Sida 41 av 43
Postat: 24 mars 2012, 16:03:57
av drlove
Ytterligare ett viktigt användningsområde som berättigar investeringen
Spisens timer går bara till 99 minuter så för mina långkok behövs ngt annat, typ detta!
Därför jag gjorde små hål för högtalaren i ramen så man hör ev (o)ljud från paddan. Undrar hur mic'en funkar dock, rent teoretiskt kan jag prata med hemautomatiseringssystemet å be "henne" om saker (tända släcka byta musik osv), fungerar med vanlig mic men inte testat via mobil enhet, hört att det ska gå dock. Något att jobba vidare med.
Postat: 27 mars 2012, 12:19:37
av XCore
Vad använder du vid styrning av lamporna i hemmet, eller som i filmen i köket?
Alltså WiFi till en burk som sedan sänder ut, hela trädet så att säga ifrån padden ut till lamporna.
Postat: 27 mars 2012, 15:57:00
av drlove
På i-produkterna kör jag appen HSTouch från Homeseer, skalen och funktionerna i appen gör man själv via en ganska bökig editor. Funktionaliteten för varje knapp osv går att koda i editorn eller via diverse event och script i Homeseer 2 PRO (HS) mjukvaran som i sin tur snurrar på en liten Atom 2 PC (XP). Kontakten mellan i-produkten och HS går via WLAN.
I HS har jag script och event som gör olika saker, bl.a. snackar HS via RS232 med projektorn och Denon-receivern samt LAN med Popcorn Hour spelaren.
I PC'n sitter även en Z-wave dongle som kommunicerar med alla mottagare/sändare i ljussystemet. Jag kör Merten och Fibaro Z-wave moduler. Hela Z-wave konseptet går ju ut på att alla enheter skapar ett internt nätverk och kommunicerar med varandra och således vet alla komponenter vilket läge dem står i, mycket behändigt. Att jmf med NEXA där ingen enhet vet ngt om andra och man kan inte pull'a status för NEXA. Det var därför jag gick över till Z-wave. Preppar för husbygget så testar lite olika system nu och Fibaro har prisvärda produkter helt klart och fungerar klockrent!
Mitt system består nu av 10+ dimmers/relän, dörrsensor, ljusnivåsensor, tempgivare och rörelsesensorer via Z-wave. Plus all mediastyrning.
Kontrolleras primärt av en iPod touch 4 gen. Appen går att programmera så den visar olika skärmar beroende på rotering. Se bild.
Lite av funktionaliteten:
- Utöver det självklara med direktstyrning av ljusen har jag programmerat olika modes som även går att ändra och spara/spara som..
- Beroende på mediamode (radio/musikserver/webbTV/film/PS3/osv) sätts lämplig ljusmiljö och alla media-enheter gör det dem ska.
- En kontrollscreen beroende på mode visas i appen (se bild) Mest komplex är givetvis Film-mode där Popcorn Hour'n ska kontrolleras, den skärmen innehåller 3 olika nivåer för att få plats med allt, enbart en på bilden. Oftast behövs bara den. Musikservermode visar fanart för Spotify-låt och kan kontrollera låtbyte osv. Anv "Remoteless helper" på musikservern för denna funktion och appen skickar http kommandon till den.
- Beroende på klockslag och befintlig ljusnivå i lgh tänds ledljus när ngn av oss går upp på morgonen, via rörelsesensorer.
- När vi kommer hem (systemet håller ordning på om ngn är hemma via rörelsesensorer) tänds lämpligt med ljus beroende på befintlig ljusnivå, via dörrsensorn.
- Kan lokalt och remote (t.ex. från våra iPhones när vi är hemmifrån) se om ngn rör sig i lgh samt se videoströmmar från webcam's.
- Får mail vid olika event.
- Röststyrning som faktiskt fungerar, används dock inte just nu, jag kommer ju aldrig ihåg vad kommandona är
Man kan t.ex. säga "Computer, in 5 minutes turn on kitchen lamp for 10 minutes" och då skapar systemet en sådan tidsbegränsad händelse. Hur coolt som helst!
- Har en dedicerad brytare vid ytterdörren som jag fimpar alla ljus i lgh med, perfekt när man t.ex. går hemifrån å när man ska gå å lägga sig. Extra bra om man har heltäckningsmatta som vi och inte vill gå in med skorna om man glömt släcka/stänga av ngt. Att ta av sig skorna är inte en option för vissa av oss i hushållet
(Sorry F)
- Osv... to be continued...
MYCKET av ovan har jag fått lösa via VB-script och fulhack men oj oj va bra det fungerar. Även frun är nöjd med funktionaliteten.
Detta är som sagt en uppladdning inför husbygget. Har storslagna planer för framtiden.
Postat: 12 juli 2012, 23:43:00
av drlove
Då har jag ääääntligen bytt ut bordsskivan till ngt bättre, eller njae, inte bättre material kanske men iaf bättre passform och kvalitet på MDFn
Blev riktigt bra men inget för finfräsningar... Måste fixa ett nytt stålbord framöver.
Invigde det nya bordet med massa MDF-fräsning, kan inte sluta förundras över hur fint den jobbar i MDF, den gör ett kanonjobb i alu oxå med rätt verktyg men MDF är ngt speciellt då man kan gasa på ganska bra.
Film:
http://youtu.be/CZ3h2cicGhY?hd=1
Delarna skall vara till detta projekt, en stereobänk formsydd för mina behov och den hårdvara som skall stå där.
Här ser man hålen för de två 120mm fläktarna samt kylhålet för stereon, kan inte ha en så låg hylla utan aktiv kylning. Ska stå en PS3a, en Mac Mini och en Sonos Connect på sidorna och dem blir nog inte ledsna av lite extra kylning heller.
Ett smakprov på vad som komma skall...
Det var senaste nytt, ledsen jag inte uppdaterat på så länge. Haft massa annat på G.
Over and out!
Postat: 17 juli 2012, 18:39:18
av drlove
Mer action i dagarna!
Dags att klä in med 4 mm björkplywood
Slipat å klart
Fräsen fick jobba lite till, nu var det dags för fossingar till pjäsen
Spacklat och grundat
Bettan kan det här med alu oxå! Inte bara MDF
FILM på alujobbet
Nu dags att stryka varv 2 med täckfärg!
Postat: 18 juli 2012, 01:53:05
av dar303
Mycket stiligt!
Postat: 19 juli 2012, 21:01:51
av drlove
Postat: 19 juli 2012, 21:15:50
av danielpublic
Mycket tjusigt!
Alla uppdateringar är mer än uppskattade, det är vi som ska Tacka och bocka!
Postat: 19 juli 2012, 22:34:10
av thewho
Very nice
Postat: 19 juli 2012, 23:32:35
av frallzor
Visst är MDF ett mysigt ämne? =)
Vet inte hur många 2440x1220 jag kört slut på!
Trevligt resultat med!
Postat: 17 oktober 2012, 21:52:02
av drlove
För alla som undrar varför det inte byggs så mycket på fräsen numera så finns förklaringen här:
HUSPROJEKTET
Ett bygge fysiskt något större än fräsen men jag undrar vilket projekt som vinner avseende tankeverksamheten i slutändan
Det blir bra med ett garage till fräsen sen, hon har ju ingen stans att bo nu.
//L
Postat: 17 oktober 2012, 22:48:48
av Gimbal
Ojsanhoppsan vilket hus. Det ska vi kika närmare på. I morgon, måste sova NU.
Postat: 20 oktober 2012, 15:59:50
av Gimbal
Som sagt tjusig design även om jag själv föredrar lite mindre insyn. Men det hänger också på vad som finns utanför fönstren naturligtvis.
Hur är det med kallras från en sådan glasvägg?
Postat: 20 oktober 2012, 16:15:42
av drlove
He he, vi bjuder gärna grannarna på det
Grannarna i detta fall är nog mest granar, dvs skog
Det blir monsterglas (U=0,8) så vi kommer enligt uppgift få problem med kondens på glasens utsida snarare, nästan lika effektiva som väggar. Kostar dock apa. Men vi vill ha utsikten! VVS folket ska nu börja räkna på golvvärmeslingorna, det blir spännande. Lär bli till att lägga dem ganska tätt även om glasen är bra.
//L
Postat: 20 oktober 2012, 16:25:06
av Agwan
Njae, inte har väl en modern vägg 0,8W/m2 i u-värde? Snarare 0,2W/m2. Passivhus har under 0,1W/m2.
Men 0,8W/m2 är rätt bra för ett fönster.
Mitt hus har nog ca 0,8-1,0W/m2. Mätte upp med värmekamera. Men huset är byggt 1950 och har 2cm isolering utöver betonghålstenen.
