lågpassfilter tidigare som behöver tunas lite men det är enormt mycket mer jobb än detta enkla filter, så om det här fungerar bra och inte brinner upp så ska jag skrota det där LP-filtret och använda kondingarna till något annat.
2st "open stubs" (RG-213 koax) som är 12' långa och ett L i mitten som är ~1uH
Mätdags
1.033:1 i VSWR på 7.09 MHz
~-86dB dämpning på 14.2 MHz och 0.07dB insertion loss @7MHz
7/16" kontakter som på allt annat som sitter efter slutstegen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jätteroligt, byggt filter till 40 yagin och fick samtal från Burträsk att beamen har vridit sig 90 grader så att den just nu har vertikal polarisation. Dock verkar inget gott sönder och förhoppningsvis är fallet så. Beamen verkar ha vridit sig i fästena, förmodligen har klammren varit för dåligt dragna och vinden + snön gjort att den vridit sig. Så nu blir det en klättertur, förmodligen på Lördag bara det inte är is i masten för att vrida tillbaka den.
Har jag varit på dåligt humör idag? Jadu, det kan du ge dig på...
Mizzarrogh
Mmm... Här måste det varit på gränsen till orkan någon period tre lastpallar(!) hade slungats iväg, en av dem flera meter, visserligen låg de på en presenning , men i allafall...
