Skivspelarbygge
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
danielr112 skrev:Superlimma isåfall istället gör smältlim som bygger mellan bitarns.... smältlim används ej till trä.
Älskar smältlim ;)
MVH/Roger
Purre
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Purre »
Casco har annars polyuretanlim för trä som är starkare än vanliga trälimmet. Dock inte lika hälsosamt samt kräver verkligen att man sätter i press.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Igår fick jag en vision.
Jag gör precis allt som går i trä/plyfa.
Jag vill då verkligen ha en tonarm i trä, tänker mig samma mått som jag nu har dvs en 250mm lång 8X8mm.
Jag vill dock inte häfta på eller på annat sätt mecka med pickup-kabeln så jag kommer be ett snickeri borra ett 5mm hål genom tonarmen, min nuvarande tillfälliga pickup-kabel är på knappt 4mm men den är inte partvinnad vilket jag vill ha (dock är den skärmad vilket kanske räcker?).
Sen gillar jag min nästintill patenterbara ( :D ) lösning på en fullständigt friktionsfri tonarmsupphängning, jag vill ha den.
När jag nu vill ha den så har jag redan nämnt några saker jag behöver från fritidsfiskeindustrin (av alla ställen :D ) men "tonarmshuset" vill jag nu bygga i 4mm plyfa och förmodligen spika ihop med mycket klen nubb.
Den genomborrade skruven som CPMS var vänlig och gjorde åt mig måste dock vara kvar, likaså den gängade L-profilen som spänner fiskelinan, men i övrigt kan den få vara av trä.
Jag har dock bestämt mig för att trimma min alternativa och mer sedvanliga tonarmsupphängning (motviktstrucken med brickor), bara för att få en känsla för vad som verkligen känns bäst.
Jag har ganska klen nubb för spikning i klen plyfa men jag har märkt att dom ändå är för grova för 4mm plyfa, det värsta är att sen blir fingrarna för grova.
Nu ska jag bara ta mig till Strömwalls Fiske nån dag, problemet med det är flera men främst att jag just nu har det ganska dåligt ställt.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Purre skrev:Casco har annars polyuretanlim för trä som är starkare än vanliga trälimmet. Dock inte lika hälsosamt samt kräver verkligen att man sätter i press.
Som jag ser det spelar det ingen roll vad det är för lim om det har lång härdningstid.
För ärligt talat känns det som en vetenskap i sig att fixera klena saker (speciellt under press) under en längre tid så att limmet hinner härda.
För mig återstår bara smältlim eller superlim ur den synvinkeln, intressant dock att superlim tydligen funkar för trä (tack danielr112).
MVH/Roger
hsd
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av hsd »
Fiske'.....en bit bambu är ju redan ihåligt, metspön finns ju i bambu
Purre
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Purre »
MVH/Roger
Vanligt trälim torkar fort får man väl ändå säga? Tror dom säger att det ska torka i 20 min eller så sen tål det väl inte hur mycket som helst efter den tiden men tål en del iaf. Samt att det är smidigare att jobba med mot smältlim enligt mig.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
hsd skrev:Fiske'.....en bit bambu är ju redan ihåligt, metspön finns ju i bambu
Det här är ju faktiskt ett lika underbart som genialiskt förslag :D
Den enda invändningen jag har är att kvadratisk tonarm har den fördelen att man lätt skruvar på själva hållaren för pickup-en som då genast blir trevligt horisontell.
Men genom att vara lite noggrann kan man ju det med ett runda bamburör också.
Vet du var man kan få tag i ett sånt?
Kanske en tur till fiskeaffären igen :D
MVH/Roger
Xyzzy
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Xyzzy »
Bambu brukar trädgårdsaffärer ha i diverse grovlekar.
Tex plantagen.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Mycket bra tips, tack!
Är nu ganska säker på att jag ska göra min tonarm i bambu :D
MVH/Roger
persika
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av persika »
jag har använt smältlim till trä. Det blir jättebra. Den första tiden.. sen när träet gjort sina fuktrörelser, efter några månader eller år så släpper limme, tråkigt.
Men, smältlimmet har sin plats ändå inom hobbyträlimning. Man kan ha det för att fixera under tiden det "riktiga" limmet härdar. Limma med två lim samtidigt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Just problemet med smältlim är att det ger sig vid belastning. Ska det vara kvalitet ska det vara tunt lager PVA-lim, mycket press under ca 10 min, sedan håller fogen för lok. PU-lim har jag också använt och då kan det vara en ide att spreja vatten lätt på ena ytan så limmet härdar fortare.
Vad är det som ska limmas?
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
persika skrev:jag har använt smältlim till trä. Det blir jättebra. Den första tiden.. sen när träet gjort sina fuktrörelser, efter några månader eller år så släpper limme, tråkigt.
Det här var ju riktigt genialt!
Tror nu jag börjar med att stryka på vanligt Casco Trälim (som jag har hemma), stryker då på på nästan hela ytan dvs lämnar ett par små ytor på kortsidorna där jag istället stryker på lite smältlim, på det sättet kan jag fixera grejerna med händerna under den trevligt korta tid smältlimmet stelnar, sen är det bara att släppa grejerna så att Casco får göra sitt.
Nu kan jag alltså tillverka den lilla lådan för tonarmsupphängningen på detta sått och behöver inte leta efter mycket små nubb.
Intressant att du säger att du använt smältlim till trä men missförstår jag dig om jag tror att din limning vistades utomhus?
Eller är det så att det blir fuktrörelser även inomhus?
MVH/Roger
PS
Fasen vad man lär sig saker genom att hålla på med "grundforskning" :)
HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
För det första ger smältlimmet inget tryck som gör att vitlimmet tar som det ska.
Smältlimmet bygger, för det andra, lite grann och ger en spalt där vitlimmet fungerar som "spackel" och vitlim som spackel är lika bra som att täta håligt avgasrör med kontorslim.
Lyssna på proffsen för en gångs skull: stryk tunt med vitlim, sammanfoga och sätt press på. Att köra smältlim ger bara en sämre fog. Varför välja fullständigt omöjliga och usla lösningar?
Re: Skivspelarbygge
Men det skiter han ju kategoriskt till att göra, låt honom köra sitt race ( skit in = skit ut )
danielr112
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av danielr112 »
soundbrigade skrev: Lyssna på proffsen för en gångs skull: stryk tunt med vitlim, sammanfoga och sätt press på.
Och har man bråttom här så använder vissa just superlim i kombination med vit-limm. Superlimmet håller under tiden som vitlimmet ska ta tag.
Superlim + aktivator och kläm ihop grejerna under 10 sekunder och man kan jobba vidare.
Eller för den delen vitlim bara och vänta 10-20min beroende på vilket lim det är...
