Sida 408 av 509
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 juli 2020, 10:14:51
av Tekko
Fixat repstarten på en stiga traktor som fjädern knasade ur på vid startförsök.
Postat: 14 juli 2020, 22:53:48
av cazz
Blev inspirerad av en person på youtube så jag gjorde också en LED List lampa av film från en bärbara dator och en bit LED list.
och så ett litet youtube klipp
Postat: 15 juli 2020, 20:46:30
av MadModder
Ett lämpligt kort rör delat i två halvor hade ju varit smidigt, men nu hittade jag inget sådant i gömmorna, så det fick bli en liten svart låda istället.
Två chassikontakter med påklämda kabelsnuttar och en kondensator
Lite plastisolering och skärmning utanpå det
Den svarta lådan :D
Det är alltså för att kunna AC-koppla de signaler jag mäter med mitt handhållna oscilloskop.
Såna finesser är inte inbyggt. :roll:
Postat: 17 juli 2020, 15:38:25
av Klickmans
Min kortvågsmottagare är bra, men ratten är för låg.
Detta tänkte jag nu åtgärda, och skapa en permanent förbättring med lite små tricks.
Börjar med att förlänga axeln som sitter i radion, detta görs med det jag har hemma.
Plastskruv känns lämpligt, den ska limmas på axeln som då blir lagom lång för ratten.
(Men först provar jag att använda delar av originalratten, känns lite bättre att testa)
Detta fungerar i teorin, men kommer det att hålla?
Det återstår att ta reda på, och detta blir snart ett av dagens små projekt här i Ystad.
Hellre brödlös än rådlös.
Postat: 17 juli 2020, 16:03:57
av MadModder
:tumupp:
Jag har en likadan ask med plastdistanser mm. Inte använt någon än, men det är definitivt en sak som är bra att ha!
Postat: 17 juli 2020, 17:03:56
av Klickmans
@MadModder
Köpte dom som kortslutningssäkra distanser med muttrar för framtida byggen.
Eftersom det är plast var det lätt att klyva gängan, för att passa i radions hål.
Roterar helt utan obalans, så centreringen blev bra. (Locktite 2-komponent)
Äntligen har jag en riktig ratt (Moog Style) till en annars mycket bra mottagare.
Köpte några olika som skulle passa i fördjupningen (24-25mm), denna blev bäst.
Skön känsla i ratten, till skillnad från originalet som var kort och svår att greppa.
Återstår att göra klart min Rockringsantenn.
Postat: 17 juli 2020, 19:16:47
av DennisCA
Blev att byta kondensatorer på en svets jag lånat (av farsan, han fick den av mig originellt), började röka ur den så att jag trodde den fattat eld. Men nör jag tog upp och kollade så var det en gammal RIFA kondensator som givit upp, ganska ordentligt med rök inne i dom där. Som tur var hade jag två nya ersättare hemma, från ett annat projekt.
Postat: 17 juli 2020, 20:56:58
av ecenier
Fått igång min farfars gamla Cresent Compact 1252.
Den funkarnu, men behöver mycket mer kärlek.
Postat: 17 juli 2020, 21:22:10
av stenD
:pics:
Postat: 18 juli 2020, 15:11:33
av ecenier
Om det var mitt inlägg du menade, så varsågod.
Postat: 18 juli 2020, 15:53:22
av CPMS
Köpt "ny" Atlas Copco LT8 kompressor efter mitt 30åriga jula-block sagt upp sig. Får hoppas att Atlas Copco håller minst lika länge.
Fick tillverka ett nytt hus till vevhusventilationsbackventilen som var trasig (plast), spännande att svarva invändigt 1mm's segersäkringsspår 20mm inne i ett 15mm hål. :)
Provkörning av "grisen i säcken-köpet" gick bra:
Postat: 18 juli 2020, 17:53:48
av MadModder
Hmm... Ser mysko ut. Hur går luften egentligen?
Två cylindrar. Den ena suger luft från behållaren ovanpå. Luftfilter antar jag.
Ut från den ena cylindern går luften via ett gjutet rör med massa flänsar, in i en klump med ännu fler flänsar.
Bara för att kyla luften ännu mer?
Sen suger andra cylindern den kylda luften och komprimerar den ytterligare, varefter den går i spiralen bakom fläkten in i ännu ett litet block, som det går en slang från upp till luftfiltret igen? :humm:
Det går hit det går dit det går runt en liten bit... :lol:
Postat: 18 juli 2020, 18:33:00
av CPMS
Stämmer ganska bra.
Insugsljuddämpare -> luftfilter -> lågtryckscylinder -> mellankylare -> pulsationsdämpare -> högtryckscylinder -> temperatursänkare -> avlastningsventil (styrs med en magnetventil för att kunna köra med eller utan stopp av motor vid avlast).
Slangen upp till insugsljuddämaren är avlastningsledningen.
Det är en makalös manick
Postat: 18 juli 2020, 20:14:00
av stenD
ecenier skrev:Om det var mitt inlägg du menade, så varsågod.
Speciellt ditt men andra bör hänga på :D
compacten var en fräsig moppe när man var i den åldern
visserligen var dom större typ dakota tuffare men när en compact fräste förbi så lyftes nog ett och annat huvud upp.
tack för bilden!
Postat: 20 juli 2020, 17:27:57
av JanErik
Sopfyndade förstärkaren servad - tog av frontpanelen och sprejade propanol i alla brytare och potar, fungerar perfekt nu. Ena grynlampan i VU-mätaren var brunnen, bytte båda till LED.
Nu saknas en sån till brytarna, är det nån som vill öva CAD och designa en åt mig?
