Jula borr/fräs som CNC ??
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
NSK är bra grejer, skulle klassa dom i samma liga som SKF.
Hedliden
Inlägg av Hedliden »
:tumupp:
Blir NSK dårå :)
Å herre j***ar va hårt lagren på remskive-konan satt. Men nu är de väck ! :twisted:
Hedliden
Råkade hitta diskbänkshåltagaren, så nu blir det ett hål i kåpan över spindeln :)
Biltemas epoxi-primer för båt blev tillräckligt bra för att stabilisera ett rör, men är inte i närheten av riktig gjut-epoxi.
När jag höll plattan i ena handen och daskade till den 2 ggr, så höll den.
Ena kanten mot golvet, så sprack den.
Blev 2 halvor, dessa knäcktes över knät, så gissar på försvagning av de första slagen.
För hård epoxi = sprickbenäget
Tillägg:
Blev blandade lager, NSK och Nachi, men gud vilken skillnad att bara jämföra med original i handen... bådar riktigt gott och nya lagren är försiktigt monterade :tumupp:
Nu väntar jag bara på ny remskiva.
Satte upp mätklockan mot nedersta kragen på spindeln (där man trycker in chuckdornen)
Visaren pendlar precis lite mindre än 0,01 mm. (0,008 kanske typ ungefära) :mrgreen:
Borrchucken är skrot.
Och glappet i splinesen irriterar...
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Jag uppgraderar nu Jula fräsen till en icke Jula fräs, fick bli ett koordinatbord modell ZX7020 som jag köpte på tyska ebay, mest bang for buck då bordet ensamt väger ca 40 kg, men lite snålt med gjutjärn i Y delen.
Det blir risk för dålig uppföljning av min uppgradering men anyway.
16mm kulskruvar från linearmotionbearings på ebay.com, har handlat av dom förut, bra pris och de levererar.
Har hunnit rensa bordet på alla trapetskruvar och allt löst som inte skall användas, i princip är det bara gjutjärndelarna kvar d.v.s tre tunga X och Y delar samt bottendelen kvar, allt annat gick i skrotlådan.
Köpte en stålplatta om 10mm att ha som botten för Z pelare saknas på detta bord.
Ersatte gjutjärnblocken med 7075 alu block och urfräsning för kulskruvmuttern.
Nuvarande status, lite mer klurande krävs på lagring och sånt.
Jag väljer direktdrift med 1600 oz in stegmotorer och enbart axiallager som jag snor från detta bords trapetsskruvar som var lagrade med axialskruvar, då dessa tar upp krafterna på rätt sätt än med vanliga kullager.
Jag behöver ingen radiell lagring enbart axiell då det blir direktdrift.
Arbetsområdet utökas från Y 125mm till ca 170-175mm vilket är välkommet i mitt fall, skall utökas ytterligare men vi får se hur stabilt det blir.
Samt bordet är större, välkommet det också, eventuellt säljer jag Jula bordet till den som vill ha.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Hej!
Jaha då har du helt övergivit jula fräsen nu då.
Du kan väl plocka i hop den till en komplett maskin igen och sälja den
eller är den modifierad till ej komplett maskin.
Det bordet såg bra ut för att konvertera till kulskruvar gott om plats.
Du måste visa lite mera ombyggnads bilder för dom som vill bygga en egen fräs med det bordet.
Bara att komplettera med en ny Z-axel.
Men du kanske ska ta det i en egen tråd.
Hedliden
Jag spelar inte i samma liga, men justerat in höjden på motorns remhjul och fixerar med gänglåsning, kilen också, så slits grejerna förhoppningsvis aningen långsammare.
Så noga att få det i våg är jag inte, passet låg närmast :D
Mellanhjulet ska vara mer "flytande" ???
Knepig låsringsplacering annars...
Mellanhjulet kostar 285:- enligt kvittot.
Edit: Eftersom jag inte fick ur lagren i gamla mellanskiv/hjul, så har jag först nu fattat att det ska vara 2 lager i :mrgreen:
Låsringarnas placering är nu helt logisk he he...
Nya remmar blir det, men måste få ihop till ny borrchuck eller klämhylsor.
Har jag otur så blir det ny spindel...
En spännjärnssats måste skaffas och eventuellt nytt skruvstycke.
En ynka 10 mm pinnfräs har jag hittills också :mrgreen:
Väntar på svar om man kan köpa ny spindel...
Jula har svarat att spindel kommer finnas bland reservdelarna i början av 2013, men har ej prisuppgift ännu.
lilluffe
Hej!
Varför behöver du köpa en ny spindel, är det för glappet i splinsen.
Det kanske är samma sak med en ny.
Eller är det något annat som har pajat ihop.
Själv har jag också investerat i en ny spindel( en tidig julklapp till mej själv ). Annars får man väl inget av tomten.
Gjorde som X-IL och köpte från UK.
Länk till spindel.
Så nu ska jag bara inhandla lite kulskruv och skenor mm för att kunna göra en ny z-axel .
petercab
Inlägg av petercab »
Lite nyfiken, har ni/du tänkt bygga helt nya huvuden(Z/spindel) att sätta på stolpen eller skall det befintliga huvudet modefieras med nya spindelmotorn?
Lite bökigt skrivet men ni kanske förstår hur en snurrig man tänker :vissla:
lilluffe
Jag har tänkt att montera den på ett eget fäste under orginal huvudet.
Det ska vara så att man kan vika undan eller demontera när man ska köra med orginal z.
Det blir en hel del att konstruera så att det funkar.
Håller på med en annan uppgradering också.
Ska sätta in ett breakoutkort från JB före jojjes drivkort.
Har haft lite störningar när jag kört med autom. nollningen av z.
Ibland så slår mach3 in nödstoppen så jag får trycka reset bara.
Inga stora problem men....
Kommer lite bilder så småningom.
Har funderat på att lägga över alla bilder i tråden på forumet så att inget försvinner i framtiden.
Vad är enklaste sättet att göra det på.
Hedliden
lilluffe skrev:Hej!
Jag ska först skaffa ny borrchuck eller klämhylsor med chuck, för att se om det centrerar bättre än gamla borrchucken.
Har jag otur så är det spindeln det beror på...
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag skall försöka lägga över mina bilder så att de inte försvinner om jag skulle strula till det.
Jag tänkte byta lager i min spindel ("råkade" få tag i några SKF-lager). Jag har plockat bort remskivan, men hur gör jag sedan?
Det är väl inte bara att knacka ur axeln. Den måste väl vara låst på något sätt?
Antagligen jag som var för trött när jag tittade på det.
Min maskin står i ett förråd på jobbet och vi har haft alldeles för mycket att göra, så det har inte funnits tid att greja med den.
Nu har det lugnat ner sig lite och dessutom ser det ut som att jag snart får plats med den hemma. Då skall det minsann byggas vidare.
lilluffe
Ja jag håller också att lägga över mina bilder men det tar nog en stund för jag har ju lagt in några stycken. :)
Framledes kommer jag att spara allt på forumet.
Jag beskrev det på sidan 2 i tråden eller jula-dokumentet.
Är det bara lagren i spindeln du skall byta så behöver du inte lossa remskiva + lager.
Men ska du lossa dom lagrena så sitter det en låsskruv på sidan vid pilen.
lillmange
Inlägg av lillmange »
Vilken supertråd för alla med denhär fräsen. (och oss andra som cnc-konverterar chinafräsar)
Är det ingen förutom mig som har cnc-konverterat den stora Julafräsen? (ZX7032)
Här kommer iaf lite gamla bilder och info:
Fräsen
Ellådan, byggd i ett datorchassie från kjell o co
Ett 60-2 hjul som jag använder till mitt programmerbara insprutningssystem på bilen.
Detta var något av det första jag gjorde, det är av stål.
Nu för tiden står bara maskinen eftersom alla lager har blivit så dåliga att det inte går att använda maskinen och tiden inte har funnits att åtgärda pga barn.
Det jag planerar att göra är:
1. ca 1:3 utväxling med kuggremshjul och kuggrem på alla axlar samt "redigare" infästning av motorerna.
2. byta lager i hela maskinen
3. åtgärda glapp i alla axlar, antingen med justering/modifiering eller kulskrivar på x och y
Sen står också en VFD + ny motor på önskelistan men det fungerar iaf som det är nu.
Lovar inte updateringar löpande men när jag fått gjort något ska jag försöka updatera här.
/Magnus
edit:mer info
lilluffe
Hej lillmange!
Trevligt med ombyggnads bilder på den stora fräsen också.
Jag stod också och studerade den fräsen på jula och var så nära
att köpa den istället för den jag har nu.
P.g.a platsbrist så fick det bli den röda jula fräsen istället.
Tydligen så är det väl lika dåliga kinalager i den maskinen också
bara att byta till SKF eller likvärdiga istället.
Jag har sett en ombyggnad av denna maskin till cnc på internet
men jag hittar inte den sidan just nu.
Hittar jag den så lägger jag in en länk till den.
lilluffe
Har hittat ett par polska trådar där det fanns en massa olika ombyggnader av likadana
jula fräsar som min i en uppsjö av färger.
Cnc med stegmotor på z där on off knappen sitter
En länk till från samma forum med diverse ombyggnader av "ZX7016" som är beteckningen på min maskin.
Stor ombyggnads tråd med diverse
Hittade en tråd där någon hade monterat en extraspindel på sidan av huvudet.
Det skulle vara en lösning då man bara behöver vrida huvudet för att använda den andra spindeln.
