Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Då tar vi det en gång till TITTA NOGA PÅ BILDEN så ser du att home X0 Y0 är i mitten. Y neråt i bild är MINUS
Mitt råd är att börja dagen med att ställa verktyget i Vänster nedre hörn och homa därifrån.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag förstår inte riktigt den här bilden faktiskt... massa axlar.. utifrån var i denna bild är hemma ? hur ska jag veta åt vilket håll en axel ska röra sig för att det ska vara rätt eller fel.. ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tror jag fattar.... man kan säga att jag står bakom Y och då blir det ju minus på Y axel...
Bilden är ju övertydlig.
Nollan ligger där alla pilarna skär varandra.
Perkla skrev:Tror jag fattar.... man kan säga att jag står bakom Y och då blir det ju minus på Y axel...
Exakt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag förstår, var bara tvungen att titta lite mer noga på den där bilden...
Gula pricken är HOME
säter skrev:Det är magi för mig.
Enda förklaringen jag har, är att fel mikrosteg och fel utväxling tar ut varandra.
Kan du kolla hur motordrivaren är byglad för mikrosteg?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag förstår nu.... och maskinens hemma är som jag sagt tidigare när jag står framför maskinen
Y längst bort
X längst till vänster
Z längst upp
Så enligt den bilden har jag hemma på rätt ställe eftersom X är den enda axeln med positivt nummer... dom andra ska fungera med minus... vilket Y inte gör för tillfället..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Finns en bild jag postade tidigare där man ser hur jag ställt DIP switchen och hur kablarna sitter... eller hur menar du jag skulle kolla det ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Och ena Y motorn har jag kopplat så den går åt andra hållet, detta gjorde jag direkt på drivaren, la om kablarna alltså... Slav motorn alltså...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sätt maskinens hemma i vänstra nedre(närmast dig) hörnet istället, då behöver du inte strula med oss alla som alltid utgår från att det är så det ska vara. Du vill inte köra nån axel förutom Z negativt i maskinkoordinater, förutom möjligtvis om du har brytarna på säg -10,-10 och räknar home vid 0,0 (lite säkerhetsmarginaler)
Då kommer din yta bara att ha positiva koordinater, mycket lättare!
Ok, som jag ser det är SW5-SW8 ställda ON-ON-OFF-ON.
Om jag fattar rätt blir det 3200 pulse/rev.
Motsvarar det 16 mikrosteg?
Någon som vet?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Japp det är oftast synonymt med 1/16-steg (de flesta stegmotorer har 200steg/varv)
Perkla
Inlägg av Perkla »
X-IL skrev:Sätt maskinens hemma i vänstra nedre(närmast dig) hörnet istället, då behöver du inte strula med oss alla som alltid utgår från att det är så det ska vara. Du vill inte köra nån axel förutom Z negativt i maskinkoordinater, förutom möjligtvis om du har brytarna på säg -10,-10 och räknar home vid 0,0 (lite säkerhetsmarginaler)
Så jag ska sätta maskinens hemläge närmast mig och till vänster och då är dessa problem ur världen sen ? Nu är det ju så att när jag trycker på upp på tangentbordet så åker portalen minus om den är i nuvarande hemläge, detta för att jag har inverterat directions för Y, men nu när jag sätter hemma närmast mig så kan jag ta bort inverteringen och vips så går den bort ifrån mig när jag trycker pil upp på tangentbordet ?
