Sida 462 av 507
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 18 oktober 2023, 15:33:23
av toffie
Haha ja.. mörkt ja.. vi köpte ju ett hus i februari.. vi är de enda av "alla" (3 stycken) som bor på samma väg som har lampor på huset.. och överhuvudtaget har lampor tända i rummen när det är mörkt.. Så det känns lite ensamt :D :lol:
Andra bilden gjorde mycket, det är ju väldigt fint! Jag förstår också att det var slitet, häftigt med ett så gammalt hus också! Vårt är "bara" från 1920 :P Underbart med dörr ut till altanen också, såg man inte på första bilden.
Just ja, nu vet jag vart hört den musiken förut :P Tack!
Postat: 18 oktober 2023, 15:59:32
av tecno
Hesabon skrev: 17 oktober 2023, 17:34:15 Ser resultatet bättre ut tack vare tryckfoten? Där är ju ändå ett visst tomrum mellan den och borrhålet.
Hur håller du kortet på plats? Med något slags klämmare, eller...?
Jag brukar klistra fast kretskorten med dubbelsidig tejp direkt i offerplattan (MDF), och då hålls nog kortet på plats, så därför undrar jag.
Jo, borren går ju allt emellanåt genom tejpen också och drar med sig både tejp och klister, men jag har nog inte noterat att det skulle orsaka några nämnvärda problem - för mitt hobbybruk iaf.
Sedan kan det nog vara rätt besvärligt att peta loss kortet, i synnerhet om det är stort .
Moj,
Tryckfoten håller kortet på plats, inge jävelstyg med tape.
Postat: 18 oktober 2023, 20:08:49
av HUGGBÄVERN
Det dök upp annorstädes en fråga hur man fixar dubbla frekvensen av ett "inpulståg". Många förslag inbegripande en 4046 med räknare men enklaste var ju att ta originalpulsen, korta ner den med ett enkelt RC-nät, invertera originalpulsen och göra samma sak med dem och sedan summera ihop dessa två nya pulser med dioder (M2L-logik).
Schemat man kan använda ser ut såhär: https://circuit-diagramz.com/simple-frequency-doubler/.
Tyckte jag skulle testa kopplingen själv innan jag delade med mig av den. Kör man högre frekvenser får man minska kondingarna (jag valde 47nF så dubbelblinket skulle synas).
Och jag gjorde en kort och lätt obegriplig video (man kan ju urskilja dubbelblinket).
Postat: 18 oktober 2023, 21:47:24
av Hesabon
tecno skrev: 18 oktober 2023, 15:59:32 Tryckfoten håller kortet på plats, inge jävelstyg med tape.
Moj, moj!
Håller med om att tejpen blir ett strulande, men det är hittills det enda som gett tillfredsställande resultat med Autolevellern. Korten måste tejpas ganska tätt, då hålls de tillräckligt fixerade också i Z-led så att isolation-routingen blir bra. (Jo: tätare tejpat är lika många gånger värre... :x )
Vilka som helst klämmor bucklar till kortet så, att kasten hastigt blir multi gånger koppartjockleken.
Jag har aldrig försökt med en tryckfot, kanske värt att prova...
Postat: 19 oktober 2023, 09:29:58
av tecno
Är nog så att tryckfoten är bra för borrning men inte om man ska routa.
Postat: 25 oktober 2023, 19:26:10
av ecenier
Hittade en gammal Technics SL-PG440A cd-spelare hos min mamma.
Den spolade ibland framåt i korta steg. Lite googling visade att cd-transporten var gjord av Phillips och att en kondensator till servostyrningen brukade få orimligt hög esr.
Bytte den och testade.
Efter det så var cd-transporten helt död 😵
När man lägger i en cd så är det första som händer att lasern försöker fokusera på en skiva. Lyckas den, spinner skivan upp och läser TOC. Lyckas den inte så gör den ingenting.
Det visar sig att när jag vände på cd-transporten för att skruva av pcb:t så fastnade laserlinsen i toppläget av tyngdkraften och föll inte tillbaka i sitt viloläge igen. Ett litet tryck på linsen så föll den tillbaka och allt fungerade som det skulle igen.
Postat: 8 november 2023, 11:50:59
av PatrickOhlson
PyAArlo har ju vissa problem med att hänga med i Arlo's alla försök o göra livet svårt för utvecklare, så tänkte chromium istället
Inte helt självklart, då de forcerar logout var 15min och vill att man ska använda app istället
Men trägen vinner
Postat: 8 november 2023, 11:59:37
av toffie
Hur har kamerorna fungerat efter Verisure tog över? Kostnader, funktionalitet, användarbarhet osv?
Postat: 8 november 2023, 12:20:15
av PatrickOhlson
Har inte märkt något, de är lika otydliga som vanligt :rofl
Kamerorna går bra, om man har abonnemang, då kan du stänga av alla onödiga notifieringar, som drar batteri
Har 8 kameror nu, behöver inte laddas ofta
Är det mycket rörelse så bör man köra fast usb
Jag gillar dom
(Skulle jag börja från scratch idag så skulle jag nog kolla på frigate)
Postat: 8 november 2023, 12:53:51
av toffie
Alright, jag hade en Arlo kamera precis i början när det var Netgear, ingen batteri utan fast ström med USB, de var väl ok men inget jag ville ha fler av.
Mest därför jag var intresserad av hur det fungerar idag då man ändå hållit på med de lite grann :)
Postat: 8 november 2023, 12:59:20
av PatrickOhlson
Ah,
Jo,startade också med de första, de var... sådär..
Mitt intresse ligger ju i att få kamerorna att integrerade med HA, så belysning på gården kan tändas osv
Postat: 8 november 2023, 15:05:35
av Electricguy
En ny knappanel till mitt cykellyse, då original inte var så vant-vänlig i mörkret.
Original
Nya knappar från Amazon, i spännande förpackning som luktar av billig parfym..
3D-printad och lackad panel att sätta på styret
Monterat
Postat: 8 november 2023, 15:59:45
av toffie
PatrickOhlson
Ah häftigt! Flyttade till hus i februari, så jag har börjat titta en hel del på sånt här också. Men har inte kommit längre än att jag bytt ut en lampa till LED lysrör, inne i pannrummet, som hade inbyggd rörelsesensor - så jag fick köpa en extern rörelsesensor.. har inte fått upp den än, den har legat en vecka :P Men det kommer.. Det är riktigt skoj med styrningar, men jag vill inte ha för mycket och allt jag sätter upp ska fungera helt och hållet utan styrningarna också, ska alltid finnas manuella knappar ifall någon styrning eller "server" går sönder.
Electricguy
Det där vart ju alldeles för snyggt! Körde du spackel eller liknande också, eller målade du bara över direkt på plasten? Så snyggt!!
Postat: 8 november 2023, 16:18:26
av Electricguy
Tackar tackar! Jo jag har blåst på Hagmans sprayspackel, som sväller lite och läker igen ränder och annat bös. Kan rekommenderas!
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... el-621009/
Postat: 8 november 2023, 16:31:27
av toffie
Tufft! Den där ska jag prova så snart jag får upp 3D skrivaren igen :D Tack!
