Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Gör en HOME ALL nere till vänster en bit ifrån så du har lite utrymme.
Vart tar X vägen om du trycker på Höger pil
Vart tar Y vägen om du trycker på Upp pil
nu när jag sätter hemma närmast mig så kan jag ta bort inverteringen och vips så går den bort ifrån mig när jag trycker pil upp på tangentbordet ?
Det borde bli så, och då blir det rätt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Gör en HOME ALL nere till vänster en bit ifrån så du har lite utrymme.
X går till höger dvs åt det positiva hållet..
Y går nu ifrån mig om jag står framför fräsen när jag trycker pil upp... eftersom jag ändrade in inställningarna, tog på inveteringen på Y axeln..
Så det verkar funka som det ska... ?
säter skrev:Enda förklaringen jag har, är att fel mikrosteg och fel utväxling tar ut varandra.
Jag räknade lite på det.
Är du säker på att den rör sig 10mm vid G0 X10?
Så att det inte är 12mm?
Du kan köra G0 X100, så blir det lite lättare att mäta.
:tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Får det till att den färdas 116mm
Magin har släppt. :)
Det är en kombination av fel.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Detta innebär ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Om jag försöker köra fyrkanten jag gjorde för några dagar sen så arbetar den på samma ställe nu som tidigare, alltså utanför där själva arbetsstycket ligger... så det är saker som inte stämmer ännu.. dock arbetar den inte utanför maskinen fysiska arbetsyta längre och det är ju bra..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ser ut så här...
Gå in i stepconf, enbart för X-axeln.
Driver Microstepping: 16
Leadscrew Pitch: 48
Sedan rekommenderar jag att du ställer ned "Maximum Velocity" till 200 mm/s.
I alla fall till en början.
Jag skulle även testa med att halvera "Maximum Acceleration"
När du har ändrat, postar du en bild på stepconf för X-axeln.
Perkla skrev:Ser ut så här...
Det är ju en massa G54-värden där.
Har du G54 med i koden?
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:Gå in i stepconf, enbart för X-axeln.
Leadscrew Pitch: 48
Med dessa inställningar så färdas X 345mm med G-koden G0 X100
Perkla
Inlägg av Perkla »
Verkar som bara G49 finns med... :humm: inte G54 alltså..
Posta bilden.
