Jula borr/fräs som CNC ??
X-IL
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av X-IL »
Uffe, nej inte riktigt, jag menade mer att jag kunde svarva nya rattar till fräsen.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
X-IL
Ibland är man väl lite trögtänkt. :)
Du hann tydligen att svara på frågan innan jag hann att editera min fråga.
Limestone
Inlägg av Limestone »
Finns ingen sprint då jag har plastratt utan kupolmutter direkt på axeln, när jag vrider på ratten följer skruven med men bordet börjar inte vända förrän skalan på ratten ändrats från 1 till 2...
Muttern glappar rejält när jag "juckar" på den, har tagit ur både skruv och mutter... Förutsatte att det är cm skala men det kanske det inte är...
lilluffe
Hur sitter veven fast på axeln, konisk ,fasad eller på något annat vis.
Limestone
Med en plattkil
Limestone
Just nu har jag plockat isär hela fräsen för att byta lagren och elen till spindelmotorn som jag skall byta ut till en 3fas, lyckades att göra sönder remskivan som sitter på spindeln när jag drog loss den, det översta minsta remspåret sprack :evil: men den funkar säkert utan det spåret :doh:
Jag tänkte köpa trapetsgänga och mutter från Wiberger och försöka få till den så att den passar lite bättre än originalskruvarna och skulle behöva hjälp med att tillverka de tre lagerhållarna till skruvarna på utsidan bordet, finns det någon som kan tänkas göra det?
Har tänkt mig så som Mr3D gjorde sina med gängade skruvhål för motorerna. Skulle gärna ta emot hjälp med att få en plastmutter tillverkad som förspänningsmutter som lilluffe gjorde...
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Limestone, jag KANSKE skulle kunna tillverka motorhållarna till dig, men jag undviker det om möjligt. Skolan är snart slut och jag vill ju hinna klart med mitt bygge. Vilket som så kan du få mina ritningar på motorhållarna. Mina hållare är tillverkade med en presspassning(P7) så det bara är att trycka i lagret och köra. Storleken på mina lager är; OD 28, ID 12, Höjd 8.
Jag har kollat runt lite (kanske för dåligt?) men jag har inte hittat några trapetsmuttrar av plast. Så om någon vet var jag kan köpa eller har lust att tillverka några till mig så vore det underbart! Mina trapetser är 20x4mm.
Limestone
Förstår att du har fullt upp med den farten du håller :P Det ser skitbra ut det du gör...
Tack för ritningarna, började rita i SW men mycket enklare nu :tumupp:
Du har inte något nr. på kullagren? Annars kollar jag på SKF:s sida...
Jag tänkte mig en plastbit som lilluffe gjorde när han tillverkade en egen mutter mha. egentillverkad gängtapp vilket är en lysande idé, kanske någon som har lust att tillverka/sälja en dylik gängtapp :humm: :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Lagrena är SKF 6001-2RSH (Gummitätade spårkullager).
Jo, en gängtapp skulle man ju kunna tillverka. Jag har ju en trapetsskruv stump över så...
lilluffe
Limestone
Annars så har jag nog några sådana här liggandes som jag kan avvara mot ett självkostnadspris.
Du kan göra som ampen gjorde svetsa långmuttrar eller bultar på både x och y istället för
att montera en ny x mutter som jag gjorde.
Mr3D
Har du någon ritning på muttrarna så kanske jag kan tillverka dom.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det tackar jag för! Dock så impulstillverkade jag 2st trapetsgängtappar idag. :roll:
Tapparna är identiska. Jag tillverkade 2st bara för det var den stumpen jag hade över och att det kan vara bra att ha 2st! :D
lilluffe
Dom där blev riktigt tjusiga. :tumupp:
Spångången skulle nog behöva vara lite djupare och gå hela gängan ut.
Plasten stoppar upp så mycket i gången.
Tänk på att x är högergängad och y är vänstergängad. :vissla:
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
När du säger det så hade det varit bra med lite djupare spår. Men det ska nog gå bra. :P
Tänk på att både min X och Y är högergängad. ;)
(Jag har nämligen bytt ut originaltrapetsen och då var det lika bra att köra på 2st högergängade)
Limestone
Tjusigt :tumupp:
A2O
Inlägg av A2O »
Kanske måttlig förvärmning av gängtappen kan göra gängningen lite lättare i plast :humm:
