Jula borr/fräs som CNC ??
lilluffe
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av lilluffe »
Solid axel är säkert bättre men jag gjöt mitt rör och la in elrör för att kunna dra
en kabel till stegmotor mm.
Att borra hål i den solida axeln skulle nog bli lite jobbigt just för den sakens skull.
Jag har inte så långa borrar. :wink: :vissla:
Fast du hade ju kunnat köpa en 75mm axel och fräsa ut ett spår i den på baksidan där du kunnat lägga ett VP-rör ;)
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Om det måste finnas längsgående hål genom kolumnen skulle jag i så fall välja ett ämnesrör med så grovt gods som möjligt före epoxy-metoden. 8) :vissla:
Hedliden
Inlägg av Hedliden »
Tar gärna emot förslag på var en privatperson kan köpa slipad axel, dia 70 mm och längd 500 mm...
... utan att det kostar skjortan :)
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har inget förslag utan att leta lite men jag tror inte det behöver bli så dyrt.
Maskindelen säljer slipad axel Ø60mm 500mm lång för 625kr.
BEEP
Inlägg av BEEP »
"skulle jag i så fall välja ett ämnesrör"
Man får se upp så att man inte får ett rör med någon tiondels mm större diameter för då går det inte in i fräshuvudet och foten. För att få bort vibrationer så ska axeln helst vara solid.
Hedliden
Vägt lite:
Huvud med motor och originalchuck 35,4 kilo
(dock utan chuckskyddet och de långa Z-spakarna)
Sula med bord, pelarfot och vev 37,7 kilo
Ska bli kul och se vad pelaren kommer väga :)
Gissar runt 6 kilo varav 2 extra ligger långt ner...
Hade lite mer bly att få i, så 8 kilo med kuggstång blev det.
En stålcylinder skulle väl ligga runt 15 kilo (?)
Hur går det med kuggstången då, när den bara sitter med 2 skruv högst upp och är lite klen ?
Edit:
Det blev helgjutning med extra tyngd i botten istället. Har fattat det som att det ska vara hyfsat torrt "bruk".
Resterna i hinken får bli härdningsindikator...
Packade ordentligt med änden på en träregel.
Det är det jag hade hemma... 2-komp epoxi-primer och blästersand :mrgreen:
Hedliden
Extra låsning av huvudet mot pelaren i nedre kragen ut mot bakre hörnen. M8-insatser och insex-skruv.
Originallåsningen blir en gängstång med låsmuttrar, så slipper jag den spaken...
Uj, va drygt att vänta på full härdning i en vecka :mrgreen:
lilluffe
Jaha runt 80 kilo totalt då, jag tyckte den kändes tyngre när jag ställde upp den på bänken.
Extra låsningen ser bra ut, jag ska göra en jag med för när jag fräst ett par gånger
så har huvudet vridit sig lite grand.
Ska nog mäta upp huvudet så att det står vinklrät mot bordet och sen göra en liten försänkning
i röret för låsskruven så att man alltid hamnar i rätt läge.
Hedliden
Jo, extra låsning är nog inte så dumt.
Här är min första uppstart efter gjutningen och extra låsning, fortfarande original kullager och drivremmar.
1450 rpm
http://www.youtube.com/watch?v=YGH2myXifFI
A2O
Inlägg av A2O »
Det där såg bra ut, :tumupp:
Hedliden
Tack :)
Måste säga att det blev över förväntan.
Läst så mycket om att kullager å remmar behövs bytas, men kommer slita på originalarna i början när epoxin härdat klart, så byter jag senare.
Så riktig fräs-test kommer så småningom, så maskinen får bekänna färg...
lilluffe
Ja det där såg verkligen riktigt bra ut. :tumupp:
Bara att byta lagren när du har kört slut dom då märker du nog stor skillnad om du byter till skf.
Har du fått remskivorna att ligga i linje . Är oftast mellan drevet som ställer till det där.
Man skulle ha en starkare upphängning av det drevet.
Hedliden
Maskinen stod i 800 rpm när jag satte ihop den, så enda jag gjort där är att flytta remmarna.
Det ser okej ut däruppe tycker jag. Lagren låter "torra" i mina lekmanna-öron bara.
Tror jag fått ett bra exemplar :)
Kommer ta bort gummitätningarna som sitter uppåt, rengöra och fetta om lagren också.
Nä, förresten...
... rev spindeln och de lagren kändes bra och när jag kikade in i konan, så behåller jag tätningarna :mrgreen:
Tillägg:
1. Nu har jag hittat några fel... nåt av lagren i spindelns remskiva är skadat, inte mycket men man känner och hör att lagerbanan har nån defekt. Troligtvis har det varit för tajt, men man har fortsatt att pressa på lagren. Går ej att knacka av dem.
2. Samma med lagret i mellanremskivan, fast värre. Det lagret sitter så hårt att jag nu har knäckt av en kant på remskivan med avdragaren :evil:
Men ska ta med det till Jula och se... de måste ju hålla med om att det är konstruktionsfel...
Skönt, inget knussel utan de ringer när ny skiva kommit till butiken :tumupp:
Vill inte dubbelposta i onödan, så tillägg:
Det blir nya lager direkt... efter isärplockning och ihopmontering, så har jag lagerglapp i spindeln...
Hedliden
Nån som testat NSK-lager ?
