Sida 5 av 8
Re: Arvids fräs
Postat: 25 januari 2010, 22:29:22
av arvidb
Nåt i denna stil kanske?
Kulskruven och linjärlagren som förut satt på bryggan (Y) är flyttade till bordet (X), och de längre lagren sitter på bryggan istället. X-kulskruven satte jag under "bottenplattan", mest för att den inte riktigt får plats annars, men jag tror att det blir riktigt bra med tanke på skydd från spånor också.
Re: Arvids fräs
Postat: 8 februari 2010, 01:41:37
av arvidb
Botten från föregående inlägg i lite mer detalj. Jag är inte helt nöjd med infästningen av motor + kulskruv, men det är det bästa jag har kunnat komma på. Skruvarna till lagerhuset kommer att behöva dras åt genom hål som jag får borra i kanten på översta tvärslån (undre bilden)... Men motorn och lagerhuset måste ju monteras mot ytor som är vinkelräta mot varandra, så jag vet inte riktigt hur man ska lösa det bättre
Hur stort ska man göra bordet egentligen? Nu är det 350 mm, jämfört med slaget som är 400 mm. Jag vill helst inte göra det större eftersom maskinen blir större då också, och den är redan rätt stor (~950 x 800 mm²).
Vad gäller fastsättningsmöjligheter så vill jag helst inte ha genomgående hål i bordet eftersom det är bara MDF mitt under bordet (de tunna skivorna ovanpå bordet är annars 1,5 mm alu).
Jag antar att jag får låta någon tillverka bordet. Som det är ritat nu borde det gå in fyra T-spår på tvären (i rörelseriktningen) - på de flesta maskiner verkar man istället sätta spåren på längden. Spelar det någon roll egentligen? Erfarenheter?
Re: Arvids fräs
Postat: 20 mars 2010, 22:59:31
av arvidb
Två frågor:
1) T-spår, vad är lämplig storlek? Finns det någon "standard" för maskiner av den här storleken, som det är lätt att hitta passande tillbehör till? 10 mm, 12 mm? Jag hittade
denna sida med dimensioner för olika T-spår. När man anger storlek på T-spåret, refererar man till skruven eller till bredden på spåret då?
2) En helt annan sak: tack vare PTC här på forumet så fick jag tag i jättefina lager för ett i sammanhanget helt klart överkomligt pris. Jag har funderingar på en styrd löstagbar "svarvdel" som man skulle kunna sätta fast på bordet. Men hur ser egentligen änden på en svarvspindel ut? Alltså delen där man fäster svarvchucken.
Re: Arvids fräs
Postat: 20 mars 2010, 23:17:42
av Cano
1) Jag tror inte det finns någon standard. Storleken på T-spåret anger bredden på spåret. 10 mm tror jag skulle vara lämpligt för din maskin.
Wiberger har skapliga priser.
2) Änden på en svarvspindel ser olika ut från olika tillverkare (finns olika standarder). Man brukar få ha en chuckfläns mellan axel och chuck.
Re: Arvids fräs
Postat: 21 mars 2010, 01:02:21
av arvidb
Ja, vad skulle man göra utan detta forum?
Vad säger ni, visst börjar det se ut som en fräs nu? Om än bara "på papperet" än så länge.
Det finns ju en del kvar att fila på på Z-vagnen förstås. En
kulskruv för X-axeln är förresten på väg; skickades från Shanghai den 17:e. Från början hade jag tänkt mig en arbetsyta på 600x420 (A2), men det blir nog lite mindre - ca 500x390. Men det är OK.
C-c-avstånd mellan spåren är 75 mm. För mycket?
Jag antar att fräsning av själva bordet får bli skärselden för maskinen. Hoppas det kommer att funka...
Om det inte finns en lagom stor skräpbit på f.d. Metallvaruhuset i Spånga sen när det blir dags så litar jag på att forumet får fram lämpligt material.
Re: Arvids fräs
Postat: 29 april 2010, 16:14:49
av arvidb
Re: Arvids fräs
Postat: 29 april 2010, 16:38:06
av H.O
Det finns givetvis speciella tänger för montering/demontering av spårryttare/segersäkring eller vad man känner för att kalla dom för. I brist på sådana verktyg brukar det fungera med en spetstång, det blir lite "bakvänt" men det brukar fungera. Dom kan sprätta iväg som bara den så akta ögonen.
Re: Arvids fräs
Postat: 29 april 2010, 16:45:00
av tecno
Re: Arvids fräs
Postat: 29 april 2010, 17:11:26
av arvidb
Tackar! Det blir nog en sån där Biltematång.
Re: Arvids fräs
Postat: 29 april 2010, 20:18:35
av CNC Viking
Hej Arvid,
Några synpunkter i all ödmjukhet:
Bordet: På vanliga fräsar brukar bordets mått vara större än arbetsrörelserna.
MDF-förstärkning: Klä med så tjockt och styvt som du bara har plats till, t. ex. Uddeholms Förbearbetade UHB11-plattor 12 x 100mm (finns upp till B 400mm) under varje linjärstyrning. De är plana inom nån hundradel och säljs i 1030mm färdiga längder.
Om du skall fräsa metall, bör du tänka så även för tvärgående axeln och Z-axeln. Det är dessutom kanon att gänga dessa plattor och dra fast komponenterna direkt mot dom.
T-spårs-riktning: Spåren skall gå
parallelt med ev. skruvstyckes backar om du tänker använda nåt sånt. Om du tittar på ett, sitter styrklackarna på undersidan så att de kräver ett med backarna parallellt spår. Så du får bestämma dig åt vilket håll ett ev. skruvstycke skall monteras. Sen finns det naturligtvis vridbara skruvstycken, men de brukar bli lite högre. Rent instinktivt tycker jag att ett bord med spåren på tvären skulle bli svagare än en som har långa "balkar" på längden istället.
T-spårs-dimension: Skulle tro att din fräs inte orkar rubba nåt som är riggat med M10-bultar, och då blir det väl 12mm T-spårsmuttrar då om jag inte tar fel? Men detta kräver också sitt djup i bordet, så du måste kanske kompromissa där (nästa snäpp mindre mao). Se upp så du inte spårar upp bordet så det blir vekt. Bordet måste vara så tjockt att det efter spårfräsningen blir betryggande sammanhållande och styvt gods kvar i botten. Vad har ni andra minifräs-ägare för spår i era bord?
Också bra att du valt komponenter, som kulskruvar, linjärstyrningrar mm, av bästa fabrikat till din maskin.
Just my 2 cents...
Re: Arvids fräs
Postat: 30 april 2010, 23:10:03
av arvidb
Tack för råden! Input är alltid välkommet!
Det blir nog inte vanlig MDF i maskinen. Trespa eller laminerad MDF/aluminium är två alternativ som verkar trevliga. Jag är för övrigt inte så rädd för att maskinen ska flexa för mycket med MDF, däremot vill jag ju att den ska vara formstabil och tåla lite T-sprit och skärolja.
Även om UHB11 är plana så verkar de inte ha så bra tolerans på tjockleken, den kan variera med jag tror det var 0,25 mm enligt databladet. Vilket ju inte är så bra om man ska använda flera parallella plattor.
Tack för infon om spårriktning vs skruvstycken! Det borde bli som jag ritade i min senaste skiss då? Jag tänker mig ett skruvstycke i
den här stilen.
Edit: jag inser att det blir lättare att använda hela arbetsområdet om bordet har större mått, men samtidigt vore det kul att inviga maskinen med att fräsa bordet. Och ännu viktigare: det blir svårt nog att få plats med maskinen som den är ritad nu ens!
Jag får se om jag kan knöka in ett större bord på nåt sätt.
Re: Arvids fräs
Postat: 30 april 2010, 23:40:56
av CNC Viking
Måste erkänna att jag inte vet riktigt hur bra MDF kan vara. Men det måste väl vara tillräckligt styvt för att fräsa med, för det är ganska många som bygger MDF-maskiner. Hur stora fräsar och hur stora skär tål en sån maskin (i stål)?
Felet med oss industri-fräs-ägare är väl att vi tycker att allt behöver vara lika stabilt som våra 5-10 tons mastodonter, därav alla idéer om den ena maffiga järnbiten efter den andra. Visst fungerar det, men vi missar kanske idén med att det är just dessa små maskinerna som är insteget till CNC-världen osv....
Ja, det stämmer, skall man ha två UHB11-plattor bredvid varandra så måste man nog planslipa dom till samma tjocklek först.
Skruvstycket verkar helt OK tycker jag.
Re: Arvids fräs
Postat: 1 maj 2010, 00:11:04
av jojje
Fräsa/skära, kan du glömma.
Karva/slipa/nöta eller nåt sånt går.
Ingen bygger en maskin i MDF för att bearbeta stål.
Re: Arvids fräs
Postat: 1 maj 2010, 23:18:43
av CNC Viking
Jo jag misttänkte faktiskt det, av vad man sett i tråden "visa upp vad vi fräst".
Men då undrar jag vad du menar Arvid, med att fräsa bordets T-spår i denna fräs? Skall inte bordet tillverkas av metall, utan MDF också då?
EDIT: Dum fråga!
T-spår i MDF håller väl nada!! Så då måste bordet väl fräsas i en annan fräs som kan fräsa i metall?
Re: Arvids fräs
Postat: 1 maj 2010, 23:54:52
av frallzor
Jag har faktiskt planer på att köra T-spår i MDF till mitt bygge.
Hade en liten rolig upplevelse idag med mdf dubbeltejpad mot mdf, skulle separera dessa, och MDF är inte alls odugligt till T-spår.
(enligt erfarenheten jag hade idag)
