Sida 468 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 januari 2024, 21:53:15
av danielr112
Haralt: Nja njo, det kan dom göra ändå men grejen här är just att syltburkarna vill man ju ha sylten vid korken så man får ut det sista utan att behöva skaka. Dom är ju gjorda för det
och nu slipper vi att skaka dem för att få ut det och istället för att dom står längst in i stora ytan står dom i kanten av dörren och är lätta att nå
passar perfekt till oss och vår användning.
Just nu har jag satt i pränt att jag ska få upp minst en sak eller bygga en sak i verkstan varje kväll som gör att jag slipper saker på golvet!.
Idag blev det en hörnhylla på ett oanvänt ställe där "laddväskan" som innehåller lite rc laddare och batterier samt vätskan till min ena race-maskin med glasögon och fjärr nu får plats. Lätt att få tag och samtidigt kommer sakerna undan.
Får ta kort senare.
Satte även upp rullen med papper. Ska hänga en bit upp så den är borta och det är den nu. Org hållaren var för smal då jag råkade köpa en tjockare rulle. Hittade ett skaft från en gammal borste. Så borrade 2 hål i ett par plankor och hänger precis vid min borrmaskin i kanten. Inte ivägen utan återigen på ett bra ställe.
Postat: 27 januari 2024, 09:38:00
av AndersG
Projekt: Golvlampa till dottern.
Vi räddade en golvlampa ur containern. Just en sådan har dottern önskat sig. NI vet den sorten som lyser uppåt och litet nedåt och har en liten läslampa på sidan. Påminner om denna:
https://www.ellos.fi/aneta-lighting/lat ... 21146-02-0
Men tyngden i foten är, eller har varit, någon sorts betong som disintegrerat. Den har haft vanliga lampor och en dimmer för dessa som inte funkar för led då den kräver 100W min som last. Jag tänkte så här:
Läslampan får en LED från
Classe. 12V
Sedan sätter jag två
465lm LED uppåt och en nedåt i serie. 3x18V = 54V och en
dimbar CC nätdel på 350mA
Funderar ännu på om läslampan behöver vara dimbar eller ej? Tänkte slita ut innehållet ur den gamla dimmern och bara behålla pottarna. Synpunkter?
Postat: 27 januari 2024, 10:51:17
av DennisCA
Har en sådan också, fast originaldimmern funkar inte som den ska på den övre LED lampan, var ju designad för halogen.
Postat: 27 januari 2024, 11:05:00
av AndersG
Den här hade en sådan där lång, glödlampa som man ser i gamla utearmaturer.
Postat: 27 januari 2024, 11:19:46
av HUGGBÄVERN
Här är väl ett bra ställe att posta ett kommande miniprojekt.
Handtaget och delar av mekanismen till min favoritresväska har kallopsat. Själva handtaget har spruckit och niten som håller handtaget i "aluminiumpinnen" som går ner till någon sorts låsmekanism är borta.
En tanke var att ersätta handtaget med ett fyrkantrör i aluminium och försöka få till mekanismen på något sätt men det är för komplicerat, så att försöka "disabla" låset, sätta ett handtag som när man skjuter ner det så får handtaget hållas på plats med en magnet.
Postat: 27 januari 2024, 12:33:38
av DennisCA
AndersG skrev: ↑27 januari 2024, 11:05:00
R7s halogen förmodligen
Postat: 27 januari 2024, 13:34:52
av säter
HUGGBÄVERN skrev: ↑27 januari 2024, 11:19:46
Kan du posta en bild på hela väskan, så att man förstår vad du menar?
Postat: 27 januari 2024, 13:45:45
av HUGGBÄVERN
Resväska (inte min):
Postat: 28 januari 2024, 19:12:10
av mankan
Pillade ihop en IR->RS232->USB-adapter till min LCR-mätare. Utgick ifrån
https://tltb.slur97.org/ir-to-usb-adapt ... lcr-meter/ men skippade op-ampen och justerade motstånden lite.
Postat: 29 januari 2024, 02:53:24
av Palle500
HUGGBÄVERN skrev:Här är väl ett bra ställe att posta ett kommande miniprojekt.
Se där har du en anledning att köpa en TIG-svets och lite inertgas i form av argon.
Du kan alternativt till svetsning slipa till två träbitar (rundstav kan funka om du vridsäkrar bra) så dom passar inuti aluminiumrören sen skruvlimmar du dit ett draghandtag gjort i trä mot dessa klossar. Själva klossarna låser du fast i aluminiumrören med två skruvar alt en genomgående skruv med nylock-mutter.
Annars så kan du köpa en ny kabinväska för nästan samma pengar som en god middag kostar.
Denna tex 599 kr på IKEA
Postat: 29 januari 2024, 06:07:49
av TomasL
Eller också så köper man en Samsonite med "livstids garanti"
Postat: 4 februari 2024, 10:07:05
av pfyra
Gjorde en klassisk tangentbordshylla att ställa laptopen på när lasern körs.
Postat: 5 februari 2024, 10:43:54
av toffie
ja.. och "Lägga laptopen när lasern inte körs"
Ser ju hur bra ut som helst, ser ut som original!
Postat: 5 februari 2024, 20:37:11
av pfyra
Ja det har du rätt i faktiskt! Jag såg till att laptopen, laddarn och mus skulle få plats även i inskjutet läge.
Skivan kommer från något gammalt kinnarpsbord så på sätt och vid är det ju lite "original"
Postat: 6 februari 2024, 13:59:09
av G4jm0r
Det var några år sedan jag la upp något, så tänkte det kan vara dags.
Efter att ha flyttat till en ny lägenhet var mediaskåpet lite för litet för alla ubiquiti prylar så jag bestämde mig för att designa ett par hållare med plats för transformatorerna på undersidan.
Designade också några kabelkammar för att få lite bättre ordning på kablarna.
Nästa steg blir att försöka få in en raspberry pi också, men behöver få tag i en PoE hatt först, gärna med zigbee också
Hållare för gateway
Hållare för switch
