Sida 425 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 1 juli 2021, 00:34:26
av svenne1985
Lär nog aldrig användas om den legat i en hög med rostiga saker sedan 1998.
Mest för att ha något att göra, så blev det att ta tag i och göra vid de mest rostiga sakerna.
Förresten, kan det vara ett gruvredskap (kolgruva) ?
Verkar inte riktigt lika andra redskap när gogglar korp.
Verkar vara härdad till att börja med... Och morfar har jobbat i gruvan säkerligen på 40-50-60 talet...
Postat: 1 juli 2021, 08:11:01
av 1802
För mig påminner den om ett skogsredskap som Wranglerstar använder. Hacka rötter m.m. pulaski axe.
8:20-
Postat: 1 juli 2021, 12:50:10
av Mizzarrogh
Ja, jag tror det är en skogsmannens multitool för att lösgöra tjärstubbar och hugga av grova rötter på tiden man vinschade upp dem för hand.
Det kan mycket väl vara någonting man använt i gruvan att tex justera timmerprops eller annat med.
Postat: 4 juli 2021, 10:12:44
av DennisCA
Jag gjorde en bromsfälla
Postat: 4 juli 2021, 11:17:28
av ecenier
Hur är den tänkta att fungera? Och fungerar den som det är tänkt? :)
Postat: 4 juli 2021, 12:27:22
av opampen
DennisCA:
Intressant med en bromsfälla! Men hur har du byggt elektroniken?
Skulle vara intressant att veta mer!
Postat: 4 juli 2021, 12:32:00
av HUGGBÄVERN
Och fungerar den för både skiv- och trumbromsar?? :doh:
Här nere verkar mest finnas mygg och hästaflugor ... visst är det hästaflugor man kallar bromsar?? Jag tänkte på knott när jag försökte vara rolig.
Hästfluga (inte broms): https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stfluga
Hur funakr det: [url]https://myggfälla.se/bromsfalla/[/url]
Såg att blinningar också ingick i skurkgänget.
Postat: 4 juli 2021, 14:31:43
av DennisCA
Det du kallar blinning kallas för en hätta här. De övriga sorterna man kan se i länken kallas bromsar alla, förutom just hättorna då
https://www.anna-forsberg.se/blinningar-bromsar/
Postat: 4 juli 2021, 17:21:11
av Henry
Har sett på få gårdar jag cyklat förbi under åren just sådana där saker hängandes men med mer solitt vitt upptill. På avstånd har det påmint om en stor kupolkamera och jag har alltid varit överraskad att dom fått tillstånd för det då det ju kunnat filma ut på vägar och allmänt gångområde. :D Men då vet man, intressant sak.
Postat: 5 juli 2021, 13:45:58
av hawkan
Och här går jag med svarta kortbyxor och ljus tröja.
De måste tro jag är en bromsfälla och anfalla.
Postat: 5 juli 2021, 17:51:58
av hawkan
..ingen kom med "ser ut som en häströv"...
Postat: 10 juli 2021, 00:23:41
av Hempularen
Skulle "bara" skrämma liv i en HP 2540p genom att stoppa i en 2.5 tums SSD disk jag hade liggande. Till min förvåning satt det en 1.8 tums HDD med micro SATA gränssnitt I maskinen och ingen plats för 2.5 tums disk (iallafall inte utan att offra DVD brännaren).
Idag landade en micro SATA till mini SATA adapter i brevlådan och tillsammans med en mini SATA SSD så blev det bra fart på maskinen.
Postat: 10 juli 2021, 00:26:45
av Henry
Är inte förvånad ett dugg med HP saker, och nu så gjorde du ju helt fel för du skulle ju köpt en passande SSD av HP förstås för säkerligen en mindre förmögenhet. :roll:
Powerknappen på skjutmåttet har inte funkat en tid vilket varit rätt irriterande så tog tag i det nu. Skitiga kontakter men det gjorde ingen skillnad efter rengöring, såg då att det svarta ledande kolet på trycknappen var rätt nedslitet så klippte till en halv mm tunn alufolie och limmade dit med superlim och den fungerar perfekt igen. :)
Postat: 10 juli 2021, 00:29:32
av Hempularen
Jo det hade HP gillat:-), de jag googlade fram kostade bra mycket i kronor och var inte stora minnesmässigt.
Postat: 10 juli 2021, 00:30:34
av Henry
1.8" existerar liksom bara inte så att säga, så det är så extremt typiskt av dom då att göra så.
