Sida 44 av 123
Postat: 26 juni 2007, 20:21:14
av Jim_the_one
Varför inte ett 43mm fäste på lillasystern och en adapter till dremel?
Postat: 26 juni 2007, 20:27:06
av jojje
Inte så lätt med en adapter. Man ska kunna komma åt den lilla tryckknappen för att låsa spindeln, iaf på min CoTech.
Postat: 26 juni 2007, 20:31:14
av MadModder
Jag tänkte såhär:
Då hamnar muttern inne i adaptern, och låsknappen på ovansidan fullt åtkomligt.
Postat: 26 juni 2007, 20:37:17
av jojje
Men då kan det vara svårt att lossna på chucken. Den kommer nog för långt in i "hålet". Det vore ju det bästa om man kan ha det så.
Så fort jag får till ProtoV2, så ska jag testa mera.
Postat: 26 juni 2007, 21:00:30
av MadModder
Själva muttern är 15mm hög.
Men från botten av muttern upp till där chuckens greppyta börjar är det 22mm. Ska det där 43mm-fästet vara tjockare än så?
Förresten, Jojjisen, vad ska du med eventuellt 10 fräsmotorer till? Bara sälja vidare?
Postat: 26 juni 2007, 21:11:58
av jojje
Desto mera jag tänker på det, desto bättre ser det ut att vara. Håller just på att bereda V2 nu, så jag ska lägga in det snart.
Tack för hjälpen MadMunter.
Postat: 26 juni 2007, 22:42:25
av Porto
De som har tänkt använda flera spännhylsor på Kressen bör nästan även ha en extra spännhylsamutter till varje. Spännhylsan pressar man fast i muttern med en större mängd våld - skruvstycke. Fjädringen i stålet på spännhylsan gör att den sitter kvar. När man låssar på muttern med en skiftnyckel för att byta verktyg så dras även spännhylsan ut - den har koniskt fäste.
Postat: 26 juni 2007, 22:57:29
av Knotas
Ajaj, funkar det på det viset...
Bra synpunkt, jag lägger till extra mutter i min beställning och hoppas att det kan ordnas.
Postat: 26 juni 2007, 23:06:05
av Jim_the_one
Så värst mycket våld ska inte behövas för att byta spännhylsa. Isåfall gör du fel. Det finns ett speciellt läge som man får vrida in hylsan och muttern i för att få loss/sätta i hylsan lätt.
Men iden med flera muttrar är inte helt galen, muttrarna håller längre om man byter verktyg ofta.
Postat: 27 juni 2007, 00:23:34
av jojje
Så, nu har jag ritat om lite så att både Kressen och Dremelen får plats.
Vid det här laget har ni väl tröttnat på mina bilder, men vi tar några till för säkerhets skull. :D
Så här ser Lillasyster ut, utan nåt i hålet.
Här är hålet uppfyllt med en adapter.
Så får Classes mojäng plats när man kör med adaptern på.
Och här har Kressen intagit sin givna plats i Lillsyrrans lilla fräshållarhål.
Så ser helheten ut nu. Blev lite trångt om hon skulle ha kontrollern i magen,
så jag satte den som en tutteprotes på ena sidan.
På den andra får vi väl ha en styrpanel, för att uppnå lite bättre symetri.
OT: Det är föresten nåt fel med BBB's mailserver,
så jag kan inte skicka ut varken mail eller e-post.
Har vart så mestadelen av dagen och kvällen.
Postat: 27 juni 2007, 00:26:08
av Meduza
jojje: vi tröttnar aldrig på dina bilder :)
Postat: 27 juni 2007, 00:59:24
av JimmyAndersson
Det ser ju mycket bra ut. Smidig adapter! :)
Jojje:
"jag kan inte skicka ut varken mail eller e-post."
Jobbigt att båda strejkar. Annars kunde du ju använt mailen ifall det bara var e-posten som inte funkerade. :)
Om du beställer 10st Kressar så kanske jag kan beställa en av dig lite senare när jag testat Lillasystern med Dremel-look-a-like'n?
Den här tråden är den kuligaste på hela forumet. Varje gång man tittar så har det skrivits flera inlägg. :) :tumupp:
Postat: 27 juni 2007, 01:36:33
av jojje
Ja, det är typiskt att båda ska strejka på en gång. Det är ingen måtta på elendet. :(
Klart du kan få köpa en Kress senare. Jag ska inte använda alla själv, iaf inte på en gång, eller inte ens samtidigt.
Jepp, jag tycker också att det är kul. Om man tex skulle vara ute en stund för att skaffa nya delar, då längtar jag hem för att titta om det kommit nåt nytt roligt att läsa eller att titta på.
Det är väl inte alla trådar som kommit upp i över 21000 visningar på ca 20 dagar heller för den delen. 8)
Lite uppdateringar av status:
I morron ska jag till Allmotion å snacka motorer. Ska se vad dom har i lager, och vad dom kan skaffa inom rimlig tid. Jag snackade lite med Per i Fredags. Ja, jag ringde till honom när han satt på landet å trodde han skulle få fira midsommar. :lol: Vi snackade om att kanske ta hälften 41'or och hälften 51'or eller använda 41'an till Z och 51'an till X & Y, eller vänta på ny leverans för dom som kan och vill vänta. Jag tar med Lillsyrran så får han titta å grunna lite själv i morron.
Sen har jag beställt 700st lager av en sort, 550 av en annan och 200 axiella för 10mm axel. Eftersom det var ca 1 månads lev.tid på dom axiella, så var det lika bra att skynda sig.
Som jag skrev tidigare så håller jag på med ProtV2 nu. Har just ritat klart och håller på att bereda (göra G-koder). Ska även försöka hinna med en sväng till brädgårn i morron, så ska dom få kapa upp lite MDF. Nu när det blivit så många så lönar det sig att göra det mesta fyrkantigt å låta brädgårn kapa upp det. Annars tänkte jag fräsa ut även konturen, men det tar så lång tid. Nu gör jag fixturer i stället och bara fräser hål och liknande.
Kretskorten vet ni nog redan hur det står till med. Men eftersom kontrollern blir ganska mycket tjockare nu, så kan jag inte ha den under topplattan, så det blir nog att sätta den på utsidan, där bak bredvid X-motorn. Den skulle kunna få plats innuti, men då kan jag inte ha dom extra förstärkningarna där jag vill ha dom. Får se hur det blir och ser ut på den nya prototypen som blir klar om några dagar.
Postat: 27 juni 2007, 06:47:20
av PeterH
Nu blir jag orolig Jojje, berätta mer hur du tänker med...
"Nu när det blivit så många så lönar det sig att göra det mesta fyrkantigt å låta brädgårn kapa upp det. Annars tänkte jag fräsa ut även konturen, men det tar så lång tid. Nu gör jag fixturer i stället och bara fräser hål och liknande."
Du tänker väl inte ändra utseendet på lillasyster helt och hållet! Det är ju dom mjuka kurvorna som gör henne så fin :P Jag är inte heller helt överrens med tanken på att ha en "låda på magen" av lillasyster, då får det hellre bli en extern styrlåda för min del, men helst vill jag ju ha allt dolt innuti henne...
En annan tanke som slog mig nu när jag såg dina fina bilder var hur det blev med kabelkanalerna? Om man skulle vilja göra lillasyster riktigt snygg och använda kabelkedjor enligt tidigare diskussion kan dom få plats? Den bästa placeringen för kedjan till Z-släden skulle väl i så fall vara ovanpå stabiliseringsregeln mellan portalen, men då måste höjden på öppningen i Z-vaggan tillåta detta. Genom att höja avståndet mellan stabiliseringsstaget och övre glidskenan skulle en liten kedja få plats, man kunde sedan gå ut med kablaget genom en av portalväggarna och låta kablarna gå i ett fräst spår ner mot Y-motor och vidare till nästa kedja, den för hela portalen... (lite otydligt kanske men ni förstår nog) :wink:
/PeterH
Postat: 27 juni 2007, 10:39:28
av jojje
Hoppas du inte blir för besviken på ändringarna jag har gjort. Det som syns av fyrkantighet är dom övre hörnen på fram och bak-gavlarna på underdelen. Nu går dom inte utanför topplattan, utan är lika breda som den. Då går det inte att ha avrundningar där, om man inte förlänger gavlarna igen då.
Du kan se på den understa bilden hur hon ser ut idag.
Man kan flytta på stöden under topplattan så kontrollern får plats, med det blir inte en ideell placering då. Men eftersom hon är så liten, så tror jag faktiskt inte man behöver stöden alls. Ska man förlänga bordet, som några vill, så blir det viktigare med stöd ju längre bordet blir.
Jag har en försänkning för kablarna på stabiliseringsregelns ovansida. Sen får man titta på prototypen hur man ska dra resten. Det blir lättare att se IRL. :)
Jag tror inte man behöver någon "nästa kedja". Det är först när man vänder på henne som man ser det som finns under.
Fick förövrigt telefon idag, om att lev.tiden på dom axiella lagren bara blir ca 10 dagar isf 30. :D
