Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Jag har fläktar som sitter på bastulaven faktiskt som jag slår på ibland. Den första elden har brunnit ner och tempen i ett rum i andra sidan av huset är nu 1,3 grader högre. Det är tack vare FTX systemet som sprider värmen runt.
Det tycker jag såg tufft ut! Jag tycker inte heller att fogarna ska slipas, snyggare i det här projektet när de syns under färgen! Tycker det hela blev super bra!
Skoj med en ökning på 1.3 grader i andra delen av huset
En krök ser bara bra ut.
Och den som fortfarande säger att värme går uppåt kan ju fundera en gång till
Installerade termometern igen igår och den sitter nära väggen nu. Temperaturen var runt 300 grader ut så det har nog hjälpt ta av det värsta kråkeldandet och marginal finns än. Jag funderar om det skulle gå att montera en högtemperaturfläkt av något slag, kopplad till en digital termostat som slår på vid säg 250 grader och stänger vid 150. Gärna nåt 12V drivet då.
Ja ett framtida projekt kanske.
Bytte 3 accesspunkter från Apple (Airport extreme) till Ubiquity Unifi-lösning med en EdgeRouter X SFP en AP pro och en AP lite.
Det blev mycket bättre täckning i hela huset OCH trädgården. Köpte ett paket begagnat från blocket.
Mycket nöjd.
Mycket nöjd.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Fixade en gammal skogskärra och lite vårstädning
Inte svetsat sen 90talet
https://www.youtube.com/watch?v=Qa_bRpmYpuw
https://www.youtube.com/watch?v=ZALDFP1V6wA
Har skaffat en uppgradering till C64 (https://github.com/c0pperdragon/LumaCode) som sen kopplas till en https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI för att få HDMI ut. Vilken bild!!
- anders_bzn
Är det inte en del av känslan, att det skall vara lite dålig bild? Obs en fråga och inte en order. Annars kan man köra emulator.
- anders_bzn
Jo, det är därför man har sina CRT kvar… men när man ibland använder modernt så är det bra, för det blir dåligt på ett annat sätt på en plattskärm.
För mig är det en lätttillgänglighet, att alltid kunna köra en maskin via hdmi, har inte composite på många av mina skärmar. Nu kan tex sonen ta med en retro dator och spela i sitt rum med sina moderna skärmar.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Äe det composite video du kör in i RGB2HDMI’n?
Vilken CPLD körde du in?
Vilka pinnar använder du på RGB2HDMI’n?
Inte composite. Jag kör en addon-modul från C0pperdragon (https://github.com/c0pperdragon/LumaCode) som tar videosignalen från Vic-ii chippet och digitialiserar den i 4 nivåer (läs på github ang fler detaljer). Sen kör jag ut från denna extra modul till det analoga extendern för rgb2hdmi (se https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/w ... g-Board%29 för mer info).
Sen kör jag RBG CPLD. Det finns bara gnd + signal från vic-ii modulen, de kör jag in på gnd samt green+sync på den analoga boarden.
- olalofberg
En mjukstart till min 800va isolationstoroid:
Funkar bra, en 0.5s fördröjning innan ett tidrelä kortsluter lampan som sitter i serie. 10/10 ggr utan att säkringen går. Innan gick det kanske 3/10 utan att sökringen löste.
