Sida 44 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 26 maj 2011, 13:08:40
av MicaelKarlsson
Ledsen att behöva göra er besvikna, grabbar men den har ett helt annat användningsområde.
Denna bild bör klarlägga ändamålet:
Postat: 26 maj 2011, 16:23:39
av HUGGBÄVERN
MicaelKarlsson skrev:Senaste MINI-projektet.
Sådan skulle man svetsa ihop till web-kameran! :)
Postat: 26 maj 2011, 17:12:48
av MicaelKarlsson
soundbrigade: svetsa? :humm:
Postat: 26 maj 2011, 17:57:12
av beangan
En sådan har jag planer på att fixa. kanske ska ta tag i det någon gång, har dessutom samma dremelstativ :wink:
Postat: 26 maj 2011, 18:09:03
av HUGGBÄVERN
Micael: ... men!!!! :x Virka då!!!??? :evil:
En liten grej till dig Micael, var (i sketna Väners-stora-arenastaden-borg) kan man köpa elprylar. behöver en sådan där "industriell" plastlåda ca stl 120x120x70, i vilken man kan montera två lysdioder till (professionell) visning av hurviida våra brandluckor är öppna eller stängda?
Postat: 26 maj 2011, 21:34:50
av MicaelKarlsson
soundbrigade
Har du kollat in:
El-Tjänst i Vänersborg AB
Kyrkog. 13,
462 33 VÄNERSBORG
Tel: 0521-663 60
Postat: 26 maj 2011, 22:09:03
av Freezer7Pro
Jag tröttnade på att inte kunna se LCD-displayen på min billiga Fixpoint-lödstation. Den har inte någon power-LED heller, så det är lagom störande att måsta tända i verkstan igen bara för att se om man glömt den på.
Jag dubblade även glättningskondingen, bara utifall.
Det funkar jäkligt bra, men LED:arna påverkas ganska mycket av om den kör värmeelementet eller inte. Hur störande det blir i längden återstår att ses.
Att knapparna lyser är bara en bonus, det hade jag inte alls planerat! :D
Postat: 27 maj 2011, 00:50:07
av 1802
Ingen temp eller tankmätare på LT31'an :-( Rev ur och fann en transistor liknande pryl. Säkert en 78xx. I med en 7805. Det blev lite för lite utslag. Har bara 7805 och 7812. Visst går det att fuska med dioder på styrbenet? Är det ökning eller minskning man får?
Ev köper jag org på VAG, men de har säkert inget till en sådan gamling....
PS en jämngammal ford har 7805 med en diod....
Postat: 27 maj 2011, 01:15:02
av T0ny
Utspänningen från 78xx ökar om du sätter en diod (eller resistor) mellan ben 2 och jord.
Postat: 31 maj 2011, 11:03:52
av 1802
Testade och slopa jorden helt(7805), även på kylflänsen. Och får ca 8V. Verkar lagom till mätarna. Men om det är stabila ca 8V vet jag inte.
Postat: 31 maj 2011, 12:52:29
av Klas-Kenny
Freezer7Pro: Stiligt! Har samma station och har många gånger glömt den igång, och inte sett vad det står på displayen, och funderat på att göra som du.
Nu blir jag ju ännu mera sugen när jag ser hur bra du fick det! :)
Postat: 3 juni 2011, 13:51:38
av SkunkFunk
Vad är klockan? Den är U över I :D
Postat: 3 juni 2011, 14:23:31
av Stolleman
Underbart smart idé SkunkFunk :D
Postat: 3 juni 2011, 16:46:54
av SkunkFunk
Tack! Det är i princip bara en klocka från ikea samt en bild jag fick göra och skriva ut på a4. Har kvar den som pdf om någon är intresserad :)
Postat: 3 juni 2011, 18:20:15
av mindbraker20
Självklart! Det var ett häftig och påhittig sak. Lägg upp den!
/Ted
