Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
adent
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Inlägg av adent »
Ser ut som en helt vanlig förstoringsapparat? :)
MVH: Mikael
Helt vanlig, nåja det beror ju på hur man ser det. Det är en Leitz Focomat 2C.
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Själv har jag släpat med mig massor av olika elektronikprylar på pendeltåget bla en gigantisk tysk signalgenerator från 60 talet, en stor svartvit dumburk från 50 talet, ett antal rullbandspelare, minst ett dussin diverse radioapparater av varierande årgångar, en CRT-testare, ett antal skivspelare, högtalare och en gammal stålsträngad gitarr.
Bara för att nämna lite av det jag har fraktat med SL
När man varken har bil eller körkort får man vara kreativ (och ha en bra rygg samt en pirra)
kankki
Inlägg av kankki »
Det är ju bra att de låter en kånka på med såna saker i tåg/ båt i alla fall. :)
Idag kom köksinredningen och bordet. Hade dock blivit fel skiva för köket, men de ska byta ut det.
Bordet blev ju grymt :) Skyddsplast på än. Dock har det nog hänt något konstigt i hörnen på vektorerna. Blev lite kantig på ställen, men helheten är bra. T.o.m. riktiga kabelgenomföringar fixade tillverkaren.
Nya skåp, gammal vask från lägenheten :) Ska försöka polera upp plåten.
Och så WC:t börjar ta form.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fint.
Till diskbänken rekommenderar jag autosol kromglans:
Det har jag använt på risiga diskbänkar och det blir rent och blankt! Det blir så blankt (om man jobbar ett tag) så vattendroppar ligger som kulor på plåten efteråt. :)
Antingen kör man trasa och muskelkraft (jobbigt) eller en roterande polermaskin.
Det blir svart av metallen. Tvättas lätt bort med diskmedel. :)
Ska det upp ett stänkskydd på väggen framför diskbänken? Den vita färgen kommer nog inte vara så vit länge till annars. :D
kankki
Inlägg av kankki »
@Madmodder
Tack för tipset, dock fixade vi det redan idag. :) Blev en gul burk som var avsedd för just det här. Höll på drygt en timme, inte ett perfekt resultat, men det duger riktigt bra för ändamålet. Kommer ju ändå att bli smutsig när man börjar använda den. Lite svart gegga kvar på bilden, måste tvätta av den.
EDIT: Jo, det blir nog ett stänkskydd på väggen också. Antagligen någon slags laminatskiva.
Så la vi en kran i pannrummet också. Kan vara bra att ha :) Lite overkill snygg kran för ett pannrum, men det är vad VVS installatören hade..
Belysning kopplad i källaren, tur man har farsa som är elektriker :vissla:
Och så tvättade vi upp lill-lasern lite. Polerade upp polykarbonatglaset lite, som hade gulnat över tiden.
Riktigt trevlig maskin faktiskt. Linjalerna är mycket användbara.
Svårt att se på en sunkig mobilbild, men det blir riktigt skarpa graveringar med den.
Intressant, jag brukar bara säga vask antingen om själva "hoarna" i diskbänken, eller om en separat "ho" som är väggmonterad utan någon bordsyta invid.
Om jag vore er så skulle jag ordna någon "list" nedanför skåpen så att damm/smuts inte kan samlas under, så blir det lite smidigare att städa.
Angående kranen i källaren så är väl problemet att det inte finns någon smidig second-hand-marknad för sånt. I en källare så lär ju en klassisk tvågreppsblandare fungera bra i många år om man får tag på en som blivit utbytt för att någon vill ha engreppsblandare/termostatblandare.
P.S. det kan nog vara bra att skaffa en trädgårdsslanganslutning till kranen i källaren, det kan nog vara användbart. Eller blir det en utomhuskran eller liknande för trädgårdsslang?
Tänk på att det kommer nog bli en "här har det droppat vatten i alla år"-märken från övertrycksventilen på varmvattenberedaren, det är normalt att de läcker varje gång man tagit en del vatten så att det fyllts i kallare vatten som expanderar när det värms. Det kanske går att återvinna något gammalt handfat från lägenheten, som kan ta hand om både droppet från varmvattenberedaren och vatten från kranen?
Apropå kranar så tycker jag att det absolut är värt extrakostnaden att välja termostatblandare istället för engreppsblandare till dusch/badkar. Fast det finns vissa vattenkvaliteter som inte funkar så bra med termostatblandare (eller så var det kanske bara så förr?) så det kan vara läge att kolla upp det först. Rörmokarna borde veta om de brukar jobba i området.
MadModder
Duschblandaren som satt här var helt slut när jag köpte lägenheten. Men det var väl inte så konstigt efter drygt 20 års användning. :D
Vattnet är hårt här. Jag avkalkar perlatorn (det luftinblandande strilmunstycket) på kökskranen ca 2ggr per år.
När jag hör "vask" tänker jag först och främst på en sån här:
Vilken för övrigt är perfekt i källare. :)
Och på en diskbänk med två hoar kallar vi här den med en stor bottensil för slask, och den andra man kan stänga med en propp för diskho.
Den med stora bottensilen har under min uppväxt alltid använts för potatisskal och dylikt att ramla ner i, samt diverse skräp. Med jämna mellanrum grävde mamma ur där och la i soporna. :lol:
Jag brukar dock inte göra så själv nuförtiden utan kastar skräp direkt i sophinken.
Nuförtiden har ju dock båda hoar oftast samma slags bottensil så det går ju att diska i båda. :D
Röret från VV-beredarens övertrycksventil bör nog dras till något ställe som kan ta hand om vatten ja.
Och slang på såna vridbara kranrör är inte helt optimalt. De är inte till för att ha tryck i sig, och kan efter en tids användning och förslitning skjuta ut från fästet om man stänger vattnet i andra änden av slangen.
Ja, väggmonterad "ho" utan något invid var den bästa formulering jag kom på för exakt en sån som du visar bild på. Jag håller också med om att det är bara den vänstra hon som egentligen är "vask".
P.S. det finns "silar" som täcker i stort sett hela hon att köpa, med utdragbara handtag som gör att de kan sväva på kanterna av hon. Perfekta för just potatisskalande, så kan skräpet liksom droppa av sig på ett helt annat sätt och dessutom är det mycket tätare maskor i nätet så man slipper rensa bort gojs från avloppet...
P.S2. Det verkar finnas reservdelar att köpa även till relativt gamla blandare, fast problemet är ju att veta vilken del man behöver om det inte är något som typ "gått av" utan blandaren bara funkar dåligt.
Jag antar att den på bilden aldrig strulat, mer än att man måste byta packningar vid ojämna mellanrum. Tråkigt med tvågrepp men det verkar vara en outslitbar produkt. Det borde växa en snigel på ögat på varje rörmokare som slänger sådana bara för att se till att kunna ta mer betalt för nya blandare av kunder som inte behöver nåt mer än en såndär.
kankki
Inlägg av kankki »
@MadModder @MiaM
Ja, inte direkt vad vi hade tänkt oss i pannrummet. Men det blev så där nu :lol: Duger ju bra till att tappa i hinkar med i alla fall. Om man vill ha slang går det ju alltid ansluta skilt bredvid kranen.
Får be om ursäkt för de bristande uppdateringarna på senaste, har varit lite mycket på senaste.
Var till lokala pneumatisk-hydraulik experten och fick tag i en Plymovement utsugsfläkt! 2000m3 i timmen, torde väl räcka för 2-3 lasrar :) Var en kvarlämning (behövdes inte) från ett projekt de hade gjort, så vi fick den lite billigare. Ganska tyst är den också, uppgett 60dB. När vi testade den utan rör lät den ju som en jetmotor, men rören torde väl ta bort det mesta ljudet.
Tror nog att vi hamnar att sätta en frekvensomvandlare på den, annars kan det bli jobbigt med uppvärmningen på vintern om man blåser ut all varm luft.
Ska bygga med spjäll så att man kan styra luftflödet till endast den laser som man använder
Och så beställde vi efter en Kaeser SX Aircenter 8 kompressor.
Så började vi bygga lådor runt rören i källaren. Ska bli en runt de andra också!
MadModder
Har ni funderat på inspektionsluckor? Om det nu skulle hända nåt med rören sen så är det ju rätt tråkigt att riva ner lådorna helt och hållet. Fast det kanske är lätt gjort.
Är luften som sugs ut giftig/onyttig att inandas, eller är den "bara" otrevlig?
Kan man använda nån slags ventilationssystem med värmeväxlare som alltså tar värmen från frånluften och tillför på motsvarande tilluft?
Captain Obvious hälsar att givetvis kommer motsvarande mängd luft flöda in någon stans. Jag misstänker att ni antagligen kan spara en del uppvärmningskostnad (men kanske får kondensproblem?) om ni tillför friskluft så nära utsugen som möjligt, så att det "bara" är maskinerna som kyls och inte hela lokalen. Fast som sagt så kanske kondens blir ett problem. Det kanske kan vara bra med båda varianter på tilluft och något spjäll där man kan växla var tilluften ska komma in?
MadModder
Det blir ingen kondens om man blåser kall luft mot varma saker. Och att blåsa in så mycket kall luft i maskinen så utsidan av maskinhöljet får en lägre temperatur än inomhusluftens daggpunkt är nog ingen bra idé.
Oj, jag hade visst otur när jag tänkte igår... :oops: :oops:
kankki
Inlägg av kankki »
@MadModder
Inga inspektionsluckor, men det är inte inte så svårt att öppna upp, bara att bort med en rad skruvar och att riva loss listen. :)
@MiaM, MadModder
Vi har ett luftintag till vänster om alla lasrar, så kalluften tar ingen lång väg genom rummet. Inte idealt, men bättre än om det vore på motsatt sida från maskinerna i alla fall.
Rätt skiva på köksbänken! Urkass bild...
Beställde några par tofflor att toffla på med där inne, så håller man lite renare än om man stövlar på med uteskorna. :) Ni ser ju hur rent golvet är där vi är nu...
Fyrkantsrör på fläkten, som ska genom väggen. Ska ännu ha de att bocka till en formad som kommer på utsidan så att det inte regnar in. Mellan kommer också en ventil som bara är öppen vid luftflöde.
Grej att fästa fläkten på
Färg i källarn! Ska ännu ett lager på, det här lagret ska flyta ut först.
