Sida 49 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 19 januari 2011, 23:12:51
av hubben
Lite mer prylar:
och det blev en sånhär:
När ska man sluta ha hjärtat i halsgropen när man fräser alu?
(jag tog inte bort skyddsplasten, mattejp var riktigt bra!)
Postat: 20 januari 2011, 08:23:54
av X-IL
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Skönt att kunna ger vettiga tips ibland
Postat: 23 januari 2011, 16:50:38
av nyhoyn
Gjorde mitt första 3d-jobb under veckoslutet, jag hade en del problem med modellen som jag ritat med Inventor, så jag var tvungen o skippa en nivå på "vattenlinje" fräsningen, därav 1 st 2 mm skär övriga 1 mm.
Postat: 26 januari 2011, 19:55:43
av kankki
Frontpanel
Postat: 26 januari 2011, 20:05:58
av makan1975
Den panelen va nice. :tumupp:
Postat: 26 januari 2011, 20:15:47
av marr125
Riktigt snyggt :tumupp: :)
ska de vara till labbagg eller :humm:
Postat: 26 januari 2011, 20:27:42
av kankki
^ Tack. :) Jo det är till mitt Labbagg jag bygger, har en Projekt-tråd. 8)
Postat: 26 januari 2011, 21:15:31
av Raketost
Himmla snygg panel, riktigt proffsig.
Hur har du fått dit färgen?
Pyttepensel och tålamod, eller?
Postat: 26 januari 2011, 22:01:28
av kankki
Tack! Sprayade över all text, torkade bort det mesta med en trasa. Tog sedan försiktigt med aceton, och till slut med finfint sandpapper för det borstade utseendet. 8) (Sandpappret tog ju bort alla små färgrester som möjligen fanns kvar)
Fick iden från Amatör-radiostations-tråden :mrgreen:
Gick lättare än jag trodde. :)
Postat: 1 februari 2011, 12:09:00
av Mattias Hellore
Tillverkad 100% i Julafräsen
Postat: 2 februari 2011, 22:49:59
av hubben
En sånhär:
Och en sånhär:
Det ser ut som att ytan är ojämn i urfräsningen, men den är slät som en bebisrumpa! Blev en liten bula när jag gänade hålen dock..
Postat: 4 februari 2011, 23:39:41
av Adis
Så, nu ska jag visa förra veckans svarvning och dagens fräsning:
Högtalarna BL-1 - För de som vill se hela projektet.
Skall skickas på eloxering så det blir samma färg som koppar eller gul. De väger cirka 2kg st.
Postat: 5 februari 2011, 01:26:53
av GeekJoan
Nice! :tumupp:
Postat: 12 februari 2011, 20:26:55
av DeVille
Som vissa vet håller även jag på med ett quadprojekt.
Fräste ut motorfästen. Behövs säkert inte, men det är ju roligt att fräsa.
Dessutom får jag lite mer fäste för motorn, inbillar mig att det hjälper sen.. :-)
Skruven som håller motorn och sitter längs med bommen är försänkta.
/DeVille
Postat: 13 februari 2011, 14:38:53
av ghost_rider
Fortsätter prototyputvecklingen med min cykellampa, denna gången blev det hållaren som skall sitta på styret.
Någon som har ett bra tips på hur man kan spänna upp den för att göra 'spåren' ?
En bild som sätter klämmorna i sammanhang
