Sida 438 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 2 augusti 2022, 19:42:19
av anders_bzn
Kul idé, jag känner att jag behöver ett. Fast jag har aldrig saknat ett batteridrivet nätagg.
Finns det något skydd mot för djup urladdning av batteriet?
Postat: 2 augusti 2022, 21:00:02
av H.O
Jag kör som sagt med AEG Pro 18V-system och ett sådant batteripack innehåller en avsevärd mängd elektronik så jag antar att ett sådant skydd finns där (och inte i skruvdragaren där batteriet normalt sett används) - men jag kan ha helt fel.
Postat: 2 augusti 2022, 22:13:34
av kenneth1212
Ta en koll på mitt lilla projekt på Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:4665186
Portabel PSU o lödstation.
Postat: 3 augusti 2022, 09:07:44
av DennisCA
Rostlagning på sambons bil
Tyvärr visade det sig att hela undersidan av tröskeln var i så dåligt skick den måste bytas ut, så jag har fått byta hela vägen från framhjulet till bakhjulet.
Nya tröskelplåtar tillverkade
Spacklat, grundat, målat, klarlackat.
Postat: 3 augusti 2022, 09:24:11
av Skogen
Kul grej, har ju en massa Makita-batterier.
Får bara skaffa ett behov.....
Postat: 3 augusti 2022, 10:31:30
av Bonehead
Blev lite batterilagring igårkväll.
Begagnade batterier från en UPS som skulle skrotas, men såvitt jag kan mäta så verkar batterierna i bra skick fortfarande.
Har en liten solcell som kommer få kämpa hårt för att ladda upp detta, men alltid bra med lite reservkraft som iaf går att köra en del belysning och ladda telefoner med.
(Ja jag vet att färgvalet på kabel inte är optimalt.)
Postat: 3 augusti 2022, 22:53:13
av Glenn
DennisCA: Först trodde jag till min fasa att du jobbade under bilen enbart hissad i en originaldomkraft - på en uppskuren tröskel, men sen såg jag stocken, stod domkraften där bara för att få till rätt profil på plåten så den skulle passa sen ?
Postat: 4 augusti 2022, 08:23:51
av DennisCA
Domkraften använde jag för att lyfta bilen för sambon for iväg med min halldomkraft som jag brukar ha i min pendlarbil. Om jag får punktering vill jag kunna lyfta bekvämt. Jag bara lämnade domkraften där den var efter jag lade dit stocken, tills det var dags att plocka bort den rostiga plåten.
Postat: 4 augusti 2022, 17:00:15
av frownlayer
Min stc 1000 som jag har haft till en solvärmare har slutat att fungera. Så jag plockade isär den och kollade.
Det verkar som att jag får laga ganska mycket i den.
Postat: 7 augusti 2022, 01:07:29
av lond
Åska?
/// Marcus
Postat: 7 augusti 2022, 20:13:34
av frownlayer
Jag tror inte det.
Postat: 12 augusti 2022, 10:31:49
av carpelux
Behövde en ny radio i tvättstugan så när denna Blaupunkt Ostia dök upp i FB-flödet för 100:- så slog jag till. Såldes som icke fungerande så jag såg fram emot lite rolig felsökning.
Det visade sig vara ett enkelt fel dock, vridkondensatorn hade beckat ihop så efter lite sköljning med IPA vid axeln och lite smörjning så hoppade radion igång. Skallampan fick bytas, kabinettet rengöras och oljas in samt nätkabeln byttes till en jordad. Jag hade bara en tygisolerad "strykjärnskabel" med fast kontakt så det fick bli den som sattes in.
Nu spelar den som om den vore ny, trots att den är från 1969-70. Bestyckad med germaniumtrissor. Kvar att göra är att hitta en lite lagom matt aluminiumfolie som kan sättas in i skalratten, för att få samma utseende som volym och ton.
Postat: 12 augusti 2022, 10:38:05
av HUGGBÄVERN
Kan du knipsa/fila/svarva till en alubit att stoppa in i ratten, låt den ligga i lite natriumhydroxid (kaustiksoda) ett tag så blir ytan lagom matt.
Postat: 12 augusti 2022, 10:45:35
av carpelux
Det skulle kunna vara ett alternativ. Gäller bara att hitta lagom tunn aluplåt. Jag funderar också på en del av locket till en sådan där kartong man får hämtmat i.
Jag håller ögonen öppna. Det är en bruksradio så det är ingen panik.
Postat: 12 augusti 2022, 10:52:22
av Glenn
Jag har massor av tunn aluplåt, alltså hundratals meter
men den är rätt blank..
