Sida 47 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 21 oktober 2010, 18:08:54
av AndersG
Är det fenolpapper?? Jag blir nostalgisk... :)
Postat: 21 oktober 2010, 18:10:49
av MicaelKarlsson
Fasen vet, det är i alla fall köpt på kjell för ett par tre år sedan.
Postat: 21 oktober 2010, 22:02:16
av 4kTRB
Är de gröna kondingarna från surplus?
Jag har nämligen likadana plockade från äldre elektronikkort,
en CRT-monitor om jag inte kommer ihåg alldeles fel.
Postat: 21 oktober 2010, 22:57:30
av beangan
4kTRB Tror det är dom här, har själv köpt en sådan sats och det va gröna grejer.
http://www.electrokit.se/komponentsatse ... t_20100054
Postat: 21 oktober 2010, 23:38:52
av Glenn
Dom där är rätt vanliga, har ganska mycket sådana i mitt sortiment.
Postat: 22 oktober 2010, 10:25:10
av MicaelKarlsson
4kTRB skrev:Är de gröna kondingarna från surplus?
Har för mig att mina är inhandlade på Kjell & co i en liknande sats som beangan länkar till.
Postat: 23 oktober 2010, 17:21:48
av AndersG
En adapter från DFN-8 till DIL. Hade vissa problem att löda kretsen.
Postat: 23 oktober 2010, 17:30:43
av toffie
AndersG
Ser ändå bra ut! :) Vad är det för krets / vad ska den göra?
Edit..
Såg nu i bildnamnet att det var en STC3100
Postat: 23 oktober 2010, 17:32:03
av tecno
Men toffie då, det står ju STC3100
http://www.st.com/stonline/products/fam ... tc3100.htm
Postat: 23 oktober 2010, 17:32:35
av toffie
Du hann svara innan jag gjorde min edit klar :P
Postat: 23 oktober 2010, 18:34:06
av AndersG
Jo det är som sagt var en STC3100, batterimonitorkrets, till min MKII modell av batterimätaren. Har redan en STC3100 SOIC på labplattan, men jag behöver två för att kunna testa muxa I2C-klockan för att välja sensor (3100 har adress, men alla har samma och jag får inget svar på min förfrågan om minimikvantiteter).
Eftersom jag var och hämtade det stereomikroskop jag köpt av tecno i går, så tyckte jag det var läge att testa löda något pyttesmått.
Postat: 23 oktober 2010, 18:36:47
av tecno
Ser man på, direkt in i hetluften med mikroskopet. Jag hoppas den kommer till nytta framöver. Har du upptäckt tilt möjligheten? Pelaren bakpå har en stoppskruv som lösgör en axel inuti pelare så man kan luta mikroskopet en aning på foten.
Postat: 23 oktober 2010, 18:44:08
av sneaky
Jag har en lite tråkigare fråga till AndersG. Vad är det för flussmedel du använder? Ser ut att vara den konsistens jag är ute efter. Förut använde jag lödfett från Stannol i en liten blå metallask, men tydligen ska inte det vara någon höjdare för elektronik har jag hört (underbart att använda dock). Sedan testade jag ett annat RMA-nånting, riktigt kletigt, luktade kåda och var ett helvete att få bort. Sedan blev det flusspenna från Elfa men det medlet gillar jag inte heller, dunstar fort och tennet flyter inte alls lika bra som med det medel jag använde först.
Postat: 23 oktober 2010, 19:10:58
av AndersG
Tecno: Nej, jag skall kolla. Inte råkar du annars veta vad modellen heter så att jag kan försöka få fram en handbok? Funderar även på att fixa en "ljusring" liknande den till Bases fräs. Det är inte så ljusstarkt mikroskopet så man behöver bra ljus.
Sneaky: Det är lödpasta från Elfa, har även en liten flusspenna som ser ut som en vanlig tusch. Likaså den från Elfa.
Postat: 23 oktober 2010, 21:13:25
av Henry
Zinkklorid baserat lödfett till elektronik? Nej det är som att be om problem för det får man absolut.
Själv använder jag till qfn, dfn och liknande kretsar noclean lödflusspenna köpt på conrad som man stryker på med en inbyggd filtspets. Köpte den egentligen bara för att se vilket skit det var men det fungerade faktiskt långt över förväntan. Det drar till sig lödtennet under paddarna väldigt bra så man behöver bara nudda vid med tenn för att det skall sugas in av sig själv vilket är en fröjd när det är så litet och man arbetar med en 1 mm rund spets som inte kommer åt annars så den kan jag nog faktiskt rek och den kostar inte så mycket heller men räcker rätt länge. Detta var innan jag skaffade lödpasta.
Såg visserligen nu att dessa pennor blivit bra dyrare än när jag köpte de senast då det var runt halva priset men de är bra ändå i förhållande till det priset tycker jag nog. Det är väl inte direkt top of the line fluss men det är inte heller skit, långt ifrån.
