Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
GeekJoan
Admin
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Inlägg av GeekJoan »
Fan va ni plöjer ner tid och pengar i detta hus. Hinner ni med att jobba nått också eller får kunderna vänta?
Men snyggt blir det! :tumupp:
kankki skrev:Detta laminatgolv åker i kontoret. Fick det mycket förmånligt, 80% rabatt utförsäljning.
Reades p.g.a. att papputarna dog ut? :mrgreen:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det var ju mammutarna som dog ut för att det inte fanns några papputar. :mrgreen:
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Någon har uppenbarligen grävt upp vad rester som nu kan tänkas finnas kvar av de stackars make-lösa djuren, och av allt som kan tänkas valt att tillverka finska golv av dom. Till reapris dessutom!
Träd med vördnad på verkstadsgolvet. Skor avtages vid dörren, fötter tvättas i därtill avsett kärl i farstun (ta inte fel bara, gårdagens diskvatten är på väg ut)
kankki
Inlägg av kankki »
@Geekjoan
Jodå, men vi har inte spräckt budgeten än ;) Lite bökigt är det att hinna med, men vi försöker hinna med alla beställningar på kvällarna.
Tackar!
@MiaM @MadModder @Zhorts
Det där måste vara det torraste jag hört på en lång (is)tid :mrgreen:
Kontorshörnan grundad :)
kankki
Inlägg av kankki »
Lysrör!
Aluminiumrör mellan. Ser ut att hänga på bilden, men det är bara linsdistortion.
Akrylmassa mellan vägg och tak i källaren
Städskrubbsdörren målad och på plats
MadModder
Fint! Ljust och trevligt. :)
Undrar om det är akrylmassan som gulnar efter ett tag, så man bör måla över efter den torkat. :humm:
kankki
Inlägg av kankki »
Den ska målas över, jepp :)
MadModder
De gamla dörrarna blev väldans trevliga också.
MadModder: Du tänker nog på latexfogen.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Aluminiumrör mellan armaturerna var ju ganska smart! :tumupp:
Kör ni med tråd eller kabel i röret och vilken diameter, godstjocklek och pris på röret?
Ska byta armaturer i min verkstad så det där är kanske något att fundera över.
kankki
Inlägg av kankki »
@CPMS
Ja, visst! Det var farsans idé som i tur fick höra det av en kollega som byggde en hall. Vanligt 16mm aluminiumrör för elinstallation. MMJ kabel inuti. EKK heter det väl i Sverige?
Kontoret utröjt! Ska börja med att måla väggarna i denna nyans. Sen spirar vi ner taket 5cm och lägger dit MDF taket med infällda spottar. Till sist laminatgolvet.
Sen beställde vi bordet och en liten köksinredning! Fick en liten 3D ritning också. Dock är den ju lite inkorrekt. Skivan och bordet blir A649 Grey Pine. Sen stämmer ju inte dörren, golvet och väggen heller, men man får ju en idé om köksinredningen :)
Riktigt grund också, 45cm.
Vad snyggt det blir!
Blev det trefas till lysrören? (för att minska flimmer)
Tips för köket:
Sätt en stående skiva till höger, som gör att skräp från bänken inte kan ramla ned bredvid kylskåpet. En sådan skiva gör också att man slipper se kylskåpets egen sida, som oftast inte är så snygg.
Jag har kanske skrivit det redan förut, men en bra idé är att se till att skåpen går ända upp till taket. Om det inte finns lämplig höjd på skåpen så bygg något som täcker utrymmet överst. Det blir annars ett nästan helt oanvändbart utrymme som samlar damm i onödan. Ett förslag på användning av utrymmet är som högtalarlåda eller med vitt plexiglas (eller annat halvgenomskinligt material) som belysning.
Kolla på pris och strömförbrukning för endast kyl respektive kombinerad kyl+frys. Eftersom du ändå ska ha bostad på våningen ovanför så är det kanske inte alls nödvändigt att ha frys i kontoret.
MadModder
Håller med. Bygg för ovanför skåpen upp mot tak, och sätt en skiva från bänkskåpssockeln upp mot tak mot kylskåpsplatsen. Jag har ungefär så och det är hur bra som helst.
Frys på kontoret är väl bra? Måste ju tänka på firmafesterna! ;)
Vaddå oanvändbar plats, det är ju där man placerar en tom ölflaska från varje ny sort man druckit ffs!
..dock har jag inget sådant utrymme ovanför skåpen i huset jag bor i nu.
